Renault Espace 4 не заводится, потеря ключа
Krist
Забудьте про количество кнопок, Вам baken написал какой чип нужно. Если интересует только запуск, а на кейлесс и радиоканал пофиг, он даже чистый туда ляжет.
1 годину назад, Krist сказав:
Пытаюсь renolink . Пишет ошибку
Ком порт настроен правильно ?
1 час назад, mr_sopit сказал:
Да. Все работает .
Не пускает запись . Хоть 7936 и 7947 сгенерировал . Всегда пишет эту ошибку. Не хочет
Так а вы подготовку сделали для 7936 под ID46?Танго подготавливает для последующей записи,можно использовать Б.У. карту ,такую как вам подсказали.Транспондер 7936  новый подготовленный естественно  использовать,а плату радиоканала сделать "новой" в eeprom 25040.
1 годину тому, Krist сказав:
Да. Все работает .
С неправильными настройками будет работать но ключ не пропишет. Нужно указать в ручную скорость компорта 115200 время отклика 1 милисикунда
15 часов назад, mr_sopit сказал:
Время в 1мс исправил. А насчёт скорости com Porta не знал. Я уже уехал от туда ничего не сделав.
16 часов назад, markusig сказал:
Я сгенерировал xt27 под рено лагуну 7936.  А насчёт сделать плату новой первый раз слышу и не делал.
"насчёт сделать плату новой первый раз слышу" в iprog для этих целей есть скрипт Reset Hands-Free keycard Renault
На xt27 делал по обд, все работало на таком авто.
Если что, есть ключ для такого авто в наличии.
18 часов назад, Kent-cerg сказал:
На этом ключе 7936 траспондер? Попробую в 95160 bcm прописать ключ 7936 один.  А то я прописал 2а ключа 7947. Машина от меня 300км.  Поэтому попробую.
3 часа назад, Krist сказал:
Возьмите ори дамп и понему сделайте клон на xt27
В Одессе куча спецов высокого уровня( многих знаю лично и заочно), есть подозрение что кто то занимается демпингом. Какова цена работ??
Пришлите мне новой почтой бцм в тот же день отправлю назад, с рабочим чипом
EDC15C13 F9Q Renault Nissan з емулованим immo. Можу дати в аренду щоб тачка до Вас доіхала
