RAZOR85 546 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Забудьте про количество кнопок, Вам baken написал какой чип нужно. Если интересует только запуск, а на кейлесс и радиоканал пофиг, он даже чистый туда ляжет. markusig и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 1 годину назад, Krist сказав: Пытаюсь renolink . Пишет ошибку Ком порт настроен правильно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 16 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 1 час назад, mr_sopit сказал: Ком порт настроен правильно ? Да. Все работает . Не пускает запись . Хоть 7936 и 7947 сгенерировал . Всегда пишет эту ошибку. Не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 42 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Так а вы подготовку сделали для 7936 под ID46?Танго подготавливает для последующей записи,можно использовать Б.У. карту ,такую как вам подсказали.Транспондер 7936 новый подготовленный естественно использовать,а плату радиоканала сделать "новой" в eeprom 25040. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 1 годину тому, Krist сказав: Да. Все работает . С неправильными настройками будет работать но ключ не пропишет. Нужно указать в ручную скорость компорта 115200 время отклика 1 милисикунда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 17 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 15 часов назад, mr_sopit сказал: С неправильными настройками будет работать но ключ не пропишет. Нужно указать в ручную скорость компорта 115200 время отклика 1 милисикунда Время в 1мс исправил. А насчёт скорости com Porta не знал. Я уже уехал от туда ничего не сделав. 16 часов назад, markusig сказал: Так а вы подготовку сделали для 7936 под ID46?Танго подготавливает для последующей записи,можно использовать Б.У. карту ,такую как вам подсказали.Транспондер 7936 новый подготовленный естественно использовать,а плату радиоканала сделать "новой" в eeprom 25040. Я сгенерировал xt27 под рено лагуну 7936. А насчёт сделать плату новой первый раз слышу и не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 "насчёт сделать плату новой первый раз слышу" в iprog для этих целей есть скрипт Reset Hands-Free keycard Renault AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 190 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 Я бы все же пробовал на 'чистом' 7936 ,не XT27...Радиоканал делается renew ,IProg, Renault ECU_Tool... markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 На xt27 делал по обд, все работало на таком авто. Если что, есть ключ для такого авто в наличии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 Xt27a подготовленный работает, проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 @ля, имея ори ренолинк заниматься подобной куйнёй... потрясающе просто... Нет слов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 18 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 18 часов назад, Kent-cerg сказал: На xt27 делал по обд, все работало на таком авто. Если что, есть ключ для такого авто в наличии. На этом ключе 7936 траспондер? Попробую в 95160 bcm прописать ключ 7936 один. А то я прописал 2а ключа 7947. Машина от меня 300км. Поэтому попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 3 часа назад, Krist сказал: На этом ключе 7936 траспондер? Попробую в 95160 bcm прописать ключ 7936 один. А то я прописал 2а ключа 7947. Машина от меня 300км. Поэтому попробую. Возьмите ори дамп и понему сделайте клон на xt27 markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 В Одессе куча спецов высокого уровня( многих знаю лично и заочно), есть подозрение что кто то занимается демпингом. Какова цена работ?? Пришлите мне новой почтой бцм в тот же день отправлю назад, с рабочим чипом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 478 Опубликовано 19 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2025 EDC15C13 F9Q Renault Nissan з емулованим immo. Можу дати в аренду щоб тачка до Вас доіхала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
