pakotya 3 Опубликовано 10 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2025 Всем привет, притянули w210 99года, 2.2cdi, не крутит стартер. Если снять фиолетовый провод с к40/4 и подать на него 12в-то стартер крутит. Замок с рыбками, зажигание включается, на стартер поворачивается и тишина. К сожалению нет hhtwin, чтоб посмотреть статусы дает ли добро на запуск эбу. С диагностикой тоже туго, что только не подкидывал-ни один блок не прочитался, есть делфи, thinkcar master 2 с оригинальным переходником и аутель 508 с програматором. Думаю сняв замок я всё равно не пойму дает ли добро на запуск эбу. Чем вообще читать старые мерседесы? Ксентри и дас у меня есть, но в пастру нет ххтвин... Подтолкните пож в нужную сторону... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 629 Опубликовано 10 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2025 ЭБУ двигателя должен просчитаться хоть чем-то из выше перечисленного. Попробуйте подключить без переходника прямо с ОБД сканера на контакты диаг разъема. Если не ошибаюсь, реле стартера управляется моторником, в нем же можно и разрешение посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 10 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2025 Разъем круглый? Launch'ем читал Vito такого года, когда соединил К-линию авто с 15-м контактом "свистка". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 10 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2025 Круглый, 38пин. В вито вроде маленький круглый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 10 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2025 Это в Спринтере маленький. В Вито не встречал. Хотя Мерсы у меня не часто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 10 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2025 55 минут назад, pakotya сказал: Всем привет, притянули w210 99года, 2.2cdi, не крутит стартер. Если снять фиолетовый провод с к40/4 и подать на него 12в-то стартер крутит. Замок с рыбками, зажигание включается, на стартер поворачивается и тишина. К сожалению нет hhtwin, чтоб посмотреть статусы дает ли добро на запуск эбу. С диагностикой тоже туго, что только не подкидывал-ни один блок не прочитался, есть делфи, thinkcar master 2 с оригинальным переходником и аутель 508 с програматором. Думаю сняв замок я всё равно не пойму дает ли добро на запуск эбу. Чем вообще читать старые мерседесы? Ксентри и дас у меня есть, но в пастру нет ххтвин... Подтолкните пож в нужную сторону... без диагностики ничего не сделать , в моторном должны увидеть статус на запуск по клеме 50 , машина в автомате или механика ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 10 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2025 Механика, завтра попробую напрямую без переходника подключиться к моторному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 11 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 Подключиться к эбу не удалось даже напрямую, зато подключился к замку, и в нем ошибки по связи с эбу. Причина незавода ясна,осталось найти где обрыв или окислы кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 11 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 На столе эбу на связь не вышел, это EDC15C0, пробовал подключать как EDC15C5, под C0 не нашёл распиновки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 Прозвони Фиолетовой провод от замка до ЭБУ,если не прозвонится проблма в раземах переднего SAM,окисления,в SAM просто перемичка,из замка от одного разема входит из другой выходит на ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 там воже блока есть блок там где фиолетовий провод, там одно реле онож реле стартера и 3 предохранителя. проверь преди и замени реле. включи зажигание и крути напрямую может завестись. часто згорают сами блоки ети онги не розборние. з ножки 3.43 виход маси для включення реле старетера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 11 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 Реле в этом блоке менял, преды проверил, отключил фиолетовый провод и подал на него+ и стартер начал крутить, но не завёлся, но это дизель который давно не заводили то возможно если долго крутить то завелся бы. В блоке проверил диоды, и так визуально то вроде бы всё целое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 на реле плюса є? при зажигании должно буть 2 плюса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 11 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 Є Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 а тут на дзеркалі лампочки є? чи щось сповіщує starterror? може бути тупо одвязаний блок якщо авто довго стояло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 11 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 Неа. ни ламп, ни старт ерор нема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 одна з ножок стартера должна звонитись на 3.43 чи С 43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 629 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 1 час назад, pakotya сказал: пробовал подключать как EDC15C5, под C0 не нашёл распиновки. И что, ни в Автодате, ни в Старфайндере нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 11 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 48 минут назад, Malina сказал: И что, ни в Автодате, ни в Старфайндере нет? Есть. Там просто и так +- понятно, к-линия совпала с 4 пин 38пинового разьёма, питания и землю и так не трудо найти, были только сомнения по 15, но тоже совпало как на машине. Разобрал блок, сдул eeprom, прочитался, дамп содержит корректный вин, запаял назад, блок так на связь и не вышел. Завтра прозвоню фиолетовый провод как советовали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 Какой номер замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 В 10.09.2025 в 16:08, pakotya сказал: Чем вообще читать старые мерседесы? Сейчас оригинальный кирпич C3 можно практически на шару купить. Вот им и читать. Кстати, есть китайский кирпич, который повторён один-в-один с ори. Но сейчас он дефицитней оригинального почему-то. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 12 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2025 10 часов назад, Rock-007 сказал: Какой номер замка 6 часов назад, Bad сказал: Сейчас оригинальный кирпич C3 можно практически на шару купить. Вот им и читать. Кстати, есть китайский кирпич, который повторён один-в-один с ори. Но сейчас он дефицитней оригинального почему-то. Ищу, продают только или китай или с4. Исключительно для hht win может китайского хватит? 14 часов назад, MASTER CLASS сказал: Прозвони Фиолетовой провод от замка до ЭБУ,если не прозвонится проблма в раземах переднего SAM,окисления,в SAM просто перемичка,из замка от одного разема входит из другой выходит на ЭБУ. Фиолетовый провод идет только от замка в передний SAM, он целый, а до ЭБУ он уже не идет (в эбу пустой пин) и на схеме он обозначен пунктиром, тоесть может быть а может и нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 13 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 Китайского хватит, особенно если допилить. pakotya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 629 Опубликовано 13 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 В 11.09.2025 в 10:38, pakotya сказал: Причина незавода ясна,осталось найти где обрыв или окислы кан. И как КАН, целый? Если да и при целой проводке, и наличии питаний, сигнала зажигания ЭБУ не выходит на связь, то замена или ремонт. То что память читается и ВИН там есть не показатель работоспособности блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 13 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 1 час назад, Malina сказал: И как КАН, целый? Если да и при целой проводке, и наличии питаний, сигнала зажигания ЭБУ не выходит на связь, то замена или ремонт. То что память читается и ВИН там есть не показатель работоспособности блока. Всё целое, даже на столе блок не подключается. Хотя потребление есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
