pakotya 3 Опубликовано Среда в 13:08 Поделиться Опубликовано Среда в 13:08 Всем привет, притянули w210 99года, 2.2cdi, не крутит стартер. Если снять фиолетовый провод с к40/4 и подать на него 12в-то стартер крутит. Замок с рыбками, зажигание включается, на стартер поворачивается и тишина. К сожалению нет hhtwin, чтоб посмотреть статусы дает ли добро на запуск эбу. С диагностикой тоже туго, что только не подкидывал-ни один блок не прочитался, есть делфи, thinkcar master 2 с оригинальным переходником и аутель 508 с програматором. Думаю сняв замок я всё равно не пойму дает ли добро на запуск эбу. Чем вообще читать старые мерседесы? Ксентри и дас у меня есть, но в пастру нет ххтвин... Подтолкните пож в нужную сторону... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано Среда в 13:23 Поделиться Опубликовано Среда в 13:23 ЭБУ двигателя должен просчитаться хоть чем-то из выше перечисленного. Попробуйте подключить без переходника прямо с ОБД сканера на контакты диаг разъема. Если не ошибаюсь, реле стартера управляется моторником, в нем же можно и разрешение посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 12 Опубликовано Среда в 13:27 Поделиться Опубликовано Среда в 13:27 Разъем круглый? Launch'ем читал Vito такого года, когда соединил К-линию авто с 15-м контактом "свистка". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано Среда в 13:41 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 13:41 Круглый, 38пин. В вито вроде маленький круглый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 12 Опубликовано Среда в 13:44 Поделиться Опубликовано Среда в 13:44 Это в Спринтере маленький. В Вито не встречал. Хотя Мерсы у меня не часто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано Среда в 14:05 Поделиться Опубликовано Среда в 14:05 55 минут назад, pakotya сказал: Всем привет, притянули w210 99года, 2.2cdi, не крутит стартер. Если снять фиолетовый провод с к40/4 и подать на него 12в-то стартер крутит. Замок с рыбками, зажигание включается, на стартер поворачивается и тишина. К сожалению нет hhtwin, чтоб посмотреть статусы дает ли добро на запуск эбу. С диагностикой тоже туго, что только не подкидывал-ни один блок не прочитался, есть делфи, thinkcar master 2 с оригинальным переходником и аутель 508 с програматором. Думаю сняв замок я всё равно не пойму дает ли добро на запуск эбу. Чем вообще читать старые мерседесы? Ксентри и дас у меня есть, но в пастру нет ххтвин... Подтолкните пож в нужную сторону... без диагностики ничего не сделать , в моторном должны увидеть статус на запуск по клеме 50 , машина в автомате или механика ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано Среда в 14:42 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 14:42 Механика, завтра попробую напрямую без переходника подключиться к моторному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано Четверг в 07:38 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 07:38 Подключиться к эбу не удалось даже напрямую, зато подключился к замку, и в нем ошибки по связи с эбу. Причина незавода ясна,осталось найти где обрыв или окислы кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано Четверг в 17:39 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 17:39 На столе эбу на связь не вышел, это EDC15C0, пробовал подключать как EDC15C5, под C0 не нашёл распиновки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано Четверг в 17:48 Поделиться Опубликовано Четверг в 17:48 Прозвони Фиолетовой провод от замка до ЭБУ,если не прозвонится проблма в раземах переднего SAM,окисления,в SAM просто перемичка,из замка от одного разема входит из другой выходит на ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано Четверг в 18:12 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:12 там воже блока есть блок там где фиолетовий провод, там одно реле онож реле стартера и 3 предохранителя. проверь преди и замени реле. включи зажигание и крути напрямую может завестись. часто згорают сами блоки ети онги не розборние. з ножки 3.43 виход маси для включення реле старетера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано Четверг в 18:15 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 18:15 Реле в этом блоке менял, преды проверил, отключил фиолетовый провод и подал на него+ и стартер начал крутить, но не завёлся, но это дизель который давно не заводили то возможно если долго крутить то завелся бы. В блоке проверил диоды, и так визуально то вроде бы всё целое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано Четверг в 18:31 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:31 на реле плюса є? при зажигании должно буть 2 плюса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано Четверг в 18:34 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 18:34 Є Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано Четверг в 18:37 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:37 а тут на дзеркалі лампочки є? чи щось сповіщує starterror? може бути тупо одвязаний блок якщо авто довго стояло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано Четверг в 18:41 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 18:41 Неа. ни ламп, ни старт ерор нема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано Четверг в 18:41 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:41 одна з ножок стартера должна звонитись на 3.43 чи С 43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано Четверг в 18:51 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:51 1 час назад, pakotya сказал: пробовал подключать как EDC15C5, под C0 не нашёл распиновки. И что, ни в Автодате, ни в Старфайндере нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано Четверг в 19:44 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 19:44 48 минут назад, Malina сказал: И что, ни в Автодате, ни в Старфайндере нет? Есть. Там просто и так +- понятно, к-линия совпала с 4 пин 38пинового разьёма, питания и землю и так не трудо найти, были только сомнения по 15, но тоже совпало как на машине. Разобрал блок, сдул eeprom, прочитался, дамп содержит корректный вин, запаял назад, блок так на связь и не вышел. Завтра прозвоню фиолетовый провод как советовали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано Четверг в 20:12 Поделиться Опубликовано Четверг в 20:12 Какой номер замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 62 Опубликовано Четверг в 23:55 Поделиться Опубликовано Четверг в 23:55 В 10.09.2025 в 16:08, pakotya сказал: Чем вообще читать старые мерседесы? Сейчас оригинальный кирпич C3 можно практически на шару купить. Вот им и читать. Кстати, есть китайский кирпич, который повторён один-в-один с ори. Но сейчас он дефицитней оригинального почему-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано вчера в 06:19 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 06:19 10 часов назад, Rock-007 сказал: Какой номер замка 6 часов назад, Bad сказал: Сейчас оригинальный кирпич C3 можно практически на шару купить. Вот им и читать. Кстати, есть китайский кирпич, который повторён один-в-один с ори. Но сейчас он дефицитней оригинального почему-то. Ищу, продают только или китай или с4. Исключительно для hht win может китайского хватит? 14 часов назад, MASTER CLASS сказал: Прозвони Фиолетовой провод от замка до ЭБУ,если не прозвонится проблма в раземах переднего SAM,окисления,в SAM просто перемичка,из замка от одного разема входит из другой выходит на ЭБУ. Фиолетовый провод идет только от замка в передний SAM, он целый, а до ЭБУ он уже не идет (в эбу пустой пин) и на схеме он обозначен пунктиром, тоесть может быть а может и нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 62 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Китайского хватит, особенно если допилить. pakotya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад В 11.09.2025 в 10:38, pakotya сказал: Причина незавода ясна,осталось найти где обрыв или окислы кан. И как КАН, целый? Если да и при целой проводке, и наличии питаний, сигнала зажигания ЭБУ не выходит на связь, то замена или ремонт. То что память читается и ВИН там есть не показатель работоспособности блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 1 час назад, Malina сказал: И как КАН, целый? Если да и при целой проводке, и наличии питаний, сигнала зажигания ЭБУ не выходит на связь, то замена или ремонт. То что память читается и ВИН там есть не показатель работоспособности блока. Всё целое, даже на столе блок не подключается. Хотя потребление есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
