W210 Не крутит стартер
Всем привет, притянули w210 99года, 2.2cdi, не крутит стартер. Если снять фиолетовый провод с к40/4 и подать на него  12в-то стартер крутит. Замок с рыбками, зажигание включается, на стартер поворачивается и тишина. К сожалению нет hhtwin, чтоб посмотреть статусы дает ли добро на запуск эбу. С диагностикой тоже туго, что только не подкидывал-ни один блок не прочитался, есть делфи, thinkcar master 2 с оригинальным переходником и аутель 508 с програматором. Думаю сняв замок я всё равно не пойму дает ли добро на запуск эбу. Чем вообще читать старые мерседесы? Ксентри и дас у меня есть, но в пастру нет ххтвин... Подтолкните пож в нужную сторону...
ЭБУ двигателя должен просчитаться хоть чем-то из выше перечисленного. Попробуйте подключить без переходника прямо с ОБД сканера на контакты диаг разъема. Если не ошибаюсь, реле стартера управляется моторником, в нем же можно и разрешение посмотреть.
Разъем круглый? Launch'ем читал Vito такого года, когда соединил К-линию авто с 15-м контактом "свистка".
Это в Спринтере маленький. В Вито не встречал. Хотя Мерсы у меня не часто.
55 минут назад, pakotya сказал:
без диагностики ничего не сделать , в моторном должны увидеть  статус на запуск по клеме 50 , машина в автомате или механика ?
Подключиться к эбу не удалось даже напрямую, зато подключился к замку, и в нем ошибки по связи с эбу. Причина незавода ясна,осталось найти где обрыв или окислы кан.
На столе эбу на связь не вышел, это EDC15C0, пробовал подключать как EDC15C5, под C0 не нашёл распиновки.
Прозвони Фиолетовой провод от замка до ЭБУ,если не прозвонится проблма в раземах переднего SAM,окисления,в SAM просто перемичка,из замка от одного разема входит из другой выходит на ЭБУ.
там воже блока есть блок там где фиолетовий провод, там одно реле онож реле стартера и 3 предохранителя. проверь преди и замени реле.  включи зажигание и крути напрямую может завестись. часто згорают сами блоки ети онги не розборние.
з ножки 3.43 виход маси для включення реле старетера.
Реле в этом блоке менял, преды проверил, отключил фиолетовый провод и подал на него+ и стартер начал крутить, но не завёлся, но это дизель который давно не заводили то возможно если долго крутить то завелся бы. В блоке проверил диоды, и так визуально то вроде бы всё целое.
на реле плюса є? при зажигании должно буть 2 плюса
а тут на дзеркалі лампочки є? чи щось сповіщує starterror?
може бути тупо одвязаний блок
якщо авто довго стояло
одна з ножок стартера должна звонитись на 3.43 чи С 43
1 час назад, pakotya сказал:
И что, ни в Автодате, ни в Старфайндере нет?
48 минут назад, Malina сказал:
Есть. Там просто и так +- понятно, к-линия совпала с 4 пин 38пинового разьёма, питания и землю и так не трудо найти, были только сомнения по 15, но тоже совпало как на машине. Разобрал блок, сдул eeprom, прочитался, дамп содержит корректный вин, запаял назад, блок так на связь и не вышел. Завтра прозвоню фиолетовый провод как советовали выше.
Какой номер замка
В 10.09.2025 в 16:08, pakotya сказал:
Сейчас оригинальный кирпич C3 можно практически на шару купить. Вот им и читать.
Кстати, есть китайский кирпич, который повторён один-в-один с ори. Но сейчас он дефицитней оригинального почему-то.
10 часов назад, Rock-007 сказал:
Какой номер замка
6 часов назад, Bad сказал:
Ищу, продают только или китай или с4. Исключительно для hht win может китайского хватит?
14 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Фиолетовый провод идет только от замка в передний SAM, он целый, а до ЭБУ он уже не идет (в эбу пустой пин) и на схеме он обозначен пунктиром, тоесть может быть а может и нет...
В 11.09.2025 в 10:38, pakotya сказал:
И как КАН, целый? Если да и при целой проводке, и наличии питаний, сигнала зажигания ЭБУ не выходит на связь, то замена или ремонт. То что память читается и ВИН там есть не показатель работоспособности блока.
1 час назад, Malina сказал:
Всё целое, даже на столе блок не подключается. Хотя потребление есть.
