2vitaliy2 3 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Доброго дня. Привезли в ремонт авто w204 2009року не вмикається запалювання на кнопки ключа не має реакції, власник вже купив емулятор xhorse XDMB11EN. Є питання, я так розумію що його потрібно програмувати і зробити це можна приладами від xhorse. Наразі ємулятор подає звук закривання коли виймаєш ключ з замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 19 минут назад, 2vitaliy2 сказал: Наразі ємулятор подає звук закривання коли виймаєш ключ з замка. Так має бути , коли емулятор virgin, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 3 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Хто може запрограмувати? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 194 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Можу, але якщо центральний замок не працює, діло не в блокіраторі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 147 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Скоріш справа в замку і можливо самому ключі може який дішман підвальний. Можна перевірити і зробити Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 79 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 15 часов назад, 2vitaliy2 сказал: Доброго дня. Привезли в ремонт авто w204 2009року не вмикається запалювання на кнопки ключа не має реакції, власник вже купив емулятор xhorse XDMB11EN. Є питання, я так розумію що його потрібно програмувати і зробити це можна приладами від xhorse. Наразі ємулятор подає звук закривання коли виймаєш ключ з замка. Зайдите в параметры EIS, посмотрите значения авторизации ключа. Он примерно тех же годов, что и W212. У меня на W212 была проблема, что ключ терял авторизацию даже в процессе движения. Вылечилось перепайкой оптических пар внутри замка. Если мне память не изменяет, то кнопки ЦЗ и способность к запуску не взаимосвязаны. Помимо зажигания, проворот есть? Блокиратор ключ захватывает или в этом замке такого нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Можеш вислати, я cgdi провірю на столі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 144 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 16 часов назад, 2vitaliy2 сказал: Доброго дня. Привезли в ремонт авто w204 2009року не вмикається запалювання на кнопки ключа не має реакції, власник вже купив емулятор xhorse XDMB11EN. Є питання, я так розумію що його потрібно програмувати і зробити це можна приладами від xhorse. Наразі ємулятор подає звук закривання коли виймаєш ключ з замка. Похоже на замок або ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 147 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 18 годин назад, 2vitaliy2 сказав: Доброго дня. Привезли в ремонт авто w204 2009року не вмикається запалювання на кнопки ключа не має реакції, власник вже купив емулятор xhorse XDMB11EN. Є питання, я так розумію що його потрібно програмувати і зробити це можна приладами від xhorse. Наразі ємулятор подає звук закривання коли виймаєш ключ з замка. Ключ рибка орі чи дішманскій Китай на нек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 3 Опубликовано 2 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 30 минут назад, Key Master сказал: Ключ рибка орі чи дішманскій Китай на нек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 144 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Похоже оріга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 3 Опубликовано 2 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Поток даних EZS, обнаружен действітельний ключ автомобіля - НЕТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 144 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Пока тут собрались специ по замкам. Мне нужно спросить замок та зашолку и заново их подружить я смогу ето сделать через обд на 204? Не снимая их надо чтоби пробег сбросить. Я делал такое но на столе на машине не. 1 минуту назад, 2vitaliy2 сказал: Поток даних EZS, обнаружен действітельний ключ автомобіля - НЕТ. Ключ памьор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 3 Опубликовано 2 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 У власника є ще один, завтра привезе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 51 минуту назад, 2vitaliy2 сказал: как правило все китайские ключи дают читать пароль по ИК порту к примеру keytool + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 1 час назад, vadik.exb сказал: Мне нужно спросить замок та зашолку и заново их подружить я смогу ето сделать через обд на 204? Не снимая их надо чтоби пробег сбросить. Я делал такое но на столе на машине не. на линию защьолки цепляться крокодилом. Вопрос, нафига сбрасывать там пробег ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 144 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 5 минут назад, dierus сказал: на линию защьолки цепляться крокодилом. Вопрос, нафига сбрасывать там пробег ? В зашолке пробег. 44 минуты назад, dierus сказал: на линию защьолки цепляться крокодилом. Вопрос, нафига сбрасывать там пробег ? ))))) Нада. Приборка по кану меняет цихри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 3 Опубликовано 2 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Iprog+ прочитав ключик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Тяжело мне понять украинский язык, если радиоканал пульта работает и ключ прочитался, то остаётся питание блокиратора руля или сам блокиратор den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 автор темы !!! начните с простой диагностики замка , проблему по блкиратору вы увидете если она есть . если блокиратор не исправен переходим к вычитыванию хешей замка и пароля , получаем файл которым генерим свободный трек ключа (пример 3 ключ ) этим файлом пишем китайский эмуль , персонализируем . записанный ключ в замок и вкл зажигание , ВСЕ !!! РАЗЛОЖИЛ ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ . Bad и vadik.exb 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 79 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 19 часов назад, vadik.exb сказал: Ключ памьор При неисправном замке тоже бывают такие симптомы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1008 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 Делаем второй ключ тестовый и отсеиваем мух от котлет vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 3 Опубликовано 13 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 Власник сам відправляв на програмування. Йому сказали що злетів один ключ, зробили новий ключ та запрограмували емулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
