2vitaliy2 1 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Доброго дня. Привезли в ремонт авто w204 2009року не вмикається запалювання на кнопки ключа не має реакції, власник вже купив емулятор xhorse XDMB11EN. Є питання, я так розумію що його потрібно програмувати і зробити це можна приладами від xhorse. Наразі ємулятор подає звук закривання коли виймаєш ключ з замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад 19 минут назад, 2vitaliy2 сказал: Наразі ємулятор подає звук закривання коли виймаєш ключ з замка. Так має бути , коли емулятор virgin, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 1 Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад Хто може запрограмувати? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 168 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Можу, але якщо центральний замок не працює, діло не в блокіраторі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 121 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Скоріш справа в замку і можливо самому ключі може який дішман підвальний. Можна перевірити і зробити Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 19 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 15 часов назад, 2vitaliy2 сказал: Доброго дня. Привезли в ремонт авто w204 2009року не вмикається запалювання на кнопки ключа не має реакції, власник вже купив емулятор xhorse XDMB11EN. Є питання, я так розумію що його потрібно програмувати і зробити це можна приладами від xhorse. Наразі ємулятор подає звук закривання коли виймаєш ключ з замка. Зайдите в параметры EIS, посмотрите значения авторизации ключа. Он примерно тех же годов, что и W212. У меня на W212 была проблема, что ключ терял авторизацию даже в процессе движения. Вылечилось перепайкой оптических пар внутри замка. Если мне память не изменяет, то кнопки ЦЗ и способность к запуску не взаимосвязаны. Помимо зажигания, проворот есть? Блокиратор ключ захватывает или в этом замке такого нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Можеш вислати, я cgdi провірю на столі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 91 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 16 часов назад, 2vitaliy2 сказал: Доброго дня. Привезли в ремонт авто w204 2009року не вмикається запалювання на кнопки ключа не має реакції, власник вже купив емулятор xhorse XDMB11EN. Є питання, я так розумію що його потрібно програмувати і зробити це можна приладами від xhorse. Наразі ємулятор подає звук закривання коли виймаєш ключ з замка. Похоже на замок або ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 121 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 18 годин назад, 2vitaliy2 сказав: Доброго дня. Привезли в ремонт авто w204 2009року не вмикається запалювання на кнопки ключа не має реакції, власник вже купив емулятор xhorse XDMB11EN. Є питання, я так розумію що його потрібно програмувати і зробити це можна приладами від xhorse. Наразі ємулятор подає звук закривання коли виймаєш ключ з замка. Ключ рибка орі чи дішманскій Китай на нек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 1 Опубликовано 36 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 36 минут назад 30 минут назад, Key Master сказал: Ключ рибка орі чи дішманскій Китай на нек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 91 Опубликовано 34 минуты назад Поделиться Опубликовано 34 минуты назад Похоже оріга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 1 Опубликовано 30 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 30 минут назад Поток даних EZS, обнаружен действітельний ключ автомобіля - НЕТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 91 Опубликовано 29 минут назад Поделиться Опубликовано 29 минут назад Пока тут собрались специ по замкам. Мне нужно спросить замок та зашолку и заново их подружить я смогу ето сделать через обд на 204? Не снимая их надо чтоби пробег сбросить. Я делал такое но на столе на машине не. 1 минуту назад, 2vitaliy2 сказал: Поток даних EZS, обнаружен действітельний ключ автомобіля - НЕТ. Ключ памьор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 1 Опубликовано 25 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 25 минут назад У власника є ще один, завтра привезе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
