Razvedka 183 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Всем привет ! Нас имеет эта машинка после замены сайлентблоков, думаю, что после того, как механы стучали по рычагу молотком, что то пошло не по-плану. Собрали все железо, ВКЛ зажигание , а рейка дубовая, усиления совсем нет, ошибки С0051-04( неполадки в датчиках руля) и С0051-64 ( точность сигнала) До ремонта все было ОК, без ошибок. После отправки рейки на ремонт в другой сервис, появилось усиление, руль крутится легко, но так и осталась ошибка С0051-64 - не правильный сигнал датчика положения руля. Просмотрев форумы+видео в сети, понял , что процедура калибровки совсем иная, чем в дорестовых , теперь не нужно крутить рулем право/лево, программа просит ВЫКЛ зажигание и начать калибровку. Но есть проблемка, и собственно вопрос в этом, я подключен в обход шлюза китайским переходником, может из-за этого у меня не проходит процедура калибровки? Калибрую через Тhinkdiag 2 без аккаунта для шлюза. Есть у кого опыт калибровки свежих годов авто без аккаунта? Кстати, когда требуется калибровка , то ошибка С0051-54, а вот при 64 это таки сигнал не правильный, поможет ли калибровка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bagr 2 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 С активной С0051-64 - калибровка не запуститься. Может собрали при ремонте не правильно или датчик накрылся Razvedka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Спасибо за ответ ! ошибка 64 была изначально и до ремонта, таки нужно разбираться с датчиком. Может есть информация на чем датчик собран? какие операционники стоят? Не охота разбирать свою рейку без подготовки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bagr 2 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Личного опыта нет в этом. Те кто перебирали рейку должны знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Вот.. может будет полезно https://youtu.be/lBMjS9BE5vA?si=0wTBKYMlkRmjwx4D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Включите задний ход и посмотрите на отрисовку траектории при прямом руле. Если загнута - нужно просто открутить руль и провернуть пластмассовое кольцо под ним в нужное положение. Но при таких ошибках обычно и АБС ругается на руль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Спасибо! смотрел это видео уже с десяток раз, мы еще не готовы покупать рейку за двушку. Там еще есть видео , где америкос руль подкручивает по пять градусов, и пробует адаптировать. У него получилось. Я тоже так пробую, но у меня нет аккаунта, вот и спросил, проходит ли с отключенным шлюзом процедура. на востмой минуте у него получилось с выключенным зажиганием to piter200: так и есть , в АБС ошибки по датчику руля. Спасибо, завтра проверю по линиям на задней, вот только датчик не в руле, а в рейке, или о каком кольце в руле вы пишите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 А что в параметрах по датчику угла? И по датчику момента? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 когда руль был "дубовый", момент по нулям, после ремонта момент работает но и усиление теперь работает, а угол постоянно 0,06 градуса, и включена функция замещения. В рабочей рейке эта функция отключена, смотрел на рабочем авто этого же года. Было надежда, что в таком виде, с рабочим датчиком момента, рейка пройдет адаптацию на авто. И вот потому и возник вопрос, запускается ли процедура без разблокировки шлюза. Может в этом вся засада? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Рейка же родная? Вин совпадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 да, все родное, пробег не моргает, ВИН на месте. Именно с этой стороны, где работали с колесом механы, она получила удар в штатах, но два года ездила без проблем до ремонта ходовой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 47 минут назад, Razvedka сказал: где америкос руль подкручивает по пять градусов, и пробует адаптировать Я так как то на нисане оживлял перекрученный датчик (точнее неправельно собранный) там надо было дамп обнулять... так вот я запарился его отключать паять и.т.д и в какойто момент просек что дамп не важен... нужно было после каждой попытки адаптации скидывать питание с датчика и менять положение шестеренок. Попробуйте скидывать питание и подкручивать.... вдруг прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 проблема в том,что придется городить стенд , но это все фигня, я думаю, что весь механизм находится ниже датчика момента и к нему нет доступа без разборки механики рейки. Спецы, которые мне это фото сделали, "собаку сели" на этих рейках. Вопрос остается открытым, нужна ли покупка аккаунта, 128 уе чтоб не на ветер, а потом еще рейку за двушку, а потом опять может будет нужен доступ для прошивки и адаптации новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Да уж.. инжинеры не зря кушают свой хлеб...😀 Ну в вашем случае его еще ж никто не разбирал? Шестерни относительно друг друга будут правельно стоять... Скорее всего его крутнули когда то больше положенного он и блокирнулся.... Или мож что с пайкой на плате. Пропаять бы ее всю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Если подключились в обход шлюза ни каких ограничений не должно быть. Tigran.92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 4 часа назад, Razvedka сказал: Есть у кого опыт калибровки свежих годов авто без аккаунта Пад7 с офф подпиской но в обход шлюза калибровал пневму. На додж челенжер делал замену блока аирбег. Работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 тогда пробовать решать проблему с датчиком. Спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Очень рад за человека, у него всегда есть решение, не важно какое авто, какая проблема. Главное чтобы это помогало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 Это программная ошибка, прописывается при 3х включениях зажигания со снятым разъемом датчика рейки, побороть можно только правкой родного еепром, методики я ещё не встречал. Или новой рейкой. Был где-то tsb по этой проблеме, находил, когда сам пытался бороться, там диллер четко пишет - бери котлету и вэлком за новой рейкой. Но может выкатили уже программный фикс, имеет смысл пробовать репрог witech Razvedka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 10 часов назад, Razvedka сказал: завтра проверю по линиям на задней, вот только датчик не в руле, а в рейке, или о каком кольце в руле вы пишите ? Снимете руль - увидите. Неоднократно восстанавливал правильное положение, правда на Гранд-Чероки. Думаю - здесь аналогично. Еще угол можно посмотреть прямо в сервисніх настройках на дисплее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 Если используете обходчик SGW с ОБД разъемом, то попробуйте еще с перемычками и через штатный ОБД. Не помню уже с чем возился, но у меня была разница в диагностике. Возможно переходник корявый, я его не прозванивал и причину не искал. Ещё попробуйте АльфаОБД. Некоторые вещи делает лучше, чем Ланч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 1 час назад, piter200 сказал: Снимете руль - увидите. Ничего там не увидишь, кроме улитки, всё в рейке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 8 часов назад, by_one сказал: Ничего там не увидишь, кроме улитки, всё в рейке. Это про Чероки или Гранду? 8 часов назад, Malina сказал: Ещё попробуйте АльфаОБД. Некоторые вещи делает лучше, чем Ланч. В данном случае не делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 19 часов назад, piter200 сказал: Это про Чероки или Гранду? KL кузов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
