Opel Corsa D 2008 ошибка Р1551 при включение +15
ZZ8
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Столкнулся со следующей проблемой:
Вышеуказанный автомобиль не набирает обороты выше 2000
В блоке управления мотором висят ошибки
-p1551 не изучено нижнее положение ДЗ
-p2101 Неисправность в цепи уравления ДЗ
-p2119 Неисправность в цепи уравлениия ДЗ
Почистил дроссель, не помогло((
Подкидываю другую дроссельную заслонку, такая же х-ня((((
Неужели мозги??? Если да, то подлежат ли ремонту??? блок заказал, провода звониться от дросселя до эбу, дроссель вскрыл дорожки норм, считывающие волоски норм
Проблем кча у всех была и все разгое дроссель, эбу, проводка))) Не кто ремонтом блока не справился что ли? Все подозрения на эбу, Верный ли вывод?
Эбу старый вскрыл в геле, все волоски на месте( вроде всю инфу дал
Незнаю как там на Corsa d но на Astra h сталкивался с таким, сгоревший пред решил вопрос
10 часов назад, ZZ8 сказал:
На месте то на месте, но визуально. ЭБУ Bosch 7.6.1(2)?
Лучше менять в комплекте с дроссельной, желательно с одной машины.
Хотите гемора с клиентом, можно и ремонт)
1 час назад, ZZ8 сказал:
Да это то и пишут что в сборе, вот и интересено почему в сборе то?!
Потому что если дросель потребляет больше чем нужно тока из за выработки и подклинивания заслонки то вы автоматом пришатаете новуй бу блок
Кто занимался сексом с этими блоками то вкурсе тонкостей, дросель на лабораторник и замер потребления, если по току близко порогу или того худе и выше дросель в мусорку
Вы только ключ зажигания повернете на кл15 и блок отдаст богу душу, и потом у тебя на руках пару дроселей новых бу, пару моторриков  новых бу и ты начинаешь колзозить туда транзисторы
