Opel Corsa D 2008 ошибка Р1551 при включение +15
ZZ8
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Столкнулся со следующей проблемой:
Вышеуказанный автомобиль не набирает обороты выше 2000
В блоке управления мотором висят ошибки
-p1551 не изучено нижнее положение ДЗ
-p2101 Неисправность в цепи уравления ДЗ
-p2119 Неисправность в цепи уравлениия ДЗ
Почистил дроссель, не помогло((
Подкидываю другую дроссельную заслонку, такая же х-ня((((
Неужели мозги??? Если да, то подлежат ли ремонту??? блок заказал, провода звониться от дросселя до эбу, дроссель вскрыл дорожки норм, считывающие волоски норм
Проблем кча у всех была и все разгое дроссель, эбу, проводка))) Не кто ремонтом блока не справился что ли? Все подозрения на эбу, Верный ли вывод?
Эбу старый вскрыл в геле, все волоски на месте( вроде всю инфу дал
Незнаю как там на Corsa d но на Astra h сталкивался с таким, сгоревший пред решил вопрос
