ZZ8 0 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Столкнулся со следующей проблемой: Вышеуказанный автомобиль не набирает обороты выше 2000 В блоке управления мотором висят ошибки -p1551 не изучено нижнее положение ДЗ -p2101 Неисправность в цепи уравления ДЗ -p2119 Неисправность в цепи уравлениия ДЗ Почистил дроссель, не помогло(( Подкидываю другую дроссельную заслонку, такая же х-ня(((( Неужели мозги??? Если да, то подлежат ли ремонту??? блок заказал, провода звониться от дросселя до эбу, дроссель вскрыл дорожки норм, считывающие волоски норм Проблем кча у всех была и все разгое дроссель, эбу, проводка))) Не кто ремонтом блока не справился что ли? Все подозрения на эбу, Верный ли вывод? Эбу старый вскрыл в геле, все волоски на месте( вроде всю инфу дал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа Незнаю как там на Corsa d но на Astra h сталкивался с таким, сгоревший пред решил вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 25 августа Автор Поделиться Опубликовано 25 августа ммммм я понемаю было бы на постоянку, но после удаление ошибок все норм, до следущией заводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа 10 часов назад, ZZ8 сказал: Эбу старый вскрыл в геле, все волоски на месте( вроде всю инфу дал На месте то на месте, но визуально. ЭБУ Bosch 7.6.1(2)? Лучше менять в комплекте с дроссельной, желательно с одной машины. 10 часов назад, ZZ8 сказал: подлежат ли ремонту?? Хотите гемора с клиентом, можно и ремонт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 26 августа Автор Поделиться Опубликовано 26 августа Да это то и пишут что в сборе, вот и интересено почему в сборе то?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа 1 час назад, ZZ8 сказал: Да это то и пишут что в сборе, вот и интересено почему в сборе то?! Потому что если дросель потребляет больше чем нужно тока из за выработки и подклинивания заслонки то вы автоматом пришатаете новуй бу блок Кто занимался сексом с этими блоками то вкурсе тонкостей, дросель на лабораторник и замер потребления, если по току близко порогу или того худе и выше дросель в мусорку Вы только ключ зажигания повернете на кл15 и блок отдаст богу душу, и потом у тебя на руках пару дроселей новых бу, пару моторриков новых бу и ты начинаешь колзозить туда транзисторы RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 26 августа Автор Поделиться Опубликовано 26 августа хорошо, а не вкурсе каое сопротивление поставить для проверки можно с новым эбу? что бы не ущатать, подоткну пока для проверки дросселя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа В 26.08.2025 в 14:52, ZZ8 сказал: хорошо, а не вкурсе каое сопротивление поставить для проверки можно с новым эбу? что бы не ущатать, подоткну пока для проверки дросселя Иногда читаешь такие дебилтные вопросы и хочется сразу хуй забивать на такие темы и ничего не отвечать. Какой к херам резистор, что блядь там проверить? Упоры отбить может отбить, вы хоть для начала ознакомьтемь с принципом работы хотя бы одного узла, того же дроселя и потом лезьте в ремонт техники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Эбу ме7.6.2 или 7.6.1 известная проблема, если дроссель не чистили долго, то малейшая нагрузка палит эбу, и защита от перегрузка в них не предусмотрена. Чистить дроссель нужно гораздо чаще с этими блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 1 час назад, gluharenko сказал: забивать Я забил после В 26.08.2025 в 14:52, ZZ8 сказал: не вкурсе каое сопротивление поставить для проверки можно с новым эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа Доброе всем, пришел эбу, щас сниму осликом все. Узнал что владелец сам менял недавно дроссель Вот из за чего вопрос поидее должно ок всёё быть как бы) 10 часов назад, gluharenko сказал: Иногда читаешь такие дебилтные вопросы и хочется сразу хуй забивать на такие темы и ничего не отвечать. Какой к херам резистор, что блядь там проверить? Упоры отбить может отбить, вы хоть для начала ознакомьтемь с принципом работы хотя бы одного узла, того же дроселя и потом лезьте в ремонт техники. Сорян конечно, торопился не мог сформулировать норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа 2 часа назад, ZZ8 сказал: владелец сам менял недавно дроссель Задача диагноста верить словам владельца? Или все самому проверить и сделать вывод по фактическим данным? Слова владельца к машине не пришешь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
