Peugeot 307 1.4 HDI 2002 пульты Xhorse проблема с повторной пропиской
Peugeot 307 1.4 HDI 2002 год. Изначально был один ключ, не выкидушка с Али, радиоканал не работал. Родного ключа не было. Затем был куплен ключ-выкидушка на Али. Для его прописки прочитал БСИ Карпрогом по точкам, посчитал пин. Выкидушка прописалась, машина завелась радиоканал не заработал. Далее были опробованы ключи Xhorse XE и XN с различными прошивками Xhorse Max Pro ни на одной радиоканал не заработал, машина только заводилась. После прочтения темы на этом форуме и Дигитал Каос отредактировал чип в Max Pro, ключ записался, радиоканал также заработал. Далее нужно было перезаписать ключи, но пульт появилась проблема. Оба ключа с Али, ранее уже прописанные, привязываются повторно, любое количество раз. А вот пульт Xhorse, ранее прописанный с рабочим радиоканалом, не прописывается. После процедуры привязки Пежо Планет появляется надпись "Ключ уже распознан" и не повтор, не возврат с дальнейшим повтором ситуацию не меняют. Машина не заводится. Писал Пежо Планет и Диагтул, как ключ 1. 2. 3, все равно тот же результат.Как я понимаю, пульт прописан в еепром БСИ и повторно не привязывается. Как обнулить это, чтобы привязать повторно? Дамп БСИ прикладываю, прочитан в момент наличия одного ключа не выкидушки с Али.eeprom 912DG128 (3K91D)_Carprog.zipeeprom 912DG128 (3K91D)_Carprog.zip.thumb.jpg.7322cb7f22820fcf0541f2594ea95027.jpg.thumb.jpg.b27115dcf5c3eb4b01aa083008e82369.jpg
Что мешает Xhorse ключ сделать опять  новым , что мешает указать с каким ключем Xorse вы работаете , вместо того чтобы выкладывать фото кит ключей ? Зачем ?
XN подготовленный Максом должен нормально работать , без всяких секретных прошивок .А также можно в BSI прошивку откатить в случае каких либо затыков.
Я написал выше, что делаю Максом новый ключ Xhorse XN ( и ХЕ также пробовал), пытаюсь его прописать, но получаю ответ РР2000 "Ключ уже опознан".  Насчет секретной прошивки, она не секретная, пульт, сделанный Максом, заводит машину, но радиоканал не работает. Это известная проблема, обсуждалось здесь: https://carmasters.org/topic/69166-peugeot-307-2002-—-проблема-с-дистанционным-управлением-замками-после-восстановления-bsi/  Фото кит ключей выложил, потому что они, прописавшись один раз (без радиоканала), прописываются далее любое количество раз. А пульт Xhorse сделанный Максом, прописывается только один раз. При повторной прописке получаю "Ключ уже опознан", как "старый", так и сделанный снова Максом, как XN, так и ХЕ. Что-то прописалось в еепроме и не знаю, как ключи в нем обнулить. По поводу отката БСИ, изначально читал Карпрогом, сейчас, после обновления, он не читает. Прочитал, уже сейчас, 912DG128 eeprom Orange5.zip912DG128 eeprom Orange5.zip912DG128 flash Orange5.zip Оранж5, но структура дампа другая. Файлы прикладываю.
Есть предположение, что транспондер "закрылся". Я бы попробовал сгенерировать какой-нибудь другой транс на эту заготовку (к примеру ID4A, главное не ID46), а после этого сгенерировал опять ID46 для пежо и после этого попробовал писать в авто.
Только ориг новый ключ. Сапожные ключи в этих машинах не работают
13 минут назад, shadows сказал:
У меня два XE успешно заводят и открывают.
307 2001
6 часов назад, 8VoltS8 сказал:
Насколько помню - там все ключи должны стираться при прописке новых.
Видимо, стираются не полностью, потому что ранее прописанные ключи с заблокированным чипом снова неоднократно прописываются и заводят машину. Кроме пульта Xhorse. вот эти данные о ключах в БСИ я и хочу выборочно удалить. Не делая БСИ новым.
5 часов назад, kiviol сказал:
Транспондер лочится после первой удачной прописки или сбоя. Пульт Xhorse можно обновлять сколько угодно раз, китайские ключи уже не разблокировать. Я несколько раз обновлял пульт XN начальной прошивкой, при прописке получаю "Ключ уже опознан". Сделал пульт XE с для двухкнопочной выкидушки, для эксперимента, тоже самое, прописался только первый раз. В транспондере Р0-Р3 это данные иммобилайзера, вот их БСИ и видит, когда пишет, что ключ распознан.
5 часов назад, shadows сказал:
Пульт XN прописался и нормально заработал, иммо и радиоканал. Думаю, если отредактировать в китайских ключах Р4-Р7 они заработают с радиоканалом.
35 минут назад, serguei сказал:
я два XE ложил и не редактировал ничего, стандартная привязка и все.
38 минут назад, serguei сказал:
Странно, должны полностью стереться. И если после ввода пина, когда просит вставить новый ключ, отменить все. То количество ключей будет ноль. Ранее проверял пежо планет и автокомом. Автоком тоже норм вяжет ключи сюда.
3 часа назад, 8VoltS8 сказал:
Может быть и так. Я пробовал все пульты-прошивки для старого Пежо 307, ни с одной не получилось привязать радиоканал. У вас был Пежо 307 дорестайл ASK? Какой пульт выбирали?
Не заметил я такой пункт в РР2000, присмотрюсь. Автоком тоже есть, как и другие приборы. Но РР2000 дилерский. Пока прихожу к мысли, что надо будет сделать БСИ новым и далее конфигурация и т.д.
Делал Peugeot 206 .Потеряли чип из ключа .С новым чипом радиоканал никак.Потом где то нашёл на интернете что при  прописке надо новый брелок с чистым чипом .При прописке данные чипа (хотя чип отдельно от брелка)пишутся в брелок.
