serguei 47 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Peugeot 307 1.4 HDI 2002 год. Изначально был один ключ, не выкидушка с Али, радиоканал не работал. Родного ключа не было. Затем был куплен ключ-выкидушка на Али. Для его прописки прочитал БСИ Карпрогом по точкам, посчитал пин. Выкидушка прописалась, машина завелась радиоканал не заработал. Далее были опробованы ключи Xhorse XE и XN с различными прошивками Xhorse Max Pro ни на одной радиоканал не заработал, машина только заводилась. После прочтения темы на этом форуме и Дигитал Каос отредактировал чип в Max Pro, ключ записался, радиоканал также заработал. Далее нужно было перезаписать ключи, но пульт появилась проблема. Оба ключа с Али, ранее уже прописанные, привязываются повторно, любое количество раз. А вот пульт Xhorse, ранее прописанный с рабочим радиоканалом, не прописывается. После процедуры привязки Пежо Планет появляется надпись "Ключ уже распознан" и не повтор, не возврат с дальнейшим повтором ситуацию не меняют. Машина не заводится. Писал Пежо Планет и Диагтул, как ключ 1. 2. 3, все равно тот же результат.Как я понимаю, пульт прописан в еепром БСИ и повторно не привязывается. Как обнулить это, чтобы привязать повторно? Дамп БСИ прикладываю, прочитан в момент наличия одного ключа не выкидушки с Али.eeprom 912DG128 (3K91D)_Carprog.zipeeprom 912DG128 (3K91D)_Carprog.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Что мешает Xhorse ключ сделать опять новым , что мешает указать с каким ключем Xorse вы работаете , вместо того чтобы выкладывать фото кит ключей ? Зачем ? XN подготовленный Максом должен нормально работать , без всяких секретных прошивок .А также можно в BSI прошивку откатить в случае каких либо затыков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
