serguei 52 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа Peugeot 307 1.4 HDI 2002 год. Изначально был один ключ, не выкидушка с Али, радиоканал не работал. Родного ключа не было. Затем был куплен ключ-выкидушка на Али. Для его прописки прочитал БСИ Карпрогом по точкам, посчитал пин. Выкидушка прописалась, машина завелась радиоканал не заработал. Далее были опробованы ключи Xhorse XE и XN с различными прошивками Xhorse Max Pro ни на одной радиоканал не заработал, машина только заводилась. После прочтения темы на этом форуме и Дигитал Каос отредактировал чип в Max Pro, ключ записался, радиоканал также заработал. Далее нужно было перезаписать ключи, но пульт появилась проблема. Оба ключа с Али, ранее уже прописанные, привязываются повторно, любое количество раз. А вот пульт Xhorse, ранее прописанный с рабочим радиоканалом, не прописывается. После процедуры привязки Пежо Планет появляется надпись "Ключ уже распознан" и не повтор, не возврат с дальнейшим повтором ситуацию не меняют. Машина не заводится. Писал Пежо Планет и Диагтул, как ключ 1. 2. 3, все равно тот же результат.Как я понимаю, пульт прописан в еепром БСИ и повторно не привязывается. Как обнулить это, чтобы привязать повторно? Дамп БСИ прикладываю, прочитан в момент наличия одного ключа не выкидушки с Али.eeprom 912DG128 (3K91D)_Carprog.zipeeprom 912DG128 (3K91D)_Carprog.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа Что мешает Xhorse ключ сделать опять новым , что мешает указать с каким ключем Xorse вы работаете , вместо того чтобы выкладывать фото кит ключей ? Зачем ? XN подготовленный Максом должен нормально работать , без всяких секретных прошивок .А также можно в BSI прошивку откатить в случае каких либо затыков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 14 августа Автор Поделиться Опубликовано 14 августа Я написал выше, что делаю Максом новый ключ Xhorse XN ( и ХЕ также пробовал), пытаюсь его прописать, но получаю ответ РР2000 "Ключ уже опознан". Насчет секретной прошивки, она не секретная, пульт, сделанный Максом, заводит машину, но радиоканал не работает. Это известная проблема, обсуждалось здесь: https://carmasters.org/topic/69166-peugeot-307-2002-—-проблема-с-дистанционным-управлением-замками-после-восстановления-bsi/ Фото кит ключей выложил, потому что они, прописавшись один раз (без радиоканала), прописываются далее любое количество раз. А пульт Xhorse сделанный Максом, прописывается только один раз. При повторной прописке получаю "Ключ уже опознан", как "старый", так и сделанный снова Максом, как XN, так и ХЕ. Что-то прописалось в еепроме и не знаю, как ключи в нем обнулить. По поводу отката БСИ, изначально читал Карпрогом, сейчас, после обновления, он не читает. Прочитал, уже сейчас, 912DG128 eeprom Orange5.zip912DG128 eeprom Orange5.zip912DG128 flash Orange5.zip Оранж5, но структура дампа другая. Файлы прикладываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 62 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа Насколько помню - там все ключи должны стираться при прописке новых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа Есть предположение, что транспондер "закрылся". Я бы попробовал сгенерировать какой-нибудь другой транс на эту заготовку (к примеру ID4A, главное не ID46), а после этого сгенерировал опять ID46 для пежо и после этого попробовал писать в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа Только ориг новый ключ. Сапожные ключи в этих машинах не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 62 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа 13 минут назад, shadows сказал: Только ориг новый ключ. Сапожные ключи в этих машинах не работают У меня два XE успешно заводят и открывают. 307 2001 shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 14 августа Автор Поделиться Опубликовано 14 августа 6 часов назад, 8VoltS8 сказал: Насколько помню - там все ключи должны стираться при прописке новых. Видимо, стираются не полностью, потому что ранее прописанные ключи с заблокированным чипом снова неоднократно прописываются и заводят машину. Кроме пульта Xhorse. вот эти данные о ключах в БСИ я и хочу выборочно удалить. Не делая БСИ новым. 5 часов назад, kiviol сказал: Есть предположение, что транспондер "закрылся". Я бы попробовал сгенерировать какой-нибудь другой транс на эту заготовку (к примеру ID4A, главное не ID46), а после этого сгенерировал опять ID46 для пежо и после этого попробовал писать в авто. Транспондер лочится после первой удачной прописки или сбоя. Пульт Xhorse можно обновлять сколько угодно раз, китайские ключи уже не разблокировать. Я несколько раз обновлял пульт XN начальной прошивкой, при прописке получаю "Ключ уже опознан". Сделал пульт XE с для двухкнопочной выкидушки, для эксперимента, тоже самое, прописался только первый раз. В транспондере Р0-Р3 это данные иммобилайзера, вот их БСИ и видит, когда пишет, что ключ распознан. 5 часов назад, shadows сказал: Только ориг новый ключ. Сапожные ключи в этих машинах не работают Пульт XN прописался и нормально заработал, иммо и радиоканал. Думаю, если отредактировать в китайских ключах Р4-Р7 они заработают с радиоканалом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 62 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа 35 минут назад, serguei сказал: Думаю, если отредактировать в китайских ключах Р4-Р7 они заработают с радиоканалом. я два XE ложил и не редактировал ничего, стандартная привязка и все. 38 минут назад, serguei сказал: Видимо, стираются не полностью, потому что ранее прописанные ключи с заблокированным чипом снова неоднократно прописываются и заводят машину. Странно, должны полностью стереться. И если после ввода пина, когда просит вставить новый ключ, отменить все. То количество ключей будет ноль. Ранее проверял пежо планет и автокомом. Автоком тоже норм вяжет ключи сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 14 августа Автор Поделиться Опубликовано 14 августа 3 часа назад, 8VoltS8 сказал: я два XE ложил и не редактировал ничего, стандартная привязка и все. Может быть и так. Я пробовал все пульты-прошивки для старого Пежо 307, ни с одной не получилось привязать радиоканал. У вас был Пежо 307 дорестайл ASK? Какой пульт выбирали? 3 часа назад, 8VoltS8 сказал: И если после ввода пина, когда просит вставить новый ключ, отменить все. То количество ключей будет ноль. Ранее проверял пежо планет и автокомом. Не заметил я такой пункт в РР2000, присмотрюсь. Автоком тоже есть, как и другие приборы. Но РР2000 дилерский. Пока прихожу к мысли, что надо будет сделать БСИ новым и далее конфигурация и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа Делал Peugeot 206 .Потеряли чип из ключа .С новым чипом радиоканал никак.Потом где то нашёл на интернете что при прописке надо новый брелок с чистым чипом .При прописке данные чипа (хотя чип отдельно от брелка)пишутся в брелок. 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 62 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа 15 часов назад, serguei сказал: У вас был Пежо 307 дорестайл ASK? Какой пульт выбирали? Выше написал что 2001 год. Да ask. Не помню, но дам подсказку - пульты. Untitled+.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа В 14.08.2025 в 11:52, shadows сказал: Только ориг новый ключ. Сапожные ключи в этих машинах не работают Могу поспорить, ездит точно более десятка этих корчей на моих сапожных. Всё работает. shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 15 августа Автор Поделиться Опубликовано 15 августа 3 часа назад, 8VoltS8 сказал: Выше написал что 2001 год. Да ask. Не помню, но дам подсказку - пульты. Да, у меня такие же пульты. Пробовал 3 пульта. Пришел к выводу, что проблема в БСИ. При прописке ключей часто зависает на стадии ввода ключей в память. На этой же стадии бывает "Произошел сбой" и если чип одноразовый он блокируется. При прописке теряется связь БСИ-сканер РР2000. Пробовал два сканера, две независимых программы. После этого приходится выходить из РР2000 и начинать все сначала. И иногда долго определяет автомобиль с последующим по БСИ "компьютер не ответил". Ну и после сбоев двери кнопкой на панели только закрываются. Переписываю в блокировке тоже самое, начинают открываться-закрываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа В 14.08.2025 в 11:52, shadows сказал: Только ориг новый ключ. Сапожные ключи в этих машинах не работают Все работает годами…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября В 15.08.2025 в 18:05, serguei сказал: Да, у меня такие же пульты. Пробовал 3 пульта. Пришел к выводу, что проблема в БСИ. При прописке ключей часто зависает на стадии ввода ключей в память. На этой же стадии бывает "Произошел сбой" и если чип одноразовый он блокируется. При прописке теряется связь БСИ-сканер РР2000. Пробовал два сканера, две независимых программы. После этого приходится выходить из РР2000 и начинать все сначала. И иногда долго определяет автомобиль с последующим по БСИ "компьютер не ответил". Ну и после сбоев двери кнопкой на панели только закрываются. Переписываю в блокировке тоже самое, начинают открываться-закрываться. А шо, таки без "Планета" уже и совсем никак-с? Это ПО не со всеми ноутами дружит, не со всеми драйверами, библиотеками, браузерами, и так далее... возьмите что-либо другое, и всё прекрасно заработает как надо. Сапожные гвозди не забивают кувалдой, не так ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 12 сентября Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября Есть у меня и другие приборы, как диагностические сканеры, так и приборы по ключам. Пежо Планет удобнее всего. Работаю им очень давно, с каких-то самых первых версий и такой проблемы, как описанная, не было ни разу. А машину давно уже сделал. AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября Есть у меня возможность рассчитать данные в чип для ориг ключа. Кому нужно, в личку. Имеются ваиду платы для оригинальных ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
