Igorohotin 3 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Господа, гугл фактически ничего не нашел... Как то при езде загорелся "термометр", поменяли термостат, датчик температуры двигателя, все тоже, проверил Васей, датчик наружного воздуха рабочий, в салоне рабочий, "солнечный" рабочий. Горит одна ошибка. Не удаляется... При удалении , термометр снова появляется, три раза пикает и горит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Так а какие ошибки в блоке бортовой сети? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorohotin 3 Опубликовано 8 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 2 минуты назад, море сказал: Так а какие ошибки в блоке бортовой сети? Ни каких.. Была ошибка круиз контроля, сделал, остались парктроники.. (Два датчика заменить) -еще не менял.. Остальное чисто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 84 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Это ошибка говорит о потере связи между блоками по шине CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorohotin 3 Опубликовано 8 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 И какой алгоритм действий? Может кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Эта ошибка в VAG более характерна для ABS, но я бы начинал с поиска соответствующего TSB, а если такового нет, то подключиться к CAN рядом с соответствующими разъёмами всех трёх модулей, и делать выводы по замерам хотя бы сопротивлений и напряжений на проводах шины. Если параметры уложатся в допуски, то подцепить осциллограф и смотреть что там творится, тем более что ошибка вылезла прямо при включении зажигания, даже трясти проводку или кататься с подключенным ослом не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorohotin 3 Опубликовано 8 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Гореть индикатор температуры может по этой причине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Если Вы имеете в виду пиктограмму на приборной доске, то да. Кстати их там две, какая именно "горит"-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorohotin 3 Опубликовано 8 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Термометр с восклицательным знаком, при включении зажигания пищит три раза.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 563 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Вам же выше написали, что коды начинающиеся с U говорят о потере связи между блоками. Можете хоть все датчики поменять, результата не будет. Пробуйте другую диагностику, хоть launch, хоть autocom. Расшифровка ошибки Вас удивит. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 84 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Для начала щиток приборов снять и разъем в нем вынуть - вставить. Может кто-то одометр мотал и не довставил. Потом АБС разъем отключить и покататься без АБС. Посмотреть на аудиоголову, если китайская может мусор в Кан бросать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 624 Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 А банальная неисправность датчика уровня ОЖ ? Его то хоть проверили? 14 часов назад, Самокат сказал: Это ошибка говорит о потере связи между блоками по шине CAN Не обязательно. Ошибки типа "U....." также говорят о некорректной информации, передаваемой по шине CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 84 Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 15 минут назад, Malina сказал: А банальная неисправность датчика уровня ОЖ ? Его то хоть проверили? Не обязательно. Ошибки типа "U....." также говорят о некорректной информации, передаваемой по шине CAN. Так я не спорю, тому і написав про китайську магнітолу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
