WhiteAndBlue 7 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 On 28.06.2018 at 7:08, Dionis said: Bună ziua tuturor. Caut un firmware pentru TTV de la VW diesel, fără o supapă și combustibil pentru încălzire sau poate fi corectat nativ. TTV D VW bu.txt TTV D VW bu.prn I can't download, could you upload the files somewhere else? Maybe I can help you. I removed the shut-off valve and Pre-heating part from my firmware (PQ46 SH). From what I saw in PQ35 ZH is different. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex54 2 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Дискавери 4 30 часов наработки lrd4 30часов.rar А вот и на фрил 2013 года LR freelander 2 2013.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whor 0 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Доброго времени суток! Помогите советом и/или прошивочкой..? Решил себе поставить на астру Н (1.9cdti) вебасту. Но найти от опеля у нас практически не реально, за то от разных ауди фв бмв, этих ТТЦ, как грязи... Но они, как я понимаю под всякие там кан-шины и тд... Вопросов несколько: 1 возможно ли прошить термо топ ц от ваг'а(с кан-шинами) под управление часиками или штатным телестартом (без замыканий кан-шин)? 2 и если да, отличаются ли протоколы управления 1533 и телестарта? Я имею ввиду, нужна ли каждому из управлений, своя прошивка или они взаимозаменяемы? И есть ли возможность запаралелить их, дабы пользовать по очереди от настроения? пс. я так понимаю, что управление w-bus это не просто подкидка напруги на контакт, а какой то свой протокол передачи данных, шим сигнал..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 W-bus это тот же k-line, если рассматривать как интерфейс передачи данных. Но логика посылок там своя. Телестарт T91 и 1533 работают схожим образом и вы можете использовать их по настроению. Но есть нюанс. Если вы берете например вебасто от T5 или Touareg, то вебасты в своей работе опираются на состояние автомобиля, которое берется из CAN. Поэтому без соответствующего авто запускаться она не будет, и скорее всего Вас ждет увлекательный поиск, когда вебаста сломается, без толковой родной диагностики (машины-то нет, а читатется она тоже по CAN). Можно и w-bus, но там для марочных котлов все ущербно. Другое дело что существуют девайсы, которые позволяют запускать такие вебасты просто подавая на нах плюс. Есть для Audi Q7и VW T5... Touareg... Они позволяют производить диагностику на столе, имитируя гейтвей, и запускать саму вебасто, имитируя машину. У меня есть такой для VW T5/Touareg. Но они врятли позволят запустить вебасто с телестарта... Придется ставить GSM модуль (чтобы он подавал плюс при запуске) и запускать с телефона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 17 часов назад, whor сказал: Решил себе поставить на астру Н (1.9cdti) Ну так поставьте у знающих людей,то,что есть у вас на шроте.нет знающих людей-купите обычный афтермаркет и поставьте и не забивайте себе баки тем,что вам не нужно. 4 часа назад, ivan295 сказал: Другое дело что существуют девайсы, которые позволяют запускать такие вебасты просто подавая на нах плюс. Есть для Audi Q7и VW T5... Touareg... Они позволяют производить диагностику на столе, имитируя гейтвей, и запускать саму вебасто, имитируя машину. У меня есть такой для VW T5/Touareg знающие люди не нуждаются ни в каких девайсах для того,чтоб запустить любой фамильный котел на "столе". ПС топикстартер,воспользуйтесь моим советом по поиску знающих людей или,что лучше-отожмите у "жабы" дензнаков и потратьте на афтермаркет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whor 0 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 4 часа назад, ivan295 сказал: вебасты в своей работе опираются на состояние автомобиля, которое берется из CAN. Поэтому без соответствующего авто запускаться она не будет, и скорее всего Вас ждет увлекательный поиск, когда вебаста сломается, без толковой родной диагностики (машины-то нет, а читатется она тоже по CAN) вот для этого и ищю прошивку универсальную, без кан'ов, а только с w-bus... для того что бы кановская(читай ваговская) вебаста по w-bus заработала, пишут что коротят кан линии, и вебаста переходит в аварийный режим общения по w-bus. но это чревато тем что вебаста залочится, и поднять ее будет не просто. 4 часа назад, ivan295 сказал: Другое дело что существуют девайсы, которые позволяют запускать такие вебасты просто подавая на нах плюс для кан'а не видел а вот для w-bus есть да. но опять же для w-bus... опять упираемся в прошивку без кан'а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 По W-bus она и так общается. ) Только запускаться не хочет. Как вариант просто купить универсальную вебасто, она запускается с чего хошь. У меня такая у жены на машине стоит. б/у стот порядка 150-200 дол. Ну или мозг поискать от универсальной вебасто. Все остальное там плюс-минус тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Здравствуйте. Возможно поправить в дампе вебасто TTV наработку часов?Не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 1 час назад, Ivan 24 сказал: Не бесплатно. И?можно в личку(хочется оценить глубину благодарности) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanMalyuk 0 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Уже давно есть универсальный пульт для Вебасто. Работает по w-bus. У самого стоит на Тоуране. Из догреватель получается полноценная вебасто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-3d 0 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 9 минут назад, IvanMalyuk сказал: Уже давно есть универсальный пульт для Вебасто. Работает по w-bus. С W-bus то проблем нет. если бы он кановские запускал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raivar 8 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Dobroi vremeni sutok. Ot T5 9007576D SW47/03 Pocemuto slovil blokirovku. Ne odin kampanent ne protestiruijetshija. Vycital s pomoshiju WTT Moshet realno razbudit. Spasibo t5.PRN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dionis 0 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 В 15.09.2018 в 12:38, Ivan 24 сказал: Здравствуйте. Возможно поправить в дампе вебасто TTV наработку часов?Не бесплатно. А смысл? Наипать клиента? Уж время наработки ищется в дампе на раз-два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Да.Разобрался уже с корректировкой часов самостоятельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 raivar Чет ничего не понял.. что там с блокировкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raivar 8 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 1 hour ago, ivan295 said: raivar Чет ничего не понял.. что там с блокировкой... Hellou! Mne priveshli plok upravlenija ot Webasto TTC kotoryi stoit na VW T5. Takoije cjustvo sto on blokirovan. Ne odin kampanent ne reagiruijet test. Prosto ne riagiruijet ne kak. ;================== Sorry ja cjutok na putal. Vse kampanenty vyhhodijat na test.. No prablema takov sto ja jevo ceresh diagnostiku ne mogu zapustit ne kak. Ne reagiruijet na nashatije knopki. Spasibo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dionis 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Если поймал блокировку то снять можно только на машине, либо править дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raivar 8 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 1 hour ago, Dionis said: Если поймал блокировку то снять можно только на машине, либо править дамп. Spasibo za otvet. Jesli cestno ja dashe ne znaiju sto s moim blokom upravlenija. Ceresh WTT moshno sdelat test vseh kampanentov a vot na nashatija knopki v pusk vopshe ne reagiruije ne kak. Vot beda ne znaiju sto delat dalshe. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Вам понадобится машина для дальнейшей работы с ним. Потому как читать его надо родной диагностикой и ралочивается он вобщем на раз два. Или...Можете мне кинуть в личку PRN еще раз. Я покопаюсь может у меня есть такой же разлоченый... и год котла укажите, сбоку там на наклейке. raivar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raivar 8 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 8 hours ago, ivan295 said: Вам понадобится машина для дальнейшей работы с ним. Потому как читать его надо родной диагностикой и ралочивается он вобщем на раз два. Или...Можете мне кинуть в личку PRN еще раз. Я покопаюсь может у меня есть такой же разлоченый... и год котла укажите, сбоку там на наклейке. Spasibp. Kinu Vam v licku. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksomsk 0 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Здравствуйте. Кто нибудь смог сделать запуск водяного насоса программно, поправив дамп на TTV BMW E70? Подскажите как это сделать. E70.prn E70.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksomsk 0 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 вот еще одно вложение 9024623F TTEVO 2G бензин 14-09-2018_07-21-28.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lmx 0 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 можно прошит aux-heater до pre-heater ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 land rover freelander termo top v 5wk11590i EPROM MC9S12DG256.bin ermo top v 5wk11590i FLASH MC9S12DG256.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poilkju 0 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Здравствуйте, на BMW E-70 2008г стояла TT V, заменил на TT EVO. Есть пульт, видимо T-70 и запуск со штатной головы, моно сделать чтоб управлялась как штатная ? Или если прошить мозг TT V в TT VEVO и поставить на TT EVO будет работать от борта ? Есть здесь такая прошивка ( FULL) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
