Stag200easy последняя версия, проблемная.
Бажаю міцного. Cитуация - подъехал клиент, сделал ТО, подключаюсь для настройки, программа 0,34,12,12193 говорит обновить,прошивку, обновил, блок сдох. Но дальше хуже, после установки этой версии на ПК, ни какую другую версию поставить не могу. Удаляю ее оттовсюду где вижу, после установки версии 0,30 программа не запускается, пишет, "программа запущена". Может кто знает как это побороть? Буду дуже вдячний.
Найди через диспетчер и от туда закрываей приложение
8 минут назад, bahtiyor сказал:
Можна конретнее, пошагово. Что такое диспетчер?
Этой версии 0.34-той даже в панели управления нету. При этом версия запускаеться.
Диспетчер задачи
Иногда бывает стаговскый софт не закрывается в процессы по этому придётся закрываются вручную
Подскажите, где взять утилиту для восстановления китайского блока Стаг200.
