RSA1976 539 Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля Всем привет. Есть C5-Aircross '2019 с мотором 1.5 дизель. Нарисую всё в спойлерах, а то пациенты нынче шибко умные со соими поисками и чатами ЖэПэТэ. Полные данные: Спойлер Вин - VR7ACYHZRKL-одиннадцать-8962 - CITROEN C5 AIRCROSS (C84) DV5RC EURO 6.2 96KW 1.5L DIESEL (STT TYPE 8-SPEED AUTOMATIC GEARBOX) Проблема: Спойлер Присутствующая ошибка в моторнике: P13C0-02 - Starter control interface unit: Signal incorrect. Не стирается. Запуска нет. В БСИ запрет на запуск от моторного. Принудительно запитыванием реле стартера двигатель запускается. Нужна схема или распин блока Starter control interface unit. На схеме он должен быть под номером 1004. Чтоб хоть поводку проверить перед заменой. На схемах у официалов по старту и впрыску этого блока нет. Ну, или я не нашёл. Есть только его локация. Типа как снять-поставить. Есть у кого желание-возможность потрогать в онлайне, если есть имеется доступ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рас 0 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля В кармин в андроид приложении должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля А адблю в этой машине случайно не отшивалась? Нет на этих моторах и машинах никакого интерфейса стартера. Запуском управляет моторник через пару последовательных реле в блоке BFRM. (блок предохранителей под капотом) Реле R6 и R3 VR7ACYHZRKL118962.pdf И вообще конкретно с этой моделью быо замечено- умирают эти реле в цепи питания управлящего плюса на стартер Или если адблю отшивалось-возможно криво сделано chipauto, RSA1976, kerygun и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля Блок интерфейса управления стартером но как писали выше. На этом авто нет его по схеме. Поддерживаю версию с "кривым" вмешательством в прошивку. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля считывайте софт посмотрю, если косяк не в реле RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Могу хрень нести . В старее моделях пред на втягивающее отдельно есть . Может и в этой стоит хреновый ? типа такой RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 30 июля Автор Поделиться Опубликовано 30 июля 21 час назад, lonqlife сказал: считывайте софт посмотрю, если косяк не в реле Отправил в ЛС. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля Промежуточный результат: залит для проверки сток с аналогичного мотора с неотключёнными экологиями - всё то же самое. Не заводится с кнопки, пишет код P13C0-02 - Starter control interface unit: Signal incorrect. Т.е. не в софте или в криво-сделанном софте дело. Фишки на датчике дифдавления, форсе ссанины и датчиках темпы газов на местах. Проблема в блоке интерфейса стартера, которого на схемах нет и на машине я его не нашёл. Реле с номерам 624 (их там 6 штук) менял местами, предки перепроверил все. Доки, предоставленные ув. тов. kerygun - у меня есть такое, на картинке - не соответствует внутрянке под капотом, причины по коду - вот туда и смотрю. А там - стандартная отписка сервисбокса по всем движкам одинаковая. Виноват или-или. В том числе и этот блок. Которого нет. Или есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 49 Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа А мож там "уменьшенная" версия комплектации для стран "третьего мира". То есть в прошивке есть поддержка этого модуля, а в конфиге он отключен, конфиг "слетел" и теперь он ищет этот блок.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение RSA1976 539 Опубликовано 4 августа Автор Решение Поделиться Опубликовано 4 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 49 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа 2 часа назад, RSA1976 сказал: натворили жопошники до меня. Эт самый гемор в поиске. Сломанное раскопать/определить не сложная задача. А вот найти чье-то рукожопство, определить, что это не работает и сделано незадолго до тебя при поиске той же проблемы и не возвращено в начальное состояние - оч сложная задача. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
