dsi 24 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа 28 минут назад, Андро сказал: Мне соседние "электрики", на следующий день, предложили не напрягаться, а...поставить реле (кнопка-муфта) и всех делов))) вот так и "уходят" проблемы вместе с убитыми кондеями) І з розірваними радіаторами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 9 августа Автор Поделиться Опубликовано 9 августа 7 минут назад, dsi сказал: І з розірваними радіаторами Типа того))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 96 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа Так если прнудительно включить давление по диагностике меняется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 9 августа Автор Поделиться Опубликовано 9 августа 6 минут назад, Roman St сказал: Так если прнудительно включить давление по диагностике меняется? Я проверял единожды, в рамках работоспособности механической части. И у меня тогда не было чем смотреть( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа 1 час назад, Андро сказал: "электрики" Которые со столба слезли и шась в ремонт авто? Разбирайтесь, кнопку и дурак.....эээээээ столболаз поставит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 9 августа Автор Поделиться Опубликовано 9 августа 53 минуты назад, Volf542 сказал: Которые со столба слезли и шась в ремонт авто? Они самые))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittoorio 1 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа On 8/9/2025 at 11:18 PM, Андро said: снял разъём с датчика давления - ланч показал прочерк ("-") давления. Втыкнул обманку - показал давляк 9,24 бар. Стер ошибку. Воткнул кнопку кондея - ...тишина. Читая контекст всего написанного выше, почему Вы обманкой не установили нормальное статическое давление? Правда, я не рекомендую пробовать включать компрессор при работающем двигателе. On 8/9/2025 at 11:00 PM, Андро said: Я не зацикливаюсь на низком/высоком уровне - я ориентируюсь на то чем блок не доволен и почему не пускает на старт Так чем вообще блок должен быть доволен? Статическим давлением 9.24 или 12.126 бар? Сначала нужно контур физически привести в полный порядок прежде чем приступать к выводам по электронике. И то не этими сканерами, желательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaha16 0 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа В 09.08.2025 в 23:00, Андро сказал: Всем доброго времени суток. Сегодня был выявлен виновник торжества в 206м с аналогичной ситуацией, им оказался интеллектуальный ключ vnq660sp в блоке bsi. При диагностике был подпаян провод к первому входу микросхемы и выведен за блок, при включении обдува салона и нажатии на кнопку ac на нем появляются управляющие 5 В. (Блок вскрывался 2 раза, при первом вскрытии ни визуально ни мультиметром выявить не удалось) Ключик стоимостью в 25-30$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа В 11.08.2025 в 18:07, Vittoorio сказал: Читая контекст всего написанного выше, почему Вы обманкой не установили нормальное статическое давление? Приветствую! Я, в первых постах, писал, что ставил делитель напряжения. Т.к. диагностики ни какой не было, то я довольствовался напряжение 2.5 в. на сигнальный провод, что не противоречилу диапазону напряжений в состоянии покоя для старта кондея. Чуда не произошло. В 11.08.2025 в 18:07, Vittoorio сказал: Так чем вообще блок должен быть доволен? Статическим давлением 9.24 или 12.126 бар? Сначала нужно контур физически привести в полный порядок прежде чем приступать к выводам по электронике. И то не этими сканерами, желательно. Показатели давления не идеальны, но не выходят за рамки допуска для старта. Контур (или трасса) коммуницирует с блоком через датчики ...по другому не придумали). Мех. часть кондея работает и без управления электроникой. Но такой хоккей нам не нужен!))) В 11.08.2025 в 22:12, Vitaha16 сказал: В 09.08.2025 в 23:00, Андро сказал: Всем доброго времени суток. Сегодня был выявлен виновник торжества в 206м с аналогичной ситуацией, им оказался интеллектуальный ключ vnq660sp в блоке bsi. При диагностике был подпаян провод к первому входу микросхемы и выведен за блок, при включении обдува салона и нажатии на кнопку ac на нем появляются управляющие 5 В. (Блок вскрывался 2 раза, при первом вскрытии ни визуально ни мультиметром выявить не удалось) Ключик стоимостью в 25-30$ Привет! Я так понял - провод припаяли при ПРЕДЫДУЩЕЙ диагностике? И в чем прикол? Ну припаяли, ну вывели...а куда его потом законектили? И почему ключ виновник, если в штатном режиме выдаёт положенные 5 в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaha16 0 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа 5 часов назад, Андро сказал: Привет! Я так понял - провод припаяли при ПРЕДЫДУЩЕЙ диагностике? И в чем прикол? Ну припаяли, ну вывели...а куда его потом законектили? И почему ключ виновник, если в штатном режиме выдаёт положенные 5 в? Провод на управляющий вход микросхемы припаивал я при втором вскрытии блока (при первом вскрытии на снятом блоке с помощью мультиметра неисправность микрухи не выявил) провод нужен был только для проверки управляющего напряжения 5 В при подключенном блоке. На микросхему подаются управляющие 5 В, а на выходе получаем силовые (до 10А )12 В которые с bsi транзитом через bsm поступают на муфту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа 2 часа назад, Vitaha16 сказал: Провод на управляющий вход микросхемы припаивал я при втором вскрытии блока (при первом вскрытии на снятом блоке с помощью мультиметра неисправность микрухи не выявил) провод нужен был только для проверки управляющего напряжения 5 В при подключенном блоке. На микросхему подаются управляющие 5 В, а на выходе получаем силовые (до 10А )12 В которые с bsi транзитом через bsm поступают на муфту. Ок) теперь понял. Меня сбили строки - "при включении обдува салона и нажатии на кнопку ac на нем появляются управляющие 5 В. ". Хотя ты имел ввиду, что (при данной комбинации) на него приходит(!) 5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaha16 0 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа 5 часов назад, Андро сказал: Ок) теперь понял. Меня сбили строки - "при включении обдува салона и нажатии на кнопку ac на нем появляются управляющие 5 В. ". Хотя ты имел ввиду, что (при данной комбинации) на него приходит(!) 5в. Именно так. советую проделать также, убедишься в том что авто все нравится и команда на запуск муфты есть. делов на пол часа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа 24 минуты назад, Vitaha16 сказал: Именно так. советую проделать также, убедишься в том что авто все нравится и команда на запуск муфты есть. делов на пол часа Спасибо! Очень полезная информация! Приеду - попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaha16 0 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа В 14.08.2025 в 00:30, Андро сказал: Спасибо! Очень полезная информация! Приеду - попробую. Доброго времени суток. Как там мпроблемой, решили ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 20 августа Автор Поделиться Опубликовано 20 августа В 17.08.2025 в 21:30, Vitaha16 сказал: Доброго времени суток. Как там мпроблемой, решили ли? Доброе! Да. Проблема решилась. Поломка банальная(: Трёхжильный провод от датчика давления, давно и долго тёрся о мотор. Так давно, что зацвел буйным цветом (правда зеленым))). На корпус вроде не замыкал, но между собой "укоренились" крепко. Я, так понимаю, зеленка и давала то постоянное "значение давления" при снятом разьеме. Но при чрезмерном шевелении "сопротивление" отпадало. Единственное, что я не понял, так это почти одинаковое значение между диагностикой и манометром((( Всем огромное спасибо за помощь и участие! Мирного нам всем неба! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaha16 0 Опубликовано 20 августа Поделиться Опубликовано 20 августа 46 минут назад, Андро сказал: Доброе! Да. Проблема решилась. Поломка банальная(: Трёхжильный провод от датчика давления, давно и долго тёрся о мотор. Так давно, что зацвел буйным цветом (правда зеленым))). На корпус вроде не замыкал, но между собой "укоренились" крепко. Я, так понимаю, зеленка и давала то постоянное "значение давления" при снятом разьеме. Но при чрезмерном шевелении "сопротивление" отпадало. Единственное, что я не понял, так это почти одинаковое значение между диагностикой и манометром((( Всем огромное спасибо за помощь и участие! Мирного нам всем неба! При снятой фишке 12.2 это аварийное значение. Хорошо все что хорошо кончается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
