Не запускается компрессор кондея и вентилятор.
Андро
28 минут назад, Андро сказал:
Мне соседние "электрики", на следующий день, предложили не напрягаться, а...поставить реле (кнопка-муфта) и всех делов)))
вот так и "уходят" проблемы вместе с убитыми кондеями)
І з розірваними радіаторами
6 минут назад, Roman St сказал:
Так если прнудительно включить давление по диагностике меняется?
Я проверял единожды, в рамках работоспособности механической части. И у меня тогда не было чем смотреть(
1 час назад, Андро сказал:
"электрики"
Которые со столба слезли и шась в ремонт авто?
Разбирайтесь, кнопку и дурак.....эээээээ столболаз поставит
53 минуты назад, Volf542 сказал:
Они самые)))
On 8/9/2025 at 11:18 PM, Андро said:
снял разъём с датчика давления - ланч показал прочерк ("-") давления. Втыкнул обманку - показал давляк 9,24 бар. Стер ошибку. Воткнул кнопку кондея - ...тишина.
Читая контекст всего написанного выше, почему Вы обманкой не установили нормальное статическое давление? Правда, я не рекомендую пробовать включать компрессор при работающем двигателе.
On 8/9/2025 at 11:00 PM, Андро said:
Я не зацикливаюсь на низком/высоком уровне - я ориентируюсь на то чем блок не доволен и почему не пускает на старт
Так чем вообще блок должен быть доволен? Статическим давлением 9.24 или 12.126 бар? Сначала нужно контур физически привести в полный порядок прежде чем приступать к выводам по электронике. И то не этими сканерами, желательно.
В 09.08.2025 в 23:00, Андро сказал:
Всем доброго времени суток.
Сегодня был выявлен виновник торжества в 206м с аналогичной ситуацией, им оказался интеллектуальный ключ vnq660sp в блоке bsi. При диагностике был подпаян провод к первому входу микросхемы и выведен за блок, при включении обдува салона и нажатии на кнопку ac на нем появляются управляющие 5 В. (Блок вскрывался 2 раза, при первом вскрытии ни визуально ни  мультиметром выявить не удалось)
Ключик стоимостью в 25-30$
В 11.08.2025 в 18:07, Vittoorio сказал:
Приветствую!
Я, в первых постах, писал, что ставил делитель напряжения. Т.к. диагностики ни какой не было, то я довольствовался напряжение 2.5 в. на сигнальный провод, что не противоречилу диапазону напряжений в состоянии покоя для старта кондея.
Чуда не произошло.
Показатели давления не идеальны, но не выходят за рамки допуска для старта.
Контур (или трасса) коммуницирует с блоком через датчики ...по другому не придумали).
Мех. часть кондея работает и без управления электроникой. Но такой хоккей нам не нужен!)))
В 11.08.2025 в 22:12, Vitaha16 сказал:
Привет! Я так понял - провод припаяли при ПРЕДЫДУЩЕЙ диагностике?
И в чем прикол? Ну припаяли, ну вывели...а куда его потом законектили? И почему ключ виновник, если в штатном режиме выдаёт положенные 5 в?
5 часов назад, Андро сказал:
Провод на управляющий вход микросхемы припаивал я при втором вскрытии блока (при первом вскрытии на снятом блоке с помощью мультиметра неисправность микрухи не выявил)
провод нужен был только для проверки управляющего напряжения 5 В при подключенном блоке. На микросхему подаются управляющие 5 В, а на выходе получаем силовые (до 10А )12 В которые с bsi транзитом через bsm поступают на муфту.
2 часа назад, Vitaha16 сказал:
Ок) теперь понял. Меня сбили строки - "при включении обдува салона и нажатии на кнопку ac на нем появляются управляющие 5 В. ".  Хотя ты имел ввиду, что (при данной комбинации) на него приходит(!) 5в.
Именно так.
советую проделать также, убедишься в том что авто все нравится и команда на запуск муфты есть.
делов на пол часа
24 минуты назад, Vitaha16 сказал:
Именно так.
делов на пол часа
Спасибо! Очень полезная информация!
Приеду - попробую.
В 14.08.2025 в 00:30, Андро сказал:
Приеду - попробую.
Доброго времени суток. Как там мпроблемой, решили ли?
В 17.08.2025 в 21:30, Vitaha16 сказал:
Доброе!
Да. Проблема решилась. Поломка банальная(:
Трёхжильный провод от датчика давления, давно и долго тёрся о мотор.
Так давно, что зацвел буйным цветом (правда зеленым))). На корпус вроде не замыкал, но между собой "укоренились" крепко. Я, так понимаю, зеленка и давала то постоянное "значение давления" при снятом разьеме. Но при чрезмерном шевелении "сопротивление" отпадало.
Единственное, что я не понял, так это почти одинаковое значение между диагностикой и манометром(((
Всем огромное спасибо за помощь и участие! Мирного нам всем неба!
46 минут назад, Андро сказал:
Доброе!
При снятой фишке 12.2 это аварийное значение.
Хорошо все что хорошо кончается.
