Не запускается компрессор кондея и вентилятор.
28 минут назад, Андро сказал:
Мне соседние "электрики", на следующий день, предложили не напрягаться, а...поставить реле (кнопка-муфта) и всех делов)))
вот так и "уходят" проблемы вместе с убитыми кондеями)
І з розірваними радіаторами
6 минут назад, Roman St сказал:
Так если прнудительно включить давление по диагностике меняется?
Я проверял единожды, в рамках работоспособности механической части. И у меня тогда не было чем смотреть(
1 час назад, Андро сказал:
"электрики"
Которые со столба слезли и шась в ремонт авто?
Разбирайтесь, кнопку и дурак.....эээээээ столболаз поставит
53 минуты назад, Volf542 сказал:
Они самые)))
On 8/9/2025 at 11:18 PM, Андро said:
снял разъём с датчика давления - ланч показал прочерк ("-") давления. Втыкнул обманку - показал давляк 9,24 бар. Стер ошибку. Воткнул кнопку кондея - ...тишина.
Читая контекст всего написанного выше, почему Вы обманкой не установили нормальное статическое давление? Правда, я не рекомендую пробовать включать компрессор при работающем двигателе.
On 8/9/2025 at 11:00 PM, Андро said:
Я не зацикливаюсь на низком/высоком уровне - я ориентируюсь на то чем блок не доволен и почему не пускает на старт
Так чем вообще блок должен быть доволен? Статическим давлением 9.24 или 12.126 бар? Сначала нужно контур физически привести в полный порядок прежде чем приступать к выводам по электронике. И то не этими сканерами, желательно.
