TimAuto 57 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Привет.. уже мысли кончились... Гольф 5 2008 1.4 Бенз. Не заводится. Насос молчит... Реле молчит... Реле управляется 9 блоком . Через тест срабатывает.. насос работает.. и заводится... А само .. при вкл зажиг, неа.... А. И когда клемму надеваеш тоже норм включается... Но при вкл зажигания нету .. и при проворачивании тоже... Пипец какой-то... Ошибок нет... Как такое бывает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 36 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Главное не написал- с чего началось? Ехал и заглох или кто-то ковырял авто и после этого не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 3 июля Автор Поделиться Опубликовано 3 июля Как клиент говорит.. по немножко.. то в ходу пропадает тяга... То едет... И чем дальше тем хуже.. он думал насос.. сам заменил... Установил. Пошел открыл дверь водителя , и насос включился.. залил. Бенз . Сунул ключ. Насос молчит... И притянули... Я проверил все.. и упёрся в какой-то , я уже думаю программный глюк... Щас попробую прошить .. может поможет... Но такое первый раз за 20 лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля А обороты при прокрутке видит?Данные диагностики посмотреть бы. TimAuto и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 520 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля 2 часа назад, TimAuto сказал: Но при вкл зажигания нету При вкл зажигания не обязательно должен включаться БН. При прокрутке - обязательно. Не зная, какой мотор стоит на авто, дальнейшее угадывание крайне затруднительно. ЭБУ двигателя тестом ИМ управляет реле БН? TimAuto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 36 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля 1 час назад, TimAuto сказал: сам заменил... Вот тут надо начинать с установки старого и проверки, либо (если старый недоступен) с проверки совместимости нового с данным авто.... 53 минуты назад, Malina сказал: Не зная, какой мотор стоит на авто, дальнейшее угадывание крайне затруднительно. Согласен, я карты "таро" тоже еще не купил.... TimAuto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Какой хоть мотор стоит? И сигналки дополнительной,случайно,нет,а то встречал,что установщики режут сигнал датчика коленвала в качестве противоугонки.Все это на скрутках, окисляется и результат на лицо. TimAuto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 3 июля Автор Поделиться Опубликовано 3 июля Несли включить насос из теста... Или перемычкой,, авто заводится и все ок... Ошибок как не было так и нету . Обороты видит... Заводится же. Но сам насос не включается блоком комфорта ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 520 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Ничего не понятно. При чем тут блок комфорта, если насосом в первую очередь управляет ЭБУ двигателя? И вы же сами написали 6 часов назад, TimAuto сказал: Реле управляется 9 блоком . Через тест срабатывает.. насос работает Берите схему и проверяйте цепи управления БН от моторника. TimAuto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля А с чего им быть ошибкам по механическому насосу(изучите алгоритмы работы БН на vag без блока управления БН). 1 час назад, TimAuto сказал: включается блоком комфорта ... Зачем комфорту включать его? Блок комфорта при открытии дверей даёт сигнал в ЭБУ ДВС на краткое включение БН(подкачка топлива) ТС все ждут буквы мотора (пример - CAXA, BLS, AGE, BSX), напишите пожалуйста или vin. Муха- бляха мне удивительно, как люди (некоторые) работают с авто. СаняЛуг и TimAuto 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 3 июля Автор Поделиться Опубликовано 3 июля Мотор BSE НЕТ!!!. При открывании дверей. Не даёт комфорт на ебу двигателя ничего!!! Насос простой... Включается обычным реле.. которое по минусу управляется только 09 блоком ... И оно все исправно .. тест в 09 реле насоса проходит... Насос включается.. и качает... При открывании двери через отстой , тоже включается и качает.. только не качает когда заводиш мотор... Он то заводится на остатках топлива и плавно здыхает. Потому что насос не работает!!! Почему при запуске 09 блок не включает реле насоса? все статусы замка ок... И в 16 и в 9... 1 час назад, Malina сказал: Ничего не понятно. При чем тут блок комфорта, если насосом в первую очередь управляет ЭБУ двигателя? И вы же сами написали Берите схему и проверяйте цепи управления БН от моторника. Реле насос управляется блоком комфорта!!!!. Не моторным!!!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Вобще-то BSE это 1.6 мотор и на насос по схеме стоит два реле ,J17 управляеться моторником а J 643 блоком бортсети и если на силовых выходах реле J17 будет обрыв то ошибок не будет и насос работать не будет , внимательно смотрим схемы Правда c J17 питание идет и на форсунки , очень похоже что где-то замутили блокировку Malina, TimAuto и alex-mos 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 520 Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля 9 часов назад, TimAuto сказал: Реле насос управляется блоком комфорта!!!!. Не моторным!!!. Если не хотите смотреть схемы, то дальнейшая помощь бесполезна. TimAuto и alex-mos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля Укажите правильный код двигателя или дайте vin.Долго будем гадать. TimAuto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 520 Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля 30 минут назад, санек772 сказал: Укажите правильный код двигателя или дайте vin.Долго будем гадать. А смысл? Первым делом нужно было посмотреть электросхему, взять в руки тестер и проверить. Тогда, скорее всего и этой темы не было бы. Но ТС ориентируется только на показания компьютера и слух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 4 июля Автор Поделиться Опубликовано 4 июля Разобрался.. там мотор не тот что должен ... В действительности стоит 1.4. . А был когда-то 1.6.. Кулибины сочиняли схему на свой ум... На скрутки... Отгнило.. за акумом . Там резаные провода... Короч. Кое как слепил.. всем огромное спасибо!!!. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
