Citroen c4 picasso 1.2б 2015г
Балда
Загорается чек, и ошибка по высоким показателям количества воздуха. Данные расходятся почти в 2 раза , заданное и расчётное. Грешу на дмрв, но может кто сталкивался, чтоб не менять зря. Вся экология на месте и его тоже.
Седла там на гбц не вылетают? Расход одинаковый на холодную и горячую, в смысле одинаково завышен?
Не путаете с зажигалкой?Не слышал чтоб на дизеле седла болтались.Расходятся данные в большую или малую сторону?Что с турбиной?
Для начала нормально тему оформите. В заголовке пишете 1.2б, скрин с диагбокса от дизеля 1.6. Такой расход будет показывать на холостых если егр закрыт
33 минуты назад, lemantovi4 сказал:
Да, простите, дизель. Создал, но изменить не могу найти где.
1 час назад, crazy_alex сказал:
Расход не заметил, только выскочила проблема. Замена масла, топл.фильтра и воздушного. Выезд - и чек.
8 минут назад, Балда сказал:
Да одинаковый постоянно выше, только выскочила проблема. Замена масла, топл.фильтра и воздушного. Выезд - и чек.
27 минут назад, Балда сказал:
Надеваем хороший  и яркий фонарик на голову, включаем, смотрим и анализируем как собран корпус вместе с воздушным фильтром,  нормально и плотно одет ли патрубок между фильтром и турбиной.....Затем...
Снимаете  фильтр воздушный,  продуваете воздухом расходометр от мусора.
Распрямляете  уплотнитель фильтра и в этот раз без перекосов и спешки собираете корпус с крышкой фильтра встык без щелей.  Нормально надевает угловой патрубок на вход к турбине  и радуемся отсутствием ошибки.
потом уже изучаем физику как работает и измеряет расходометр.
Спешка и невнимательность - они  такие  банальные и родные)))
Звук с воздухана какой? Грубый?
Если грм неправильный тоже будет ошибка по расходомеру
Ну если звук идёт С воздухана эта уже печаль. Не разу не встречал ошибку по расходомеру из-за неправильных меток ГРМ.
7 часов назад, Балда сказал:
Очень похоже на проблему с клапаном EGR который застрял в закрытом положении.
