A6C6, 2010, 2,7 tdi троит, дымит после замены прокладок крышек клапанов
Как ни странно звучит но да. Со слов сервиса: Механик заменил прокладки, собрал всё обратно, завёл - двигатель троит, дымит с обоих труб, воняет, так что глаза режет.
Подключили меня к поиску проблемы. Ошибок нет, егр и сажевый были уже отшиты, егр заглушен. Следующим шагом вернул сток, логически думая, что кто-то грохнул лишнего из дампа. Но нет- ошибок по прежнему нет...
Т.е. если спровоцировать - отключить привод егр или датчик температуры, то ошибка появляется, но относительно причины троения никаких ошибок.
Глянул коррекцию- три форсунки в минус 5, две в плюс 5. Только на шестом цилиндре плавает около нуля. Предположили, что пяти форсункам конец и вопреки моим уговорам заменили пять форсунок- это естественно ничего не дало.
Следующим шагом заставил механика заново разобрать, проверить и собрать все, что он до этого разбирал. Все в порядке... Прокурили впуск дымогенератором- всё герметично.
Заказали бу эбу. Edc17cp14. Я не учёл что там иммо нужно переносить, обычный клон флеш+ еепром не прокатит. Сам такого не делал и пока поставил это на паузу. Взял время ещё на подумать... Коллеги, может у кого было что похожее? Догадки, что ещё проверить?
Как заслонки поживают?
Что по шайбам под форсами? Что по обратке? Количество, подпор?
15 часов назад, kapkany4 сказал:
Ошибок нет, актуаторы ходят нормально, тяги целые.
Разъемы на форсы не перепутаны ли?
15 часов назад, master8607 сказал:
Шайбы новые как и форсунки.
22 минуты назад, by_one сказал:
Нет , это не реально на этом моторе
23 минуты назад, sergeis сказал:
Я так понял что на правой голове коррекция +5 а на левой -5 ???. Похоже что сбиты фазы грм.
Нет полный расколбас, коррекции ниже
37 минут назад, Lexander сказал:
а что там с маховиком ? вакуумные трубки все на месте ?
А что может быть с маховиком? Вакуумные соединения ок. От безысходности замены датчики колена и распред. Мотор заводится без проблем.
17 минут назад, Alex_Berlin сказал:
Ну в смысле не гремит ? А дымит как , на горячую тоже дым есть ? Топливные магистрали , фильтр , тоже разбирали ? Воздухомер что показывает ?
шайбы! или не выжали нормально или толщина не верная(ошщибка подбора)
или еще вариант не прошарошили посадочные под шайбами
Если склероз не изменяет у вага коррекция в 5 и -5 говорит о том что цилиндр ваще не работает.
11 минут назад, grandmater сказал:
полностью согласен. не лишне будет замерять и сравнить компрессию третьего и пятого цилиндра.
