molchanovsi 1 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 Доброго дня Маю біду з BCM2 ( 4H0907064 GK ), вилізла помилка під час оновлення блоку odis'ом. Після чого блок на зв'язок не виходить, клему 15 примусово подавав - ефекту 0. Після розбору блока побачив проц nec uPD70F3634, маю Orange5 (Китай), даний чип в ньому заявлений, але по схемам апельсина прочитати не зміг, також спробував схему з vvdi - так само чип не відповідає. Прошу поради по відновленню даного блока не задарма. Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 484 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 Id проц отдает? Если да, то I/O terminal должен справиться с этой задачей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 Де лог програмування Одісу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 234 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 25 минут назад, RAZOR85 сказал: Id проц отдает? Если да, то I/O terminal должен справиться с этой задачей. Если id отдаёт, то и не только I/O справится с этой задачей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 можу vvdi2 почитать, тільки хз шо це дасть. новий блок і odis online можно фотку кришки блока, там де 4H0907064GK думаю залочений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 13 минут назад, dierus сказал: новий блок і odis online 30к та 14 днів очікування мінімум))) А ще авто скоріш Американець) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 ну ждем лог, а далі буде видно. А варіант? Читать шо лишилося, дивитися чи жива іммо дата, якщо жива катать фул і класти ? Ну я думаю поплила, а може і нє. Якщо проц лочений, то полдіаг ща гляну, може vvdi2 вміє нулить блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molchanovsi 1 Опубликовано 18 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 1 час назад, RAZOR85 сказал: Id проц отдает? Если да, то I/O terminal должен справиться с этой задачей. Ні, взагалі на зв'язок не вийшов 17 минут назад, Dok сказал: 30к та 14 днів очікування мінімум))) А ще авто скоріш Американець) Америка, з цим до офіціалів треба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molchanovsi 1 Опубликовано 18 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 34 минуты назад, dierus сказал: можу vvdi2 почитать, тільки хз шо це дасть. новий блок і odis online можно фотку кришки блока, там де 4H0907064GK думаю залочений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 2 минуты назад, molchanovsi сказал: Ні, взагалі на зв'язок не вийшов треба всі логи, шо є. з одіса і шо зараз Хз, можу запропонувать рішення б.в. bcm2, нулить і вязать З іншого боку, як оновлення по чіпає іммо дату ? Загадка. Короче, читай і дампи в студію, там буде видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molchanovsi 1 Опубликовано 18 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 Зв'язався з Serg_UA_VAG Домовився з ним, зараз повезу йому бцм блок двигуна і ключ По результатам відпишу OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 15 минут назад, molchanovsi сказал: Зв'язався з Serg_UA_VAG Домовився з ним, зараз повезу йому бцм блок двигуна і ключ По результатам відпишу ну тоді і защьолку везіть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 31 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 Vvdi2 нічого не зробить з цим bcm, цей програматор навіть толком не декодуе іммо дату. Потрібна допомога пиши в особисті, можу декодувати дані усього, що е в цьому авто, також віновити дані твого bcm якщо все втрачего . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 6 часов назад, pavluscha сказал: Vvdi2 нічого не зробить з цим bcm, цей програматор навіть толком не декодуе іммо дату. Потрібна допомога пиши в особисті, можу декодувати дані усього, що е в цьому авто, також віновити дані твого bcm якщо все втрачего . Читать защьолку моторний і далі новий ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 31 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 Привет. Моторний, защолку та акпп, по ідеї ключ залишеться рідний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 21 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2025 для початку вичитати рiдний MCU (вiн читаеться навiть якщо locked) потiм перенести IMMO дату у робочі дампи та залити назад.... делов то... 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
