Frontera 1999 İMMO
приветствую мужики!
ситуация следующая: Opel Frontera 1999 2.2diesel / механика
edc15m1 основной эбу+ PSG5 (одноштекерный)
immo megamos
имеется 2 комплекта мозгов+immo+ семечка
ошибки в иммо следующие
плюсы и минуса проверены под нагрузкой Эбу и иммо
накачка есть
 в 2х случаях ошибки теже
carpass известны но OPCOM как я понял уже не работает с этим иммо
при вводе пина просто рвет связь( на столе тоже проверял) также пробовал прошивать OPCOM разными версиями софта( результат одинаковый)
выкладываю eeprom 2х комплектов если кто то может гляньте синхру (но не думаю ,что оба рассинхрились)
frontera sinxro.rar
есть следующий вопрос ниже выложу схему immo ( там я расписал где и что есть) но с пина номер 7 есть связь с блоком СИГНАЛКИ (может ли ничего не получатся из за блока СИГНАЛКИ) на диагнозу не выходит блок сигналки
точнее пин номер 6 идет на блок сигналки
и последнее фото это схема моторника и непосредственно я отметил линию обмена данными с иммо (там был обрыв но после восстановления обрыва ровным счетом ничего не поменялось (провод не коротит с не плюсом ни с массой))
на машине установлен start stop ( Чип был замотан на антене) но так как все плюсы и массы в норме не думаю что эта приблуда может как то мешать в данной ситуации
мужики нужен пинок
заранее благодарен всем
А если его нет? ;) можно ли записать рабочую пару (точно рабочую) может коллеги подсобят рабочей парой с этим и потом под неё записать ключик, или без вариантов только Tech
Настораживает то почему не сработал другой комплект.....
  • LEO_NEED открыл тема
Не знаю на дизелье но на бензине лампа чек играет роль
только tech поможет, когдато поставил программу из за однои машины ,активировал,одолжил кабель. Редкии геморои. У вас как то ошибка по антене может обмотку поставили другую?, странно.
2 минуты назад, Litvinas сказал:
Да она меня тоже душит ошибка по антене, но всё одинакого на разных комплектах, антен 2 шт, накачка на обеих есть то моргает однократно и коротко (тип чип не принял или на прочитан)
8 минут назад, smbat09 сказал:
Чек горит и не мигает
Пока не разберетесь с антенной, и не уйдет ошибка по чтению чипа. Дела дальше не бует. Хоть 5 комплектов менять)))
4 минуты назад, Dok сказал:
Я правильно вас понимаю что вы считаете что проблема где в авто и Tech не поможет пока есть ошибка по антене?
2 минуты назад, LEO_NEED сказал:
Правильно.  Tech c антенной уж точно не как не поможет))) Проблема по ней где то в другом месте.
3 минуты назад, Dok сказал:
Понял вас, и согласен с вами, просто пока не ясно как 2 разных блока имея необходимое питание и 3 разные антены  дают ровно одинаковые ошибки
P. S с иммо на фронтера воюю в первый раз ( предпологал что ошибка по антене это специфика для этих авто когда оно не засинхрино) хотя не логично но порой все мы сталкиваемся с чем то нелогичным а в конце оказывается это просто специфика того или иного авто
29 минут назад, LEO_NEED сказал:
Знаю по старым опелям, если индуктивность катушки антенны, не такая как хочет блок, то он будет писать ошибку по ней, пока не подключиш "правильную" антенну.
Как тут, нужно разбираться, но этой ошибки не должно быть.
И для работы с иммо нужен Tech онлайн. Насколько я помню, на двух Опелях - Фронтера и Мерива такая особенность. Оп-ком тут не пропишет ключ, только ошибки и данные.
2 минуты назад, Malina сказал:
ну ключ можно и по дампу сделать, если они там не стертые конечно. Главное уйти от ошибки по антенне.
4 часа назад, LEO_NEED сказал:
Так может иммо пробует одновременно два чипа считать и из-за этого проблема?
Всем привет . Когда-то тоже имел проблему с этим иммо. Конечный результат- переделал на иммошник от зафиры с прикленной семечкой и спрятал его под обшивкой.
2 часа назад, Dok сказал:
Сделал, положил в один из блоков, тишина.
2 часа назад, Malina сказал:
была примотана только ID- шка к антене иммо . Антены менял, сопротивление у них почти одинаковое в районе 50ом.Чип крутил - вертел с разных углов к антене ....вообще по херу
Мужики а дампы кто нибудь может глянуть в первом посте посмотреть на синхру
2 часа назад, Chytka сказал:
Прекрасная идея думаю, renew моторника, перепайка проводов блок иммо от Zafira A или астры G,
и ор соm уже будет прекрасно работать с Siemens- ом
Обходчик врезан в систему катущки, или рядом просто еще катуха установлена? Может скрутки окислились
  • 2 недели спустя...
В 02.06.2025 в 08:38, master8607 сказал:
Ничего там никуда не врезано одна катушка , один id48 примотагный на антене, а старт стоп просто включает зажигание и заводит авто
Мужики привезли мне вчера gm mdi, но вот подружить его не могу. Кучу софта устанавливал разного....кто может   помочь запустить tech2win с этим прибором
если кто то может помочь хоть каким то образом засинхрить эти блоки и получить разрешение на старт готов оплатить
Совсем недавно боролся с таким же иммо. В I Prog есть скрипт для этого блока иммобилайзера. Положил семку в дамп и тачка поехала....
16 часов назад, LEO_NEED сказал:
Я же вам писал в ЛС. Присылайте комплект, сделаю.
16 минут назад, ussr100 сказал:
Да я помню, просто нет столько времени на это так как нахожусь не в Украине
Я на днях воевал с фронтерой (не забываем что это вонючий исузу и от опеля там только мотор, по этому никаких опельком.) только псж16, теч2 тебе поможет если у тебя на ноуте есть компорт потому что он через глобал тис просит доступ к защищенной области, намудохался я с этими юсб ту ком, плюнул и на рутрекере скачал теч2вин с простым адаптером чипсофт через j2534 вае привязалось.
И кстати по поводу ошибки по антене,  при установке донорского насоса когда он не привязан тоже по антене  ловил ошибку, но я это поумолчанию игнорил потому что знал с иммо проблем нету тиак как машина приехала на своем насосе, и с другой проблемой.
Я тоже не могу подружить mdi  и  tech2win, инфы полно и я переустановил кучу всего но результат такой что при открытии tech даёт выбор прибора всё показывает и отображает, выбираю  MDI затем дополнительное окно где вижу свой номер MDI , но при выборе выдаёт ошибку :
E668561: Vehicle Communication Interface (e.g. MDI) not found! Is it possibly not installed / not turned on?
А на кой он тебе нужен? Что у тебя есть под j2534?
Качай, смотри внимательно видео, ставь по шагах, это точно работает
Только видео то что на ютуб ссылка смотри
12 минут назад, gluharenko сказал:
Качал эту сборку кажется я, но не проблема скачаю и установлю по новой, так дело в том что под j2534 только openport2.0
Такой вопрос а нельзя MDI использовать как j2534 ?
И Sm2pro china
