LEO_NEED 185 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня приветствую мужики! ситуация следующая: Opel Frontera 1999 2.2diesel / механика edc15m1 основной эбу+ PSG5 (одноштекерный) immo megamos имеется 2 комплекта мозгов+immo+ семечка ошибки в иммо следующие плюсы и минуса проверены под нагрузкой Эбу и иммо накачка есть в 2х случаях ошибки теже carpass известны но OPCOM как я понял уже не работает с этим иммо при вводе пина просто рвет связь( на столе тоже проверял) также пробовал прошивать OPCOM разными версиями софта( результат одинаковый) выкладываю eeprom 2х комплектов если кто то может гляньте синхру (но не думаю ,что оба рассинхрились) frontera sinxro.rar есть следующий вопрос ниже выложу схему immo ( там я расписал где и что есть) но с пина номер 7 есть связь с блоком СИГНАЛКИ (может ли ничего не получатся из за блока СИГНАЛКИ) на диагнозу не выходит блок сигналки точнее пин номер 6 идет на блок сигналки и последнее фото это схема моторника и непосредственно я отметил линию обмена данными с иммо (там был обрыв но после восстановления обрыва ровным счетом ничего не поменялось (провод не коротит с не плюсом ни с массой)) на машине установлен start stop ( Чип был замотан на антене) но так как все плюсы и массы в норме не думаю что эта приблуда может как то мешать в данной ситуации мужики нужен пинок заранее благодарен всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня Tech LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 1 июня Автор Поделиться Опубликовано 1 июня А если его нет? можно ли записать рабочую пару (точно рабочую) может коллеги подсобят рабочей парой с этим и потом под неё записать ключик, или без вариантов только Tech Настораживает то почему не сработал другой комплект..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня Не знаю на дизелье но на бензине лампа чек играет роль LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня только tech поможет, когдато поставил программу из за однои машины ,активировал,одолжил кабель. Редкии геморои. У вас как то ошибка по антене может обмотку поставили другую?, странно. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 1 июня Автор Поделиться Опубликовано 1 июня 2 минуты назад, Litvinas сказал: только tech поможет, когдато поставил программу из за однои машины ,активировал,одолжил кабель. Редкии геморои. У вас как то ошибка по антене может обмотку поставили другую?, странно. Да она меня тоже душит ошибка по антене, но всё одинакого на разных комплектах, антен 2 шт, накачка на обеих есть то моргает однократно и коротко (тип чип не принял или на прочитан) 8 минут назад, smbat09 сказал: Не знаю на дизелье но на бензине лампа чек играет роль Чек горит и не мигает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня Пока не разберетесь с антенной, и не уйдет ошибка по чтению чипа. Дела дальше не бует. Хоть 5 комплектов менять))) LEO_NEED и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 1 июня Автор Поделиться Опубликовано 1 июня 4 минуты назад, Dok сказал: Пока не разберетесь с антенной, и не уйдет ошибка по чтению чипа. Дела дальше не бует. Хоть 5 комплектов менять))) Я правильно вас понимаю что вы считаете что проблема где в авто и Tech не поможет пока есть ошибка по антене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня 2 минуты назад, LEO_NEED сказал: Я правильно вас понимаю что вы считаете что проблема где в авто и Tech не поможет пока есть ошибка по антене? Правильно. Tech c антенной уж точно не как не поможет))) Проблема по ней где то в другом месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 1 июня Автор Поделиться Опубликовано 1 июня 3 минуты назад, Dok сказал: Правильно. Tech c антенной уж точно не как не поможет))) Проблема по ней где то в другом месте. Понял вас, и согласен с вами, просто пока не ясно как 2 разных блока имея необходимое питание и 3 разные антены дают ровно одинаковые ошибки P. S с иммо на фронтера воюю в первый раз ( предпологал что ошибка по антене это специфика для этих авто когда оно не засинхрино) хотя не логично но порой все мы сталкиваемся с чем то нелогичным а в конце оказывается это просто специфика того или иного авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня 29 минут назад, LEO_NEED сказал: Понял вас, и согласен с вами, просто пока не ясно как 2 разных блока имея необходимое питание и 3 разные антены дают ровно одинаковые ошибки P. S с иммо на фронтера воюю в первый раз ( предпологал что ошибка по антене это специфика для этих авто когда оно не засинхрино) хотя не логично но порой все мы сталкиваемся с чем то нелогичным а в конце оказывается это просто специфика того или иного авто Знаю по старым опелям, если индуктивность катушки антенны, не такая как хочет блок, то он будет писать ошибку по ней, пока не подключиш "правильную" антенну. Как тут, нужно разбираться, но этой ошибки не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня И для работы с иммо нужен Tech онлайн. Насколько я помню, на двух Опелях - Фронтера и Мерива такая особенность. Оп-ком тут не пропишет ключ, только ошибки и данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня 2 минуты назад, Malina сказал: И для работы с иммо нужен Tech онлайн. Насколько я помню, на двух Опелях - Фронтера и Мерива такая особенность. Оп-ком тут не пропишет ключ, только ошибки и данные. ну ключ можно и по дампу сделать, если они там не стертые конечно. Главное уйти от ошибки по антенне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня 4 часа назад, LEO_NEED сказал: на машине установлен start stop ( Чип был замотан на антене) но так как все плюсы и массы в норме не думаю что эта приблуда может как то мешать в данной ситуации Так может иммо пробует одновременно два чипа считать и из-за этого проблема? Dok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня Всем привет . Когда-то тоже имел проблему с этим иммо. Конечный результат- переделал на иммошник от зафиры с прикленной семечкой и спрятал его под обшивкой. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 1 июня Автор Поделиться Опубликовано 1 июня 2 часа назад, Dok сказал: ну ключ можно и по дампу сделать, если они там не стертые конечно. Сделал, положил в один из блоков, тишина. 2 часа назад, Malina сказал: Так может иммо пробует одновременно два чипа считать и из-за этого проблема? была примотана только ID- шка к антене иммо . Антены менял, сопротивление у них почти одинаковое в районе 50ом.Чип крутил - вертел с разных углов к антене ....вообще по херу Мужики а дампы кто нибудь может глянуть в первом посте посмотреть на синхру 2 часа назад, Chytka сказал: Всем привет . Когда-то тоже имел проблему с этим иммо. Конечный результат- переделал на иммошник от зафиры с прикленной семечкой и спрятал его под обшивкой. Прекрасная идея думаю, renew моторника, перепайка проводов блок иммо от Zafira A или астры G, и ор соm уже будет прекрасно работать с Siemens- ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Обходчик врезан в систему катущки, или рядом просто еще катуха установлена? Может скрутки окислились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 10 июня Автор Поделиться Опубликовано 10 июня В 02.06.2025 в 08:38, master8607 сказал: Обходчик врезан в систему катущки, или рядом просто еще катуха установлена? Может скрутки окислились Ничего там никуда не врезано одна катушка , один id48 примотагный на антене, а старт стоп просто включает зажигание и заводит авто Мужики привезли мне вчера gm mdi, но вот подружить его не могу. Кучу софта устанавливал разного....кто может помочь запустить tech2win с этим прибором если кто то может помочь хоть каким то образом засинхрить эти блоки и получить разрешение на старт готов оплатить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir 39 0 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Совсем недавно боролся с таким же иммо. В I Prog есть скрипт для этого блока иммобилайзера. Положил семку в дамп и тачка поехала.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 16 часов назад, LEO_NEED сказал: если кто то может помочь хоть каким то образом засинхрить эти блоки и получить разрешение на старт готов оплатить Я же вам писал в ЛС. Присылайте комплект, сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня 16 минут назад, ussr100 сказал: Я же вам писал в ЛС. Присылайте комплект, сделаю. Да я помню, просто нет столько времени на это так как нахожусь не в Украине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Я на днях воевал с фронтерой (не забываем что это вонючий исузу и от опеля там только мотор, по этому никаких опельком.) только псж16, теч2 тебе поможет если у тебя на ноуте есть компорт потому что он через глобал тис просит доступ к защищенной области, намудохался я с этими юсб ту ком, плюнул и на рутрекере скачал теч2вин с простым адаптером чипсофт через j2534 вае привязалось. И кстати по поводу ошибки по антене, при установке донорского насоса когда он не привязан тоже по антене ловил ошибку, но я это поумолчанию игнорил потому что знал с иммо проблем нету тиак как машина приехала на своем насосе, и с другой проблемой. Chytka и LEO_NEED 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня Я тоже не могу подружить mdi и tech2win, инфы полно и я переустановил кучу всего но результат такой что при открытии tech даёт выбор прибора всё показывает и отображает, выбираю MDI затем дополнительное окно где вижу свой номер MDI , но при выборе выдаёт ошибку : E668561: Vehicle Communication Interface (e.g. MDI) not found! Is it possibly not installed / not turned on? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня А на кой он тебе нужен? Что у тебя есть под j2534? Качай, смотри внимательно видео, ставь по шагах, это точно работает Только видео то что на ютуб ссылка смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня 12 минут назад, gluharenko сказал: А на кой он тебе нужен? Что у тебя есть под j2534? Качай, смотри внимательно видео, ставь по шагах, это точно работает Качал эту сборку кажется я, но не проблема скачаю и установлю по новой, так дело в том что под j2534 только openport2.0 Такой вопрос а нельзя MDI использовать как j2534 ? И Sm2pro china Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
