Rock-007 58 Опубликовано Воскресенье в 13:25 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 13:25 Приветствую ЭБУ ME2.0 A0265453132 стер кодировку и обратно она не устанавливается,хотя она там стояла и по таблице подходит.Как ее вписать вручную в дамп.Знаю,что она находится в первой строке,и вроде там контролька есть... 002014057 нужная кодировка A0265453132.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 80 Опубликовано Воскресенье в 13:57 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 13:57 А кирпича с3 нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 58 Опубликовано Воскресенье в 14:16 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 14:16 19 минут назад, vadik.exb сказал: А кирпича с3 нету? А разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 80 Опубликовано Воскресенье в 17:26 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:26 3 часа назад, Rock-007 сказал: А разница? Им и не идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 58 Опубликовано Воскресенье в 18:10 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:10 Ничем не идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 36 Опубликовано Воскресенье в 18:50 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:50 Вписать не можете, или вписанное не принимается, нужно уточнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 58 Опубликовано Воскресенье в 19:31 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:31 40 минут назад, Bad сказал: Вписать не можете, или вписанное не принимается, нужно уточнение. Номер кода неприемлем.Как при неверной кодировке.Но она стояла там и подходит 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 68 Опубликовано Воскресенье в 21:25 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 21:25 Могу ошибаться, но в первой строке дампа ещё и синхра в me2.0 находилась. Может поэтому и не прокатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 22 Опубликовано Понедельник в 03:05 Поделиться Опубликовано Понедельник в 03:05 Если проблема в флеш память даже стар с3 с4-с5 МИ тоже не поможет и даже примут при имея проблемы флеш памяти спустя время всё вернётся назад roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 468 Опубликовано Понедельник в 06:24 Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:24 002014057 (скорее всего, это 00 20 14 05 7, возможно, “отзеркалено” — 57 05 14 20 00). Обычно это начало дампа (адреса 0000–000F) В большинстве кодировка записана в обратном порядке байт. 002014057 = 1310791 = 13 F9 9F Но для понимания как должно быть, нужен рабочий еепром для сравнения ну контролька х.з. как рассчитана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано Понедельник в 06:29 Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:29 надо щтоб блок бл новым кадировку пишеш патом закрваеш блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 468 Опубликовано Понедельник в 06:36 Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:36 WinOLS_(lonqlife_15888.ols_(new_002014057)____-__).bin Вписал кодировку + пересчитана КС. Пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 29 Опубликовано Понедельник в 07:09 Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:09 для подготовки дампа под синхронизацию старом в оригинальном дампе , в этих строках надо писать FF . во время синхронизации написать новую кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 468 Опубликовано Понедельник в 07:29 Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:29 18 минут назад, VLAD110 сказал: для подготовки дампа под синхронизацию старом в оригинальном дампе , в этих строках надо писать FF . во время синхронизации написать новую кодировку Вы уверены что байты контрольной суммы в данном случае можно и нужно забивать в FF ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 58 Опубликовано Понедельник в 07:46 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:46 1 час назад, lonqlife сказал: WinOLS_(lonqlife_15888.ols_(new_002014057)____-__).bin 512 B · 2 загрузки Вписал кодировку + пересчитана КС. Пробуйте Вот примеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 468 Опубликовано Понедельник в 07:50 Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:50 2 минуты назад, Rock-007 сказал: Вот примеры так я сделал, вы попробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 58 Опубликовано Понедельник в 07:52 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:52 1 минуту назад, lonqlife сказал: так я сделал, вы попробовали? Вечером попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 4 Опубликовано Понедельник в 15:10 Поделиться Опубликовано Понедельник в 15:10 Вот еще с 210orig_hc11e9.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
