Rock-007 62 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Приветствую ЭБУ ME2.0 A0265453132 стер кодировку и обратно она не устанавливается,хотя она там стояла и по таблице подходит.Как ее вписать вручную в дамп.Знаю,что она находится в первой строке,и вроде там контролька есть... 002014057 нужная кодировка A0265453132.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая А кирпича с3 нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 25 мая Автор Поделиться Опубликовано 25 мая 19 минут назад, vadik.exb сказал: А кирпича с3 нету? А разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая 3 часа назад, Rock-007 сказал: А разница? Им и не идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 25 мая Автор Поделиться Опубликовано 25 мая Ничем не идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Вписать не можете, или вписанное не принимается, нужно уточнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 25 мая Автор Поделиться Опубликовано 25 мая 40 минут назад, Bad сказал: Вписать не можете, или вписанное не принимается, нужно уточнение. Номер кода неприемлем.Как при неверной кодировке.Но она стояла там и подходит 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 228 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Могу ошибаться, но в первой строке дампа ещё и синхра в me2.0 находилась. Может поэтому и не прокатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая Если проблема в флеш память даже стар с3 с4-с5 МИ тоже не поможет и даже примут при имея проблемы флеш памяти спустя время всё вернётся назад roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 594 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 002014057 (скорее всего, это 00 20 14 05 7, возможно, “отзеркалено” — 57 05 14 20 00). Обычно это начало дампа (адреса 0000–000F) В большинстве кодировка записана в обратном порядке байт. 002014057 = 1310791 = 13 F9 9F Но для понимания как должно быть, нужен рабочий еепром для сравнения ну контролька х.з. как рассчитана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая надо щтоб блок бл новым кадировку пишеш патом закрваеш блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 594 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая WinOLS_(lonqlife_15888.ols_(new_002014057)____-__).bin Вписал кодировку + пересчитана КС. Пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая для подготовки дампа под синхронизацию старом в оригинальном дампе , в этих строках надо писать FF . во время синхронизации написать новую кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 594 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 18 минут назад, VLAD110 сказал: для подготовки дампа под синхронизацию старом в оригинальном дампе , в этих строках надо писать FF . во время синхронизации написать новую кодировку Вы уверены что байты контрольной суммы в данном случае можно и нужно забивать в FF ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая 1 час назад, lonqlife сказал: WinOLS_(lonqlife_15888.ols_(new_002014057)____-__).bin 512 B · 2 загрузки Вписал кодировку + пересчитана КС. Пробуйте Вот примеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 594 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 2 минуты назад, Rock-007 сказал: Вот примеры так я сделал, вы попробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая 1 минуту назад, lonqlife сказал: так я сделал, вы попробовали? Вечером попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 7 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая Вот еще с 210orig_hc11e9.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
