Rock-007 68 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Приветствую ЭБУ ME2.0 A0265453132 стер кодировку и обратно она не устанавливается,хотя она там стояла и по таблице подходит.Как ее вписать вручную в дамп.Знаю,что она находится в первой строке,и вроде там контролька есть... 002014057 нужная кодировка A0265453132.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 А кирпича с3 нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 19 минут назад, vadik.exb сказал: А кирпича с3 нету? А разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 3 часа назад, Rock-007 сказал: А разница? Им и не идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Ничем не идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Вписать не можете, или вписанное не принимается, нужно уточнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 40 минут назад, Bad сказал: Вписать не можете, или вписанное не принимается, нужно уточнение. Номер кода неприемлем.Как при неверной кодировке.Но она стояла там и подходит 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 529 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Могу ошибаться, но в первой строке дампа ещё и синхра в me2.0 находилась. Может поэтому и не прокатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Если проблема в флеш память даже стар с3 с4-с5 МИ тоже не поможет и даже примут при имея проблемы флеш памяти спустя время всё вернётся назад roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2833 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 002014057 (скорее всего, это 00 20 14 05 7, возможно, “отзеркалено” — 57 05 14 20 00). Обычно это начало дампа (адреса 0000–000F) В большинстве кодировка записана в обратном порядке байт. 002014057 = 1310791 = 13 F9 9F Но для понимания как должно быть, нужен рабочий еепром для сравнения ну контролька х.з. как рассчитана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 надо щтоб блок бл новым кадировку пишеш патом закрваеш блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2833 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 WinOLS_(lonqlife_15888.ols_(new_002014057)____-__).bin Вписал кодировку + пересчитана КС. Пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 32 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 для подготовки дампа под синхронизацию старом в оригинальном дампе , в этих строках надо писать FF . во время синхронизации написать новую кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2833 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 18 минут назад, VLAD110 сказал: для подготовки дампа под синхронизацию старом в оригинальном дампе , в этих строках надо писать FF . во время синхронизации написать новую кодировку Вы уверены что байты контрольной суммы в данном случае можно и нужно забивать в FF ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 1 час назад, lonqlife сказал: WinOLS_(lonqlife_15888.ols_(new_002014057)____-__).bin 512 B · 2 загрузки Вписал кодировку + пересчитана КС. Пробуйте Вот примеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2833 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 2 минуты назад, Rock-007 сказал: Вот примеры так я сделал, вы попробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 1 минуту назад, lonqlife сказал: так я сделал, вы попробовали? Вечером попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 11 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Вот еще с 210orig_hc11e9.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
