Key Master 117 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Доброго времени суток коллеги. И так есть магнитола с Nissan qashqai. Клиент пару раз ввел код с сервисной книжки но магнитола оказалась не родная в итоге заблокировалась. Чем можно снять блокировку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silk 59 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад 21 минуту назад, Key Master сказал: Доброго времени суток коллеги. И так есть магнитола с Nissan qashqai. Клиент пару раз ввел код с сервисной книжки но магнитола оказалась не родная в итоге заблокировалась. Чем можно снять блокировку? Доброго дня. После 2 раз магнитола не блокируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 117 Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад 36 хвилин назад, silk сказав: Доброго дня. После 2 раз магнитола не блокируется. Ошибочно написал. Вообщем все попытки использовали, время отстоя уже нету как если бы должно быть если есть ещё шанс Вот что пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga2000ru 32 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад J-link в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 352 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 7 часов назад, Key Master сказал: Ошибочно написал. Вообщем все попытки использовали, время отстоя уже нету как если бы должно быть если есть ещё шанс Вот что пишет На форуме куча тем,как и чем работать с данным аппаратом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 464 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 11 часов назад, Key Master сказал: Чем можно снять блокировку? Самое простое - берете J-Link, читаете флеш, обнуляете попытки и в соответствующем разделе (или у официалов) по серийнику просите код. silk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 26 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Самое простое - на ебэе за 7$ по серийнику купить код ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
best7320 12 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 годину назад, igorbel сказав: Самое простое - на ебэе за 7$ по серийнику купить код ... . насколько я понял, попытки ввода кода закончились. нужно чистить дамп. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 019 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, best7320 сказал: насколько я понял, попытки ввода кода закончились. нужно чистить дамп. так тільки править дамп, алго обговорювалось на форумі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 8 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад А ключи переписать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
