viytik 100 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая С помощью KT200 по ОБД были вычитаны калибровки.Им же залит файл dpf+egr off.Авто завелось но нет реакции на педаль акселератора.Ошибок нет.После возврата стока одна постоянная ошибка клапан егр заклинил в открытом положении.Если снять розем с егр ошибка по неправильному сигналу.Но реакции на педаль нет.Был физически заглушен егр.Изменений нет.Коды форсунок на месте вин тоже.Как поступить правильно?Нулить блок привязывать?Репрог?Может кто сталкивался с такой проблемой.Спасибо.Файлы прикладываю. 1037520670.rar dpf egr off 1037520670.rar Это вычитаное в бенч после записи оригинала по ОБД. Папка N5SSAN файл скачаный из интернета с таким же номером софта. EEprom.rar IntFl.rar N5SSAN.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Clip або Launch в спецфункціях запусти процедуру ECU memory чи як вона там називається. Або запиши сток Kessом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Назачем его было вообще писать этот dpf egr off в моде прибиты две ошибки по саже,прибиты ошибки по егр и то не все, и прибита лямбда! Как думаете? будет работать Ваш мод? Vasya_paprik и Alexchip77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Не понял, после возврата стока на педаль реакция есть или всё так же нет? Ну хорошо, ошибок нет, а в Data Stream педаль-то видна? 45 минут назад, viytik сказал: файл скачаный из интернета Ну, понятно без слов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 8 минут назад, Zaveruha сказал: Clip або Launch в спецфункціях запусти процедуру ECU memory чи як вона там називається. Або запиши сток Kessом Kess з цим блоком по ОБД не працюе з Trafic тільки Master . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 1 час назад, viytik сказал: Это вычитаное в бенч после записи оригинала по ОБД. А до записи оригинала что то имееться? 1 час назад, viytik сказал: Папка N5SSAN файл скачаный из интернета с таким же номером софта. Из этой папки еще ничего не заливали? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 20 минут назад, Alexchip77 сказал: А до записи оригинала что то имееться? Из этой папки еще ничего не заливали? Нет до записи нету. Из папки не заливал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая То есть дело сразу с записи стока начали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая А сток из интернета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 20 минут назад, viytik сказал: Да. Это как-с? Поменяли сток на сток другого модуля??? 😧 А нах... зачем? Если я правильно понял родного бэкапа нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 1.Прочітав по OBD. 2.Записав по OBD. 3.Записав по OBD те що зчітав в пункті 1. 4.Прочітав в бенч. 5.Файл з нета приклав для порівнняя. 32 минуты назад, Bad сказал: Это как-с? Поменяли сток на сток другого модуля??? 😧 А нах... зачем? Если я правильно понял родного бэкапа нет??? Якби був рідний бєкап ця б тема не зявилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая И где этот файл из пункта 1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Теперь хоть более понятно кто на ком стоял. Ну да, вирджинизировать модуль и привязывать. Какая разница есть ли файл1, если он всё равно кривой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 41 минуту назад, Alexchip77 сказал: И где этот файл из пункта 1? Самий перший 1037520670 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 25 минут назад, viytik сказал: Самий перший 1037520670 Тогда какой в 4пункте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 5 минут назад, Alexchip77 сказал: Тогда какой в 4пункте? IntFl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая А как интересно перепрошивка сломала автомобиль... Какие-то вуду наколдовали. После перепрошивки вы видите ошибку по ЕГР 5 часов назад, viytik сказал: постоянная ошибка клапан егр заклинил в открытом положении Ни на какие мысли не наводит? вы то-ли и там ли глушили...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 48 хвилин назад, lonqlife сказав: А как интересно перепрошивка сломала автомобиль... Там не сам файл виноват, а не корректная процедура записи по ОБД. Должно решится Клипом или даже ланчем. Гуглите DF107 lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая DF107 стосуеться EDC16 в EDC17C11 цего пункта немає. Покоцало еепром. В мому випадку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая KT200 по обд стремная штука. Блок снимать было лень, теперь развлечения, возможно небесплатные (себе в минус). Тем более было чем сбенчить полный бекап (fullflash+eeprom) Теперь надо искать фулл бэкап чей-то, нулить и вязать. Если надо будет, смогу посмотреть. Где-то был. Правда не помню с каким софтом. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Для этого блока достаточно чинского Кесса и правильных рук.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 1 годину тому, viytik сказав: DF107 стосуеться EDC16 в EDC17C11 цего пункта немає. Покоцало еепром. В мому випадку. Я не про саму помилку, а про методику лікування. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая Только что, Zaveruha сказал: Я не про саму помилку, а про методику лікування. Я зрозумів.Раніше пробіг в EDC16 так завжди скідав.В цему блоці цего пункта немає. Донорскій еепром і деякі маніпуляції вирішили проблему. Всім дякую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 41 минуту назад, master8607 сказал: KT200 по обд стремная штука. Блок снимать было лень, теперь развлечения, возможно небесплатные (себе в минус). Тем более было чем сбенчить полный бекап (fullflash+eeprom) Теперь надо искать фулл бэкап чей-то, нулить и вязать. Если надо будет, смогу посмотреть. Где-то был. Правда не помню с каким софтом. снимать блок на Траффике то еще удовольствие .... и снимать его не обязательно, если такой блок даже китайский Кесс нормально берет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
