Renault Trafic 2010 2.0 EDC17C11
 С помощью KT200 по ОБД были вычитаны калибровки.Им же залит файл dpf+egr off.Авто завелось но нет реакции на педаль акселератора.Ошибок нет.После возврата стока одна постоянная ошибка клапан егр заклинил в открытом положении.Если снять розем с егр ошибка по неправильному сигналу.Но реакции на педаль нет.Был физически заглушен егр.Изменений нет.Коды форсунок на месте вин тоже.Как поступить правильно?Нулить блок привязывать?Репрог?Может кто сталкивался с такой проблемой.Спасибо.Файлы прикладываю.
1037520670.rar dpf egr off 1037520670.rar
Это вычитаное в бенч после записи оригинала  по ОБД.
Папка N5SSAN файл скачаный из интернета с таким же номером софта.
EEprom.rar IntFl.rar N5SSAN.rar
Назачем его было вообще писать этот dpf egr off в моде прибиты  две ошибки по саже,прибиты ошибки по егр и то не все, и прибита лямбда!
Как думаете? будет работать Ваш мод?
Не понял, после возврата стока на педаль реакция есть или всё так же нет?
Ну хорошо, ошибок нет, а в Data Stream педаль-то видна?
45 минут назад, viytik сказал:
Ну, понятно без слов.
8 минут назад, Zaveruha сказал:
Clip або Launch в спецфункціях запусти процедуру ECU memory чи як вона там називається. Або запиши сток Kessом
Kess з цим блоком по ОБД не працюе з Trafic тільки Master .
1 час назад, viytik сказал:
А до записи оригинала что то имееться?
Из этой папки еще ничего не заливали?
20 минут назад, Alexchip77 сказал:
Нет до записи нету.
Из папки не заливал.
20 минут назад, viytik сказал:
Да.
Это как-с? Поменяли сток на сток другого модуля??? 😧 А нах... зачем?
Если я правильно понял родного бэкапа нет???
1.Прочітав по OBD.
2.Записав по OBD.
3.Записав по OBD те що зчітав в пункті 1.
4.Прочітав в бенч.
5.Файл з нета приклав для порівнняя.
32 минуты назад, Bad сказал:
Якби був рідний бєкап ця б тема не зявилась
Теперь хоть более понятно кто на ком стоял.
Ну да, вирджинизировать модуль и привязывать. Какая разница есть ли файл1, если он всё равно кривой.
А как интересно перепрошивка сломала автомобиль... Какие-то вуду наколдовали. После перепрошивки вы видите ошибку по ЕГР
5 часов назад, viytik сказал:
Ни на какие мысли не наводит? вы то-ли и там ли глушили...?
48 хвилин назад, lonqlife сказав:
Там не сам файл виноват, а не корректная процедура записи по ОБД. Должно решится Клипом или даже ланчем.
Гуглите DF107
KT200 по обд стремная штука. Блок снимать было лень, теперь развлечения, возможно небесплатные (себе в минус).
Тем более было чем сбенчить полный бекап (fullflash+eeprom)
Теперь надо искать фулл бэкап чей-то, нулить и вязать. Если надо будет, смогу посмотреть. Где-то был. Правда не помню с каким софтом.
Для этого блока достаточно чинского Кесса и правильных рук....
1 годину тому, viytik сказав:
DF107  стосуеться EDC16 в EDC17C11 цего пункта немає.
Покоцало еепром.
В мому випадку.
Я не про саму помилку, а про методику лікування.
Только что, Zaveruha сказал:
Я зрозумів.Раніше пробіг в EDC16 так завжди скідав.В цему блоці цего пункта немає.
Донорскій еепром і деякі маніпуляції вирішили проблему.
Всім дякую.
41 минуту назад, master8607 сказал:
снимать блок на Траффике то еще удовольствие .... и снимать его не обязательно, если такой блок даже китайский Кесс нормально берет...
