KostaDiagnosta 267 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Mini R57 2010 с CAS+ на борту Притянули с невключающимся зажиганием. После сброса защелки Autel зажигание включается, защелка замыкается/размыкается, но пуска стартеру не дает. Также не разблокируется рычаг АКПП Ошибки в CAS стираются, но появляются в разной последовательности: 00A0AF - Car Access System, processor 00A11A - Car Access System, ELV fault 00A11E - Car Access System, ELV fault Слышал, что есть вариант сделать флэш CAS без защелки. ВОт только не смог вычитать 9s12xeq384 с маской 1m12s, мой прогер AUTEL не тащит SECURED, вообще не заявлен РАссматриваю вариант RENEW c заменой CAS на БУ, но есть сомнения по поводу защелки. Как проверить ELV? ISN есть, вычитал из ECM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля На фотографии не CAS. В CAS не xeq384. KostaDiagnosta, Shapdiagnostics и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 21 апреля Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля 6 минут назад, vertol сказал: На фотографии не CAS. В CAS не xeq384. Да, действительно, это FRM Где стоит CAS, не подскажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля За щитком\спидометром. Снимать надо всю торпеду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 21 апреля Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля 1 час назад, vertol сказал: За щитком\спидометром. Снимать надо всю торпеду. Считал CAS3+-0L15Y_FLASH ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 272 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля 2 часа назад, KostaDiagnosta сказал: Да, действительно, это FRM Где стоит CAS, не подскажешь? Профессионально... RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля 15 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Mini R57 2010 с CAS+ на борту Притянули с невключающимся зажиганием. После сброса защелки Autel зажигание включается, защелка замыкается/размыкается, но пуска стартеру не дает. Также не разблокируется рычаг АКПП Ошибки в CAS стираются, но появляются в разной последовательности: 00A0AF - Car Access System, processor 00A11A - Car Access System, ELV fault 00A11E - Car Access System, ELV fault Слышал, что есть вариант сделать флэш CAS без защелки. ВОт только не смог вычитать 9s12xeq384 с маской 1m12s, мой прогер AUTEL не тащит SECURED, вообще не заявлен РАссматриваю вариант RENEW c заменой CAS на БУ, но есть сомнения по поводу защелки. Как проверить ELV? ISN есть, вычитал из ECM FА CAS то тут причем. Сделайте все процедуры с защелкой нормальным оборудованием для BMW и все у вас заработает. А можно и вообще без защелки сделать авто и забыть про нее MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Надо ресетит через глаз 👁️,дам два места она хранится,мултимарочники ресетят один из них и до криво 🍻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение KostaDiagnosta 267 Опубликовано 24 апреля Автор Решение Поделиться Опубликовано 24 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
