jeny 212 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Машина Mercedes Gla 2019 блок номер в номер . получится ли сделать клон ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля нет,не выйдет jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля интересно как в таких случаях быть ? на ваги есть решение а на мерседес не встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля плохо искали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 621 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 5 минут назад, jeny сказал: интересно как в таких случаях быть ? на ваги есть решение а на мерседес не встречал делали клон на таком Flex-ом с FBS3. А вот PCM не сделал...после него нет запуска. Но ещё может зависеть от того, какой FBS на борту 3 или 4. В любом случае, что мешает попробовать и отписаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля 6 минут назад, infinity сказал: плохо искали не могли б вы подсказать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля нет шансов,шо в гла 2019 г.в. фбс3 YuriM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля Только что, lonqlife сказал: делали клон на таком Flex-ом с FBS3. А вот PCM не сделал...после него нет запуска. Но ещё может зависеть от того, какой FBS на борту 3 или 4. В любом случае, что мешает попробовать и отписаться? машина 19 года там по любому fbs4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 4 минуты назад, jeny сказал: не могли б вы подсказать ? абрик, лицензия MN032 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 621 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 6 минут назад, jeny сказал: машина 19 года там по любому fbs4 Пожалуйста долго искать не нужно с FBS4. Главное подходящее оборудование https://carmasters.org/topic/52621-med1772-mb-замена-блока/?do=findComment&comment=713387 https://carmasters.org/topic/52621-med1772-mb-замена-блока/?do=findComment&comment=713391 KTM100, Flex, xprog3 могут KTAG (kess3), PCM не сделают jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля процессор пересадить lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля xprog3 есть . никогда не расматривал его как флешер ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 621 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 3 минуты назад, jeny сказал: xprog3 есть . никогда не расматривал его как флешер ) отпишитесь по результату здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля 5 минут назад, lonqlife сказал: отпишитесь по результату здесь мне им чесно говоря сцыкотно читать по блютузу отломом проги ) . снасала пцм или другим флешером зачитаю . еще в фоксфлеш есть но там уверен не рабочее 31 минуту назад, lonqlife сказал: KTAG (kess3), PCM не сделают погуглил что такое ктм100 - оновленая версия ктаг . тогда почему кес3 не делает ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 621 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 18 минут назад, jeny сказал: снасала пцм или другим флешером зачитаю . еще в фоксфлеш есть но там уверен не рабочее пцм не сделает клон, это проверено... не будет запуска. Есть какой то бут сектор при чтении бэкап. При записи полного бэкапа он перезаписывается, по отдельности переписать флеш и еепром недостаточно. Поэтому Пцм и не делает, так как он не пишет бэкап одним файлом, а только по отдельности. фокс непонятно что он делает и как. Таки это отлом. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля есть еще мультипрог но нет функции клонирования в Фоксе вроде есть функция бекап запись одним файлом но ето не точно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 621 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 1 минуту назад, jeny сказал: есть еще мультипрог но нет функции клонирования нет такой функции нигде, есть понятие save backup и write backup например в xprog3 launch я так понимаю есть такая возможность как и в autel с gbox3 jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Комбик делает за один проход. Пишет и флеш и еепром. Им бы попробовать. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля Только что, ZoZ сказал: Комбик делает за один проход. Пишет и флеш и еепром. Им бы попробовать. ) если купишь мне лицензию за свои деньги так и быть попробую ) lonqlife и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля оригинальный Abrites + активный AMS + модуль FBS4 обнулит донора и привяжет, или сообщение 11. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 6 часов назад, jeny сказал: Машина Mercedes Gla 2019 блок номер в номер . получится ли сделать клон ? PCM должен сделать! Я делал клонирование даже более свежего MED17.7.7 Поехала))) jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля А вот тут инфу иногда беру, пишут что делается клон https://www.magicmotorsport.com/flex/vehicle-and-services-list/duplicable-ecus-and-tcus/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля машина с Америки после ДТП . связи с блоком нету . походу шары отпали хотя повреждения минимальные и только кондеры немного помяло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 1 час назад, jeny сказал: машина с Америки после ДТП . связи с блоком нету . походу шары отпали хотя повреждения минимальные и только кондеры немного помяло Как вы собрались клон делать если связи нет и не считать? Теперь только новый и МБ центр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 4 минуты назад, Vasilitallin сказал: Как вы собрались клон делать если связи нет и не считать? Теперь только новый и МБ центр. я вообще то только блок взял и узнал историю . можно процик пересадить или попробовать вычитать прижав плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
