mexanic 236 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Завалить можно любым прибором ,но чаще валит спешка не внимательность и кривые руки..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Коллеги подскажите, серый протокол 353(((( пишут что надо сд карту обновить, скока качал так и не разссерился 353 протокол, может есть у кого данные сд карты и софт ксюита? рабочие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 На грузовом серийнике вроде же активен только. В смысле К09021102 а не К10033818 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mav 0 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Привет. Подскажите проверенного продавца процессоров, залочился мой Кесс, пишет что хочет интернет )) Или подскажите как сбросить... Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Есть кучу вариантов через костыли, гугл рулит)) А есть 100% рабочие варианты, проверенные не на одном приборе, но их нет в интернетах)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 7 часов назад, Dok сказал: Есть кучу вариантов через костыли, гугл рулит)) А есть 100% рабочие варианты, проверенные не на одном приборе, но их нет в интернетах)) Стереть сектор 0х7С000 через специальную команду посланную в USB и записать изначальный cfg файл программой Ksuite? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 22 минуты назад, jupiter199 сказал: Стереть сектор 0х7С000 через специальную команду посланную в USB и записать изначальный cfg файл программой Ksuite? Не прокатит это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 2 часа назад, Dok сказал: Не прокатит это. Значит меняем или перепрограммируем процессор на версию 5.017. 4.036 - уже не интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 1 минуту назад, jupiter199 сказал: Значит меняем или перепрограммируем процессор на версию 5.017. 4.036 - уже не интересно. Замена проца без "правильной" карты нечего не даст. А карту нужно еще попотеть чтоб сделать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 30 минут назад, Dok сказал: Замена проца без "правильной" карты нечего не даст. А карту нужно еще попотеть чтоб сделать) Для кого-то может и защиту с процессора снять и процессор перепрограммировать на 5.017 проблема, не говоря про SD card, если это имелось ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Скажите пожалуйста Kess берёт по OBD блоки DENSO от Toyota c D-Cat и D-4D? И если берёт, то с какой версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktortehno 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Только Ори kess Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 час назад, doktortehno сказал: Только Ори kess А не подскажешь пожалуйста с какой версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktortehno 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 C какой не подскажу, примерно пару лет как делают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal1504 0 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 поделитесь пожалуйста прошивкой kess 5.017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick.ne 1 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Может все таки есть у кого прошивка kess 5.017 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin137 0 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 пробовал нагревать, ничего на получилось, поставил новый был 6.070 стал 7.020, карту памяти заказывал с подготовленным cid. ksuite 2.47 требует инета, определяется как 7.020 буду пробовать 2.23 запускать. файл прошивки проца: KTAG_7.020.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 2 часа назад, kulibin137 сказал: ksuite 2.47 требует инета, K-TAG с 247 не работает,2.23 или 2.25. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Подскажите разлочить кесс 4.036 не меняя флешку, т е на той что была установленной в кесе, получилось у кого? или только замена? как только не форматировал и софтом разным и в телефоне не работает ни фига , просто нужно срочно, а под рукой лишней sd нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 24 минуты назад, filterpluse сказал: Подскажите разлочить кесс 4.036 не меняя флешку, т е на той что была установленной в кесе, получилось у кого? или только замена? как только не форматировал и софтом разным и в телефоне не работает ни фига , просто нужно срочно, а под рукой лишней sd нет Все зависит от номера кесса, есть варианты но не публичные)) filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 12 часов назад, filterpluse сказал: Подскажите разлочить кесс 4.036 не меняя флешку, т е на той что была установленной в кесе, получилось у кого? или только замена? как только не форматировал и софтом разным и в телефоне не работает ни фига , просто нужно срочно, а под рукой лишней sd нет Мне удалось без замены флешки. 128 Мб стояла. Отформатировал обычным не быстрым способом в компе. В прибор вставлял пустую. Потом все данные на нее в процессе сброса токенов записались. Все по инструкции делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 10 часов назад, Alexlimex сказал: Мне удалось без замены флешки. 128 Мб стояла. Отформатировал обычным не быстрым способом в компе. В прибор вставлял пустую. Потом все данные на нее в процессе сброса токенов записались. Все по инструкции делал. Так тоже пробовал, не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 13 часов назад, Alexlimex сказал: Отформатировал обычным не быстрым способом в компе. Отформатировать SD card можно вообще не доставая из KESS. Достаточно послать в KESS команду её форматирования. А вот добавить токены можно только файлом с серийным номером от своего KESS, но во времена 5.017 эта тема уже не актуальна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Вопрос решён спасибо DOK за помощь!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stefannin 102 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Надо поднять пару приборов. Есть чистые процы, но нет прошивок на кесс. Может кто помочь, или только прошитые из китая заказывать. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
