dreyteller 86 Опубликовано 3 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 3 минуты назад, AutoNewLife сказал: И про переменные я ни слова не сказал! Хотя в насосе (что в PSG5 что в PSG16) есть область, в которой прописываются данные по подаче топлива, дельта фи по-моему называется! Речь про опель При чем тут дельта фи, если я акцентировал вопрос будет запуск или нет, и можно ли родной насос псг16 вторично установить. И про псг5 никакой речи не шло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 116 Опубликовано 3 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 1 минуту назад, dreyteller сказал: При чем тут дельта фи, если я акцентировал вопрос будет запуск или нет, и можно ли родной насос псг16 вторично установить. И про псг5 никакой речи не шло Ладно, устроили демагогию друг друга не поняв) лучше промолчу dreyteller и Юрий Л 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 86 Опубликовано 3 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 Только что, AutoNewLife сказал: Ладно, устроили демагогию друг друга не поняв) лучше промолчу Истина рождается в в споре AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 116 Опубликовано 3 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 Только что, dreyteller сказал: Истина рождается в в споре Согласен) но в данной беседе мы речь вели в разных направлениях) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 194 Опубликовано 3 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 Та ладно.. самое главное что в адеквате, и не начали друг другу башку грызть .. на форумах так тактично редко люди расходятся AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 540 Опубликовано 3 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 Напишу свой небольшой опус по этому поводу. И так PGS5, там касательно привязи если это Опель ничего точно нет. Бытует мнение если перекинуть ЭБУ насоса на другой номер то будет не все хорошо. У меня как минимум было случая три и все работало нормально. Есть разница только как обмен с ЭБУ двигателя происходит по к-линии или по can. Для PGS16 все по другому-это полноценный ЭБУ, там конечно обнулять и привязывать. Для работы с этими насосами хорошо отрабатывае carprog, ну если надо правка прошивки mpps v18 без проблем. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 194 Опубликовано 4 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 5 часов назад, RAZOR85 сказал: Напишу свой небольшой опус по этому поводу. И так PGS5, там касательно привязи если это Опель ничего точно нет. Бытует мнение если перекинуть ЭБУ насоса на другой номер то будет не все хорошо. У меня как минимум было случая три и все работало нормально. Есть разница только как обмен с ЭБУ двигателя происходит по к-линии или по can. Для PGS16 все по другому-это полноценный ЭБУ, там конечно обнулять и привязывать. Для работы с этими насосами хорошо отрабатывае carprog, ну если надо правка прошивки mpps v18 без проблем. Спасибо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benadas 44 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 В 03.04.2025 в 17:22, ИГОРЬ1989 сказал: Добрый день мужики. Смотре Ютуб , и наткнулся на один интересный ролик. Там один индус с помощью копеечной коробочки клонирует насос psg16. Есть недешевые девайсы которые это делают, я такой имею один, стало интересно, когда-то заплатил нормально денежек чтоб это делать.. А тут хитрая коробочка с ценой 4000 тысячи грн... Ну стало интересно я и купил... Не питая надежды подключился, там нет насоса psg16. Индус работает вкладкой , edc 16 , ну это понятно почему. И что , я благополучно связался с насосом , вычитал еепром и Флэш... Дампы приложу. Пришлось повозиться с подключением, не было видно особо куда 2 пина подключать разобрался , нарисовал картинку. И прошу прощения, если про это все знают... Я тут выложил чтоб потом не искать инфу. И быстро зайти в свой аккаунт и посмотреть через свой контент. Но кому интересно и пригодится, рад был полезным. 0281010717_EEprom.Bin 2 kB · 1 загрузка 0281010717_iRom.Bin 448 kB · 2 загрузки А это не слишком маленкый размер файла 448 kB он вид должен быт 896 kB или я ошибаюс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 6 часов назад, Benadas сказал: А это не слишком маленкый размер файла 448 kB он вид должен быт 896 kB или я ошибаюс ? Ошибаетесь )) это размер проца 512 флэшки и 2.0 епром. Пцм пишет без проблем если на записи процессора прервется связь получите кирпич ))) Bad и Benadas 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanik105 0 Опубликовано 2 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 Может подскажет Кто где въепром псг-16 дельта-фи и предвпрыск лежит? Неохота в рукопашную искать). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 36 Опубликовано 7 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 Тема прикольная, но вопрос другой, кто-нибудь переливал еепром карпрогом из родного psg16, в другой?))😀 Если по сути, карпрог без проблем перезапишет норм еепром, то сделал SPS, а потом залил еепром и все) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benadas 44 Опубликовано 9 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2025 С AMT BST попробовал прочитат PSG16 и потом записат в другогой PSG16 (были уже ненужны старые електроники) после записи снова прочитал и сравнил всо одинаково но когда когда подключаю OP COM видно что клонироват неудалос вчом прблема, может AMT BST полне клоныроват PSG16 ? Что получилос видно в фотографии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 65 Опубликовано 9 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2025 В 07.05.2025 в 23:26, Jenqe_whacme сказал: кто-нибудь переливал еепром карпрогом из родного psg16, в другой?)) Carprog не eeprom читает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 36 Опубликовано 9 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2025 1 час назад, kio88 сказал: Carprog не eeprom читает.. Шутка?) 1 час назад, kio88 сказал: Carprog не eeprom читает.. Что он по вашему делает ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 65 Опубликовано 10 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2025 А вы прочитайте один и тот же насос два раза и сравните.. RAM он читает, если что.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex20 2 Опубликовано 11 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2025 А я сейчас бьюсь с этим блоком. Обнулил блог CARprogom и OP COM не хочет привязывать блок. Как вы это решали? В 03.04.2025 в 16:22, ИГОРЬ1989 сказал: Добрый день мужики. Смотре Ютуб , и наткнулся на один интересный ролик. Там один индус с помощью копеечной коробочки клонирует насос psg16. Есть недешевые девайсы которые это делают, я такой имею один, стало интересно, когда-то заплатил нормально денежек чтоб это делать.. А тут хитрая коробочка с ценой 4000 тысячи грн... Ну стало интересно я и купил... Не питая надежды подключился, там нет насоса psg16. Индус работает вкладкой , edc 16 , ну это понятно почему. И что , я благополучно связался с насосом , вычитал еепром и Флэш... Дампы приложу. Пришлось повозиться с подключением, не было видно особо куда 2 пина подключать разобрался , нарисовал картинку. И прошу прощения, если про это все знают... Я тут выложил чтоб потом не искать инфу. И быстро зайти в свой аккаунт и посмотреть через свой контент. Но кому интересно и пригодится, рад был полезным. 0281010717_EEprom.BinНедоступно 0281010717_iRom.BinНедоступно Подскажите, пожалуйста, какого у вас размера файл с EEprom? У меня пока не получается его скачать, хочу хотя бы по размеру сравнить. Мне надо записать новый пин код, но пока не могу определить куда и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 194 Опубликовано 11 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2025 8 часов назад, Alex20 сказал: А я сейчас бьюсь с этим блоком. Обнулил блог CARprogom и OP COM не хочет привязывать блок. Как вы это решали? Подскажите, пожалуйста, какого у вас размера файл с EEprom? У меня пока не получается его скачать, хочу хотя бы по размеру сравнить. Мне надо записать новый пин код, но пока не могу определить куда и как Не надо было насос обнулять сраным карпрогом...надо было только пин на оса дёрнуть карпрогом... Здесь на форуме все есть ищите... И теперь после того как вы обновили насос карпрогом , сделать все с помощью карпога и опкома не выйдет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex20 2 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 В 11.05.2025 в 22:20, ИГОРЬ1989 сказал: Не надо было насос обнулять сраным карпрогом...надо было только пин на оса дёрнуть карпрогом... Здесь на форуме все есть ищите... И теперь после того как вы обновили насос карпрогом , сделать все с помощью карпога и опкома не выйдет.. Уже поздно, теперь имеем то, что имеем и надо с этим что-то делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 В 09.05.2025 в 16:50, Benadas сказал: С AMT BST попробовал прочитат PSG16 и потом записат в другогой PSG16 (были уже ненужны старые електроники) после записи снова прочитал и сравнил всо одинаково но когда когда подключаю OP COM видно что клонироват неудалос вчом прблема, может AMT BST полне клоныроват PSG16 ? Что получилос видно в фотографии У меня есть такая же проблема, после подключения opcom больше нет данных...как восстановить?какова процедура? Потому что теперь насос мертв... :( Я попробовал клонировать с помощью того же инструмента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benadas 44 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 Точно незнаю но думаю TECH2 может помоч или 77 модул Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 294 Опубликовано 21 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2025 19 часов назад, Benadas сказал: 77 модул Самый быстрый способ Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 22 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 да, я купил мод 77 и восстановил psg16,есть четыре варианта... flash 961kb micro 449kb ext 512kb eeprom 2kb Я клонировал все четыре варианта, и насос ожил. Я прочитал его с помощью pcmflash и сравнил с тем, что написал с помощью AMT BST.есть много различий ext и flash.eeprom и micro ничем не отличается. Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benadas 44 Опубликовано 22 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 11 минут назад, vytka сказал: да, я купил мод 77 и восстановил psg16,есть четыре варианта... flash 961kb micro 449kb ext 512kb eeprom 2kb Я клонировал все четыре варианта, и насос ожил. клона мод 77 наверно пока нету, где купил оргинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 116 Опубликовано 22 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 9 минут назад, Benadas сказал: клона мод 77 наверно пока нету, где купил оргинал? А в чем проблема купить у производителя? Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 22 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 53 минуты назад, Benadas сказал: клона мод 77 наверно пока нету, где купил оргинал? ecutools.eu да клона 77 нету У меня уже была PCM-флешка, я только что купил этот модуль. Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
