kol184 0 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Всем привет. CITROËN Jumper I Van (244) 2.0 HDi 84 CV / 62 KW Diesel 2004 не работает иммо. Нет накачки. Проверены питание, масса, катушка. Машина без ключей . все утеряны . Ест механический ключ без чипа. С пин кодом заводиться. Можно купить бу иммо и привязать ? Есть Lexia3 (китай). Дамп иммо читаеться .Читал Autel 508 IM . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Менял иммо , Еепром в донора и чип по дампу на крайняк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 791 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 3 минуты назад, Avtosantehnik сказал: Ну так сделайте чип по дампу и заводите . Если есть чем. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kol184 0 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля 46 минут назад, Avtosantehnik сказал: Менял иммо , Еепром в донора и чип по дампу на крайняк. Будьте добры подробней. Что такое "чип по дампу"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Чип по дампу - это дамп иммо загружается в программу, и она по этой информации генерирует чип. Как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kol184 0 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля Если имеется ввиду записать ключ в eeprom через дамп, то я это сделал. Делал Autel MAXIIM508 PRO. Я сразу снял иммо и записал туда ключ. Правда сделал ошибку не проверил сразу иммо .Нужно было диагностику сделать. Хозяин авто до этого сам две недели ковырял авто . Иммо висел на соплях . Я его отключил и забрал домой. Приехал, подключил- результата нет. Проверил Xhors MINITOOL накачку а ее нет. Подключил диагностику иммо не отвечает. Если нет связи между ECM и immo (допустим) будет immo работать? Выпаял снова eeprom из immo . Залил сток. Сто раз проверил пайку . Подключил на столе . Проверил питание на проц и megamos-ok. Будет работать на столе без ECM ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 30 минут назад, kol184 сказал: Если имеется ввиду записать ключ в eeprom через дамп, то я это сделал. Делал Autel MAXIIM508 PRO. Autel я не делал , в то время не было еще этих навороченных . Другими пробовал , в иммо записать не получилось . Делал с выпайкой еепром и в Eefi или танго можно чип по дампу . При этом еепром сохранённый с новым ключом тоже переписать . Только после всех манипуляций Ваших и хозяина . фиг знает что там . Не уверен на 100% , Но без моторника накачки может и не быть на столе. На крайняк моторник EDC15c7 (намёк) . Можно хоть под автопривязку к другому иммо , хоть.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kol184 0 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля Я делал с выпайкой. Autel и программатор XP400PRO. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Чип 48? Новый? Допишите третьим ключом и на машине по диагностике должны видеть 3 ключа в иммо и последний распознанный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kol184 0 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля Посмотрите пожалуйста дампы. Может что то не так? 93LC56B_EEPROM_jam_orig.rar jamper_new3_Write.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 102 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Дамп адекватный пин 77132. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 7 часов назад, kol184 сказал: Проверены питание, масса, катушка. Не скажете на какие ноги приходит масса и питание? 7 часов назад, kol184 сказал: Есть Lexia3 (китай). И, что она говорит за иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 2 часа назад, kol184 сказал: Если имеется ввиду записать ключ в eeprom через дамп, то я это сделал. Делал Autel MAXIIM508 PRO. Я сразу снял иммо и записал туда ключ. Правда сделал ошибку не проверил сразу иммо .Нужно было диагностику сделать. Хозяин авто до этого сам две недели ковырял авто . Иммо висел на соплях . Я его отключил и забрал домой. Приехал, подключил- результата нет. Проверил Xhors MINITOOL накачку а ее нет. Подключил диагностику иммо не отвечает. Если нет связи между ECM и immo (допустим) будет immo работать? Выпаял снова eeprom из immo . Залил сток. Сто раз проверил пайку . Подключил на столе . Проверил питание на проц и megamos-ok. Будет работать на столе без ECM ? Иммо на столе должен диагностироваться и накачка должна быть, соответственно чип должен опознавать. Между иммо и ECM только синхра. На столе в иммо должна быть только ошибка что нет связи с ECM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 10 годин назад, kol184 сказав: CITROËN Jumper I Van (244) 2.0 HDi 84 CV / 62 KW Diesel 2004 не работает иммо. Нет накачки. Проверены питание, масса, катушка. Машина без ключей . все утеряны . Ест механический ключ без чипа. Яка першочергова проблема? Загубили ключі чи не працює іммо і раніше їздили також без чіпа в ключі? Якщо запишите ключ в дамп, але він не буде підходити, Лексія в параметрах покаже це. Лексією можете зайти в блок іммо? Наприклад так: Тут чіп записаний в дамп але криво. Якщо правильно записати буде "Ключ розпізнаний". Якщо потрібно пишіть в приватні, зробимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля и хватает у вас терпение .я б его срубил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kol184 0 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 23 часа назад, omdm сказал: Не скажете на какие ноги приходит масса и питание? И, что она говорит за иммо? immo.pdf Заказал бу иммо. Достаточ но ли будет перелить еепром в донора ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 14 часов назад, kol184 сказал: immo.pdf 464.85 kB · 4 загрузки Вообще то это был вопрос к вам- всё ли вы питания проверили.)) 14 часов назад, kol184 сказал: Заказал бу иммо. Достаточ но ли будет перелить еепром в донора ? Достаточно. Если ключ не сломался и связь двигателем не нарушена.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kol184 0 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля В таком случае désolé )). Слишком завуалированно был задан вопрос)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
