bank 697 Опубликовано 26 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2025 Это дерьмо даже не определяется MDI менеджером. Для включения достаточно впихнуть юсб, в то время как другим МДИ требуется питание от ОБД. Карты SD на борту нет. Передние кнопки вообще не подключены. В диспетчере устройств определяется как USB to serial port device (com6) В общем, дичь полная… будьте внимательны при покупке kryk11, 31benz, sputnet74 и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 697 Опубликовано 27 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 После установки софта от китайца вот так это выглядит программно. Tech2Win запустился, в работе не проверял. MDI Manager выдает ошидку и не видит девайс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 27 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 зато wi-fi прихерачили) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 149 Опубликовано 27 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 Скоко денех столи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 138 Опубликовано 27 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 нафиг это барахло вообще покупать, когда можно взять сканматик))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 27 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 4 минуты назад, EviCar сказал: нафиг это барахло вообще покупать, когда можно взять сканматик))) Научились дружить с tech2win? Ведерки еще приезжают, иногда опкома недостаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 27 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 7 хвилин назад, EviCar сказав: нафиг это барахло вообще покупать, когда можно взять сканматик))) А разве см2 работает с техвин или gm gds? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 138 Опубликовано 27 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 2 минуты назад, Key Master сказал: А разве см2 работает с техвин или gm gds? с GDS работет еще как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 697 Опубликовано 27 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 11 хвилин назад, vadik.exb сказав: Скоко денех столи? ~6500 Щойно, EviCar сказав: с GDS работет Любой j2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 27 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 10 хвилин назад, vadik.exb сказав: Скоко денех столи? На Али от 6к до 17к гривень разницу не смотрел. В Украине их обычно продают под десятку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 27 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 3 минуты назад, Key Master сказал: А разве см2 работает с техвин или gm gds? С гдс работает. А вот с тех2вин были попытки подружить, но результат неизвестен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 697 Опубликовано 27 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 4 хвилини назад, Key Master сказав: А разве см2 работает с техвин или gm gds? С гдс2, глобалтис и т.д. Все кроме Tech2Win 25 хвилин назад, Sims000 сказав: зато wi-fi прихерачили) И толку от него? Хз кто этим пользуется 12 хвилин назад, EviCar сказав: нафиг это барахло вообще покупать, когда можно взять сканматик))) Tech2Win - сканматик курит в сторонке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 138 Опубликовано 27 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 в сканматик конечно обещают добавить нужный протокол ISO22900, но вопрос когда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 27 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 35 хвилин назад, bank сказав: С гдс2, глобалтис и т.д. Все кроме Tech2Win И толку от него? Хз кто этим пользуется Tech2Win - сканматик курит в сторонке А в gm gds есть американский рынок интересует марка GMC ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 138 Опубликовано 27 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 21 минуту назад, Key Master сказал: А в gm gds есть американский рынок интересует марка GMC ? в пакете Gmglobal есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 697 Опубликовано 27 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 3 години назад, Key Master сказав: А в gm gds есть американский рынок интересует марка GMC ? Алексей верно написал, есть в пакете ГлобалДжиЕм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 40 Опубликовано 28 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2025 10 часов назад, bank сказал: После установки софта от китайца вот так это выглядит программно. Tech2Win запустился, в работе не проверял. MDI Manager выдает ошидку и не видит девайс. Vcx в новой обертке. Встречал такие поделки только в корпусе мди1. 9 часов назад, EviCar сказал: в сканматик конечно обещают добавить нужный протокол ISO22900, но вопрос когда Они больше 5 лет обещают. Стоит забыть))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 293 Опубликовано 28 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2025 11 часов назад, bank сказал: 11 часов назад, Sims000 сказал: зато wi-fi прихерачили) И толку от него? Хз кто этим пользуется Wi-Fi на самом деле удобная функция. Пользуюсь ей если надо, например, прожечь сажевик. Поставил автомобиль метров на 50 и пусть дымит. P.S. Работаю оригинальным MDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 138 Опубликовано 28 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2025 2 часа назад, Omantik сказал: Vcx в новой обертке. Встречал такие поделки только в корпусе мди1. Они больше 5 лет обещают. Стоит забыть))) Ну учитывая что вышел третий сканматик и там этого не появилось, то вероятно и не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 74 Опубликовано 28 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2025 В 26.03.2025 в 23:51, bank сказал: Это дерьмо Никогда такого не было! И вот опять.. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 28 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2025 А что из бюджетного есть просто почитать ошибки в блоках и почистить без допов для авто GMC до 14года включительно. А то читаю автокомом через Опель инсигнию и определенного блока (полного привода) нету и почитать никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 138 Опубликовано 28 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2025 5 часов назад, Key Master сказал: А что из бюджетного есть просто почитать ошибки в блоках и почистить без допов для авто GMC до 14года включительно. А то читаю автокомом через Опель инсигнию и определенного блока (полного привода) нету и почитать никак. Лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
