Shapdiagnostics 110 Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 В 20.02.2025 в 20:30, genisol сказал: Выражаю всем Огромную благодарность за ликбез по введению электроэлектронику, в виде проверки проводов лампами и вождения магнитом по датчикам))) Товарищи, всеми этими лайфхаками владею и проделал данные манипуляции в первую очередь!)) Хочется услышать соображения и предложения компетентных людей, посредством анализа имеющихся данных, а не высказывания очевидных вещей с важным видом))) Как раз таки, удивительно, так как на разъёмах остальных трёх датчиков, она есть. Сигналы параллелились со снятием рабочего датчика, и сигнал на рабочем появлялся... Так что не волнуйтесь, ему ничего не угражало!))) Если владеешь всем чего спрашиваешь? Ты нигде не написал что ты проделал данную процедуру и еще всех за некомпетентных посчитал. Посредством анализа имеющихся данных анализировать не чего, до клонирования блока супер мастер как-то не додумался перед этой процедурой перепроверить опорку на линии сигнала того самого датчика? А запаралелить исправный канал к неисправному для проверки, ну это вобще верх квалификации, куда нам до вашего уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 23 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2025 9 часов назад, genisol сказал: Такое впечатление, что линия не дпрв. Нашёл четвёртый 2491 резистор и он выходит совсем в другую линию... Завтра буду вскрывать жгут, проверять соответствие проводов Так есть же электросхема. Выход ДПРВ идёт на правильный пин ЭБУ? Судя по разнице схемотехники в блоке, у вас попутаны соседние разъемы. Посмотрите внимательно или по схеме гляньте, что должно быть подключено к тому выводу, на который сейчас подключен ДПРВ. 9 часов назад, genisol сказал: Такое впечатление, что линия не дпрв. Нашёл четвёртый 2491 резистор и он выходит совсем в другую линию... Завтра буду вскрывать жгут, проверять соответствие проводов Так есть же электросхема. Выход ДПРВ идёт на правильный пин ЭБУ? Судя по разнице схемотехники в блоке, у вас попутаны соседние разъемы. Посмотрите внимательно или по схеме гляньте, что должно быть подключено к тому выводу, на который сейчас подключен ДПРВ. ЗЫ. И после чего все это случилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение genisol 3 Опубликовано 23 февраля, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! mr_sopit и Roman St 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 23 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2025 Где ты в моих сообщениях издевки увидел или сарказм непонятно. Так тебе сразу сказали что твою проблему начинающий электрик задефектует, и не один человек а ты умничать начал все знаю все проверено, а на деле с детской проблемой не справился еще и клиента насадил на замену блока. Такая твоя заносчивость может сыграть злую шутку когда-либо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 23 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2025 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: Где ты в моих сообщениях издевки увидел или сарказм непонятно. Так тебе сразу сказали что твою проблему начинающий электрик задефектует, и не один человек а ты умничать начал все знаю все проверено, а на деле с детской проблемой не справился еще и клиента насадил на замену блока. Такая твоя заносчивость может сыграть злую шутку когда-либо О великий гуру, не делающий никогда ошибок, как ты ловко делаешь выводы) , я внемлю твоим словам, и делаю выводы!... Благодарю! А, с блоком заладил - 5$ он стоит - так почему не попробовать)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 23 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2025 В 21.02.2025 в 08:25, scuka сказал: Однако ТС указал, что провод бросал навесом, в обход штатной проводки. Но не известно на старом ЭБУ, или на новом Я к тому что тракт в ЭБУ могли таким способом угрохать, до обхода штатной проводки ТСом. scuka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
