Dmitry-9975 5 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Форсунки на стенд обязательно, сразу обратно их ставить смысла нет, два раза снимать, кольца одноразовые денег стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 72 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 8 минут назад, Dmitry-9975 сказал: Форсунки на стенд обязательно, сразу обратно их ставить смысла нет, два раза снимать, кольца одноразовые денег стоят. І коди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 312 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля И прокачать правильно перед запуском. Иначе снова ремонт. Лучше к специалисту под ключ обратиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля Во, сделал сьемник и выдернул форсунку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 40 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Там часто прогорает не только медная шайба, но и привалочная плоскость в шахте форсунки. Надо райбером выравнивать. Головка в месте прилегания форсунки чуток сточится. Для этого и продают шайбы разной толщины. Вот набор для притирки седел форсунок. Если не почистить с большой вероятностью форсунка будет опять срать наружу..... Еще я новую шайбу отжигаю горелкой до красна, становится помягче плотнее прижимает. Проверить на предмет утечки после ремонта можно водой.. налить чуть в район форсунки и смотреть за пузырями))) lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля 1 час назад, Roman St сказал: Такой набор для притирки седел форсунок я купил, завтра доставить должны… с шайбами не знаю как по толщине определиться … 9 часов назад, Dmitry-9975 сказал: Форсунки на стенд обязательно, сразу обратно их ставить смысла нет, два раза снимать, кольца одноразовые денег стоят. Я не собирался 1-3 форсы снимать - у меня проблема только с 4й. а разбираться с ней стал в деревне - поэтому без вариантов на эвакуаторе машину в Москву тащить… почт все, колодец притру райбером, , новую медную шайбу поставлю и отмою форсунку, смажу тефолоной смазкой и воткну налью водичку в колодец и заведу - посмотрим на результат … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 40 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Чем больше снимешь райбером тем толще шайба....) если не сильно прогорело седло, чуток поровняй и ставь такую как была. В идеале измеряй глубину шахты до и после чистки и разницу плюсуй к ориг. шайбе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля 9 часов назад, Roman St сказал: . В идеале измеряй глубину шахты до и после чистки и разницу плюсуй к ориг. шайбе. Так я же не знаю какой толщины шайба стояла - она же сейчас и сплюснутая и подгоревшая же … а оригинальны с разницей 3 десятых мм идут 4 штуки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 80 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Начните хотя бы с самой тонкой A6110170060. почистите привалочную плоскость до зеркала, для начала подобной щеткой Работы на час с перекуром, в бюджете 3$ на шайбу и болт, а демагогию уже неделю водите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 40 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Да, там еще надо новый болт.... и правельный момент затяжки. А то отломаный болт тяжко потом выкручивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry-9975 5 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 16 часов назад, Гайвер173 сказал: Я не собирался 1-3 форсы снимать - у меня проблема только с 4й. а разбираться с ней стал в деревне - поэтому без вариантов на эвакуаторе машину в Москву тащить… почт все, колодец притру райбером, , новую медную шайбу поставлю и отмою форсунку, смажу тефолоной смазкой и воткну налью водичку в колодец и заведу - посмотрим на результат … Шайбы прожечь не забудь, что-бы по мягче были лучше прожмуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля В 19.02.2025 в 10:39, alex_cv сказал: Начните хотя бы с самой тонкой A6110170060. почистите привалочную плоскость до зеркала, для начала подобной щеткой Работы на час с перекуром, в бюджете 3$ на шайбу и болт, а демагогию уже неделю водите. Да просто долго ждал инструмент и запчасти и не мог определиться с толщиной шайб медных 1.56, 1,76, 1,97 - взял все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля форсунки на стенд в обязательном порядке!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля 2 часа назад, fonyankin сказал: форсунки на стенд в обязательном порядке!!! Уже собрал - все работает и пропала разница по корректировке форсунок цилиндров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitrino 0 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 5 часов назад, Гайвер173 сказал: Уже собрал - все работает и пропала разница по корректировке форсунок цилиндров Но не пропал белый дым! Потому как разница из-за прогара кольца будет видна и в коррекции и в задержке управления пьезой, а вот белый дым, хоть и не удалось просмотреть ваше видео, скорее всего причина плохого смесеобразования. Вам правильно советовали, диагностика комплекта форсунок на стенде прояснит причину его появления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля 3 часа назад, Nitrino сказал: Но не пропал белый дым! Потому как разница из-за прогара кольца будет видна и в коррекции и в задержке управления пьезой, а вот белый дым, хоть и не удалось просмотреть ваше видео, скорее всего причина плохого смесеобразования. Вам правильно советовали, диагностика комплекта форсунок на стенде прояснит причину его появления. Так нет никакого дыма, как было из за прогара шайбы .. 76224680078__C92D0419-0BB9-409B-BA28-328CFA54A0BE.MOV 76224689776__AAD73CF2-7922-4116-8AD5-266E590511CF.MOV 3 часа назад, Nitrino сказал: Но не пропал белый дым! Потому как разница из-за прогара кольца будет видна и в коррекции и в задержке управления пьезой, а вот белый дым, хоть и не удалось просмотреть ваше видео, скорее всего причина плохого смесеобразования. Вам правильно советовали, диагностика комплекта форсунок на стенде прояснит причину его появления. Так нет никакого дыма, как было из за прогара шайбы .. 76224680078__C92D0419-0BB9-409B-BA28-328CFA54A0BE.MOV 76224689776__AAD73CF2-7922-4116-8AD5-266E590511CF.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля В 19.02.2025 в 10:39, alex_cv сказал: Начните хотя бы с самой тонкой A6110170060. почистите привалочную плоскость до зеркала, для начала подобной щеткой Работы на час с перекуром, в бюджете 3$ на шайбу и болт, а демагогию уже неделю водите. Да просто долго ждал инструмент и запчасти и не мог определиться с толщиной шайб медных 1.56, 1,76, 1,97 - взял все В Орой день все работает как раньше, расход упал, дыма нет вообще заехал на FIT Service вчера и там аккуратно выгнали воздух из форсунок и рампы , который я не сделал вообще проблема решена, всем спасибо, кто дал дел не советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
