Dmitry-9975 3 Опубликовано Вторник в 10:40 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:40 Форсунки на стенд обязательно, сразу обратно их ставить смысла нет, два раза снимать, кольца одноразовые денег стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 57 Опубликовано Вторник в 10:49 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:49 8 минут назад, Dmitry-9975 сказал: Форсунки на стенд обязательно, сразу обратно их ставить смысла нет, два раза снимать, кольца одноразовые денег стоят. І коди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 300 Опубликовано Вторник в 16:30 Поделиться Опубликовано Вторник в 16:30 И прокачать правильно перед запуском. Иначе снова ремонт. Лучше к специалисту под ключ обратиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано Вторник в 16:55 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 16:55 Во, сделал сьемник и выдернул форсунку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 13 Опубликовано Вторник в 18:34 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:34 Там часто прогорает не только медная шайба, но и привалочная плоскость в шахте форсунки. Надо райбером выравнивать. Головка в месте прилегания форсунки чуток сточится. Для этого и продают шайбы разной толщины. Вот набор для притирки седел форсунок. Если не почистить с большой вероятностью форсунка будет опять срать наружу..... Еще я новую шайбу отжигаю горелкой до красна, становится помягче плотнее прижимает. Проверить на предмет утечки после ремонта можно водой.. налить чуть в район форсунки и смотреть за пузырями))) lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано Вторник в 20:09 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 20:09 1 час назад, Roman St сказал: Такой набор для притирки седел форсунок я купил, завтра доставить должны… с шайбами не знаю как по толщине определиться … 9 часов назад, Dmitry-9975 сказал: Форсунки на стенд обязательно, сразу обратно их ставить смысла нет, два раза снимать, кольца одноразовые денег стоят. Я не собирался 1-3 форсы снимать - у меня проблема только с 4й. а разбираться с ней стал в деревне - поэтому без вариантов на эвакуаторе машину в Москву тащить… почт все, колодец притру райбером, , новую медную шайбу поставлю и отмою форсунку, смажу тефолоной смазкой и воткну налью водичку в колодец и заведу - посмотрим на результат … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 13 Опубликовано Вторник в 20:48 Поделиться Опубликовано Вторник в 20:48 Чем больше снимешь райбером тем толще шайба....) если не сильно прогорело седло, чуток поровняй и ставь такую как была. В идеале измеряй глубину шахты до и после чистки и разницу плюсуй к ориг. шайбе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано Среда в 06:08 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 06:08 9 часов назад, Roman St сказал: . В идеале измеряй глубину шахты до и после чистки и разницу плюсуй к ориг. шайбе. Так я же не знаю какой толщины шайба стояла - она же сейчас и сплюснутая и подгоревшая же … а оригинальны с разницей 3 десятых мм идут 4 штуки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 70 Опубликовано Среда в 07:39 Поделиться Опубликовано Среда в 07:39 Начните хотя бы с самой тонкой A6110170060. почистите привалочную плоскость до зеркала, для начала подобной щеткой Работы на час с перекуром, в бюджете 3$ на шайбу и болт, а демагогию уже неделю водите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 13 Опубликовано Среда в 09:35 Поделиться Опубликовано Среда в 09:35 Да, там еще надо новый болт.... и правельный момент затяжки. А то отломаный болт тяжко потом выкручивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry-9975 3 Опубликовано Среда в 12:11 Поделиться Опубликовано Среда в 12:11 16 часов назад, Гайвер173 сказал: Я не собирался 1-3 форсы снимать - у меня проблема только с 4й. а разбираться с ней стал в деревне - поэтому без вариантов на эвакуаторе машину в Москву тащить… почт все, колодец притру райбером, , новую медную шайбу поставлю и отмою форсунку, смажу тефолоной смазкой и воткну налью водичку в колодец и заведу - посмотрим на результат … Шайбы прожечь не забудь, что-бы по мягче были лучше прожмуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
