Gamlet driaev 0 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 Всем добра... Возникла проблема... Е36... Не заводится... При диагностике блок ews не выходил на связь, покапался в штекерах, в общем вышел на связь ошибки ушли, но осталась ошибка в блоке двигателя ecm по-моему - нет сигнала от ews ... В чем может быть проблема... В потоке данных сигнал заблокирован, код ключа не распознан... Что можно сделать, в чем может быть проблема подскажите пожалуйста.... Синхронизацию делаю, выкидывает ошибку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 105 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 Наверное брать схему и смотреть. Катушка замка, приемо-передатчик катушки(если есть), ЕВС. Не помешает прибор проверки накачки на катушку замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 11 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 1 час назад, Vasilitallin сказал: Наверное брать схему и смотреть. Катушка замка, приемо-передатчик катушки(если есть), ЕВС. Не помешает прибор проверки накачки на катушку замка. Если все приходит и накачка есть, тогда остаётся ключ, я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 8 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 А ключ, случайно не ромбик, который заряжается от катушки на замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 138 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 23 минуты назад, енч сказал: А ключ, случайно не ромбик, который заряжается от катушки на замке. заряжается для центрального замка, а все транспондеры энергонезависимы. так что исключаем 8VoltS8, isani4d и baken 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 11 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 А если заменить ews, поставить другой, его же можно привязать? Ключ добавлять нужно будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 138 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 12 минут назад, Gamlet driaev сказал: А если заменить ews, поставить другой, его же можно привязать? Ключ добавлять нужно будет? можно просто скопировать или перепаять моторолу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 Блок ews видеть ключ, какие паток данные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 А Стартер крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheer 0 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Стартер крутит? Если нет то прочитай ews, моторны какой там ms41? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 12 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 10 часов назад, Tigran.92 сказал: Блок ews видеть ключ, какие паток данные? Он его видит но пороль показывает что неверный. Вон на прикрепленной фотографии виден поток. 9 часов назад, isani4d сказал: А Стартер крутит? Стартер с ключа не крутит. 4 часа назад, sheer сказал: Стартер крутит? Если нет то прочитай ews, моторны какой там ms41? Стартер не крутит. Напрямую к аккумулятору провод пустили только так крутит... Ews вообще на связь не выходил, потом контакты почистил и вышел, ошибок нет по нему. Мотор да ms41... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 19 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Если стартер не крутит, значит ключ не принят. Видимо, rolling code слетел, если ключ вообще живой и накачка на месте. Здесь, на форуме, есть темы, как вернуть это все к жизни, но нужно читать EWS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Ak90+ дешёвый программатор, возми и можешь ключ переписат, наверна аккум сел и ключ улетел, там не нужно новый транспордер привязать, старый можно снова записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 12 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 3 часа назад, Tigran.92 сказал: Ak90+ дешёвый программатор, возми и можешь ключ переписат, наверна аккум сел и ключ улетел, там не нужно новый транспордер привязать, старый можно снова записать У него стартер отлетел, аккум и сам ews , попробую вписать ключ... 5 часов назад, Bulllat сказал: Если стартер не крутит, значит ключ не принят. Видимо, rolling code слетел, если ключ вообще живой и накачка на месте. Здесь, на форуме, есть темы, как вернуть это все к жизни, но нужно читать EWS. 👍👍👍 А если 3 часа назад, Tigran.92 сказал: Ak90+ дешёвый программатор, возми и можешь ключ переписат, наверна аккум сел и ключ улетел, там не нужно новый транспордер привязать, старый можно снова записать Там ещё ошибка висит в блоке двигателя, сигнал связи ews ... Из-за того что ключ не принял может же быть эта ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 1. Вы нормальную фотку не смогли сделать? 2. Чип положите, желательно новый. 3. Когда все это сделаете, будете смотреть статусы дальше. Вполне может понадобится синхра. Евс с моторником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 19 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 2 часа назад, Gamlet driaev сказал: Там ещё ошибка висит в блоке двигателя, сигнал связи ews ... Из-за того что ключ не принял может же быть эта ошибка? Может перевод такой. Возможно эта ошибка как раз о том, что EWS не разрешает запуск двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Машина старая, если нет опыта в иммо, иммо вон сделайте, там всё легко делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 5 минут назад, conner сказал: Машина старая, если нет опыта в иммо, иммо вон сделайте, там всё легко делается. Согласен, кому этот сарай нужен, офнуть ,ну если что можно доп.. противоугонку установить, если хозяин боится за авто( типа угонят в музей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 12 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 5 часов назад, gagauz91 сказал: 1. Вы нормальную фотку не смогли сделать? 2. Чип положите, желательно новый. 3. Когда все это сделаете, будете смотреть статусы дальше. Вполне может понадобится синхра. Евс с моторником. Делал. Ошибку выдаёт 3 часа назад, Rustik tj сказал: Согласен, кому этот сарай нужен, офнуть ,ну если что можно доп.. противоугонку установить, если хозяин боится за авто( типа угонят в музей) 😁 Никто не хочет ему офнуть иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 3 часа назад, conner сказал: Машина старая, если нет опыта в иммо, иммо вон сделайте, там всё легко делается. Прям легко? Ну сделайте, афтар отпишется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Ори ключи дохнут от старости... отлично работают китайские с семечкой и радиоканалом на отдельной плате с батарейкой, а не аккумулятором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 54 минуты назад, master8607 сказал: Ори ключи дохнут от старости... отлично работают китайские с семечкой и радиоканалом на отдельной плате с батарейкой, а не аккумулятором. К чему бред этот? А в родном ключе потвоему что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 Проще всего сделать иммо офф в вашем случае, там делов на 5 минут прям через разъём, надо только mpps или галетту, иммо в калибровках у этого блока, ну и перемычку на стартер. Остальные варианты дороже так или иначе. В 12.02.2025 в 23:26, master8607 сказал: Ори ключи дохнут от старости... отлично работают китайские с семечкой и радиоканалом на отдельной плате с батарейкой, а не аккумулятором. Китайская семечка нормально точно не работает) Радиоканал да, в целом терпимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 1 час назад, LIapb сказал: иммо в калибровках у этого блока Про какой блок идёт речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Vasilitallin 105 Опубликовано 19 февраля, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
