Medvedill 15 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Всем добра. Меган вынес весь мозг. Повышается давление в рампе. Запрос на холостых +-255 на горячую и дальше может снизится до 225-230, фактическое доходит до 280-290 и падает в аварию. На насосе стоят 2 новых ориг клапана УВД и наполнения(потока), насос снимался, возился на проверку, все параметры в норме. На рампе только датчик высокого давления. К нему вопросов нет. Метки на насосе проверяли, там насос фазированый, вроде. Собрали, сделали сброс адаптации давления. Машина 2 дня поездила без проблем. И опять в аварию начала падать. Куда дальше копать даже не знаю. Может кто сталкивался? На видео вывел основные параметры. Видно, как она регулирует давку PXL_20250103_165827614.TS.mp4 и падает в аварию. Когда он упал в аварию, видно, что система перешла с управления по клапану высокого давления на клапан наполнения. Или наоборот. Могу ошибаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Так может ЭБУ проблема, он управляет клапаном, то что поменяли не даёт результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 27 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Читал где-то, что у кого-то помогло обновление прошивки через ориг клип. Но у меня есть только ломаный. Есть pcm-flash, но нужно где-то прошивку найти обновленную 3 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Так может ЭБУ проблема, он управляет клапаном, то что поменяли не даёт результат. Вопрос в том, эта софт глючит или, например, транзюк, который управляет клапаном каким-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 Вычитай прошивку сравни со стоком. Или тупо сток залить проверить . Как вариант могли подгон ему сделать из говноскладок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 Проблема в тнвд, забит щелевой фильтр перед большим регулятором. Только замена насоса. Сбрасываешь адаптацию, смотришь скважность каждого клапана, если на большем клапане скважность меньше 12% - ТНВД под замену. Ниже 8% может рисовать ошибку. sasha, Medvedill и lonqlife 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 У мене є Рено точно также завишает давление аж форсунки репят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 28 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 4 часа назад, Klassikovod сказал: Вычитай прошивку сравни со стоком. Или тупо сток залить проверить . Как вариант могли подгон ему сделать из говноскладок. Дело в том, что у него прошивка сток, экология на месте. 4 часа назад, LTruck сказал: Проблема в тнвд, забит щелевой фильтр перед большим регулятором. Только замена насоса. Сбрасываешь адаптацию, смотришь скважность каждого клапана, если на большем клапане скважность меньше 12% - ТНВД под замену. Ниже 8% может рисовать ошибку. Т.е. Мастер Сервис выдал мне фуфлыжную левую бумажку, что насос исправен? Хотя, щас скину фотку, в каком состоянии они отдали насос после стенда. Ни единой заглушки, насос в грязи, я его не взял в таком виде, так они ещё потом и сальник приговорили. 38 минут назад, vadik.exb сказал: У мене є Рено точно также завишает давление аж форсунки репят Что можно с этим сделать? 4 часа назад, LTruck сказал: Проблема в тнвд, забит щелевой фильтр перед большим регулятором. Только замена насоса. Сбрасываешь адаптацию, смотришь скважность каждого клапана, если на большем клапане скважность меньше 12% - ТНВД под замену. Ниже 8% может рисовать ошибку. А если несложно, можете ещё раз внимательно пересмотреть видео, не поймёте, какой из клапанов глючит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 10 часов назад, Medvedill сказал: Что можно с этим сделать? А если несложно, можете ещё раз внимательно пересмотреть видео, не поймёте, какой из клапанов глючит? Я ж написала что сделать. И как проверить. Проверка делаете после сброса адаптации ТНВД, сбросились или нет смотрим по току на регуляторах. Выложите результаты проверки насоса. Снимаете разъем с малого регулятора. Должно пропасть давление и мотор заглохнуть, этим мы проверим что регулятор не в клине. Это популярная проблема, из за дешёвых фильтров, забивает ТНВД ворсой и грязью. У вас по виду установлены два новых регулятора (на 200$), вряд-ли с ними проблема. Б/у ТНВД с разборки (не с МС)100-150$. Вывод очевиден. Medvedill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 29 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 12 часов назад, LTruck сказал: Я ж написала что сделать. И как проверить. Проверка делаете после сброса адаптации ТНВД, сбросились или нет смотрим по току на регуляторах. Выложите результаты проверки насоса. Снимаете разъем с малого регулятора. Должно пропасть давление и мотор заглохнуть, этим мы проверим что регулятор не в клине. Это популярная проблема, из за дешёвых фильтров, забивает ТНВД ворсой и грязью. У вас по виду установлены два новых регулятора (на 200$), вряд-ли с ними проблема. Б/у ТНВД с разборки (не с МС)100-150$. Вывод очевиден. Спасибо огромное за ответы. На клапаны было потрачено 300 долларов. С б/у ТНВД я не готов эксперименты проводить. Разве что купить и сразу на стенд его. Хотя, не факт, что они подтвердят его неисправность или наличие стружки внутри. На разборках на насосы редко кто ставит заглушки. Было такое, что поставил б/у насос, а он погнал стружку и уложил все форсы. Разъёмы снимал с УВД и потока. Без УВД он работает. Без потока глохнет. После сброса адаптации машина несколько дней ездит нормально. Потом опять в аварию падает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 29 января, 2025 Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 15 минут назад, Medvedill сказал: Разве что купить и сразу на стенд его. Кроилово приводит к попадалову. А вы у них купите бу насос с ихней установкой.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 29 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 Щас на любом сервисе в Ха, чтоб попасть к ним, нужно несколько недель в очереди простоять. И не факт, что сделают. Я тоже думал, что сделал. Всё нормально заработало. Но машина поездила всего несколько дней после ремонта и опять началось то же самое. И это печально. СТО Ковш как-то тоже боролись с этой проблемой, но тоже так её и не решили нормально. ХЗ что с этим делать. Щас на любом сервисе в Ха, чтоб попасть к ним, нужно несколько недель в очереди простоять. И не факт, что сделают. Я тоже думал, что сделал. Всё нормально заработало. Но машина поездила всего несколько дней после ремонта и опять началось то же самое. И это печально. СТО Ковш как-то тоже боролись с этой проблемой, но тоже так её и не решили нормально. ХЗ что с этим делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 23 Опубликовано 29 января, 2025 Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 Может это не ваш случай, но вот как человек с помощю простого диода убрал пик с осцилограммы регулятора и снизил давление https://www.youtube.com/watch?v=1qS5SMrVhXY Scoping FPR - Fuel Pressure Regulator with Oscilloscope trmntr и Medvedill 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 29 января, 2025 Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 2 часа назад, Medvedill сказал: Разъёмы снимал с УВД и потока. Без УВД он работает. Без потока глохнет. После сброса адаптации машина несколько дней ездит нормально. Потом опять в аварию падает. Если я правильно понял, снимаем разъем с маленького регулятора (потока) - авто глохнет. С большего - работает? Если так, то или регулятор в клине закрытом или забит щелевик перед ним. Это не те насосы которые гонят стружку, при его стоимости б/у и стоимости запчастей, ремонт не имеет смысла. Я покупаю такие б/у с обрезанными трубками с разборок например https://www.olx.ua/d/obyavlenie/8200821184-palivniy-nasos-tnvd-1-5-dci-renault-megane-2-scenic-qashqai-IDXbdFj.html Это 90% залог успеха. Dmitriy79, Techniker и Medvedill 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 31 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2025 Спасибо огромное, ребята. Буду пробовать дальше. Обязательно ещё буду писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 27 Опубликовано 31 января, 2025 Поделиться Опубликовано 31 января, 2025 2 години назад, Medvedill сказав: Спасибо огромное, ребята. Буду пробовать дальше. Обязательно ещё буду писать. Сделай сброс параметров адаптации давления топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 31 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2025 45 минут назад, Uriy1991 сказал: Сделай сброс параметров адаптации давления топлива Уже делал, хватило на пару дней В 29.01.2025 в 13:32, arturito сказал: Может это не ваш случай, но вот как человек с помощю простого диода убрал пик с осцилограммы регулятора и снизил давление https://www.youtube.com/watch?v=1qS5SMrVhXY Scoping FPR - Fuel Pressure Regulator with Oscilloscope Посмотрел внимательно видео. На удивление, даже всё понял. Чел очень доходчиво объясняет, видно, что не носитель языка ))) там проблема в том, что у него давка слишком высокая. А у меня отклонение буквально на 10 процентов. Надо осликом подкинуться и глянуть на шим и питалово. arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
