Witaliy 34 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Колеги, допоможіть будь ласка електросхемою керування двигуном на мастер 3 2017р. Всі схеми що знайшов у себе на EDC17. Тут на борту SID310. Цікавить управління клапаном на тнвд. Авто притянули, не запускається... В рампі відсутній тиск палива, датчик підкинув робочий, пружини в тнвд цілі... При прокрудці стартером помилка по низькому тиску палива DTC00871C... Дякую! VIN: VF1MA000X57360520 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 288 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 26 минут назад, Witaliy сказал: Цікавить управління клапаном на тнвд Скинуть фишку и посмотреть, есть ли код ошибки по клапану, зачем схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Давление 0 или же что-то показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 22 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 На тому що приїхав з авто 8бар, при прокрудці до 10 піднімається, на моєму 0, при прокрудці до 2бар максимум... 28 хвилин назад, KostaDiagnosta сказав: Скинуть фишку и посмотреть, есть ли код ошибки по клапану, зачем схема? Зробив так, немає тиску... Думав є якийсь вимикач, як в старих кузовах, але вже перевірив: +12 на фішці є, шим на клапан приходить... Код по клапану фіксується... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 288 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 8 минут назад, Witaliy сказал: Код по клапану фіксується... Ну во. Ставь грушу, проверяй подсосы, если подкачки нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 89 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 m9t704.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 22 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 5 хвилин назад, KostaDiagnosta сказав: Ну во. Ставь грушу, проверяй подсосы, если подкачки нету Там насос в баці... 20250122_141206.mp4 Залишився тільки клапан на тнвд, грішу на нього... Нажаль не маю такого підкинути для перевірки, а новий тільки в одну сторону, у випадку промаха він мій🥴... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 что-то совсем мало. в баке подкачивающий качает? даже с льющей форсункой давление должно быть больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 22 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 1 хвилину назад, брембо сказав: что-то совсем мало. в баке подкачивающий качает? даже с льющей форсункой давление должно быть больше Качає, в упор 8 бар, після насоса так як на відео, максимум 2 бара... Форсунки відкидаю, оскільки я їх заглушив для перевірки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 45 минут назад, Witaliy сказал: Форсунки відкидаю, оскільки я їх заглушив для перевірки... с заглушенными форсами тоже не поднимает давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 22 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Ні, не піднімає... Замовив клапан... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fixik0911 0 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Було таке, після ремонту двигуна поклинили форсунки. Також тиску не було в рампі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Если подкачка в норме, и тем более нет давления с саглушеными форсами тем более как Вы указали что пружины целые остаётся только предположение что попал мусор под клапана ТНВД или открыт аварийник на том же ТНВД. По клапану наполнения может быть только то что он заклинил/заклеелся в закрытом положении от качественного дизеля, и тем более это элементарно проверяется лабораторным БП. На крайняк можно снять О-ринг. 9 часов назад, Witaliy сказал: Нажаль не маю такого підкинути для перевірки, а новий тільки в одну сторону, у випадку промаха він мій Это последняя деталь которую нужно менять не стоит оно того, сначала проверьте его. На фото видно редукционный клапан. К сведению эти насосы нужны ставить по метке. Но это не относится к данному вопросу/проблеме. Когда-то давным давно не было у меня стенда крутил их дрелькой с манометром 😂 главное чтобы клиенты не видели. Ещё раз спрошу сколько давление подкачки ? Манометр подключать последовательно к подаче ТНВД после фильтра! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 23 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 11 годин назад, Премъер сказав: Если подкачка в норме, и тем более нет давления с саглушеными форсами тем более как Вы указали что пружины целые остаётся только предположение что попал мусор под клапана ТНВД или открыт аварийник на том же ТНВД. По клапану наполнения может быть только то что он заклинил/заклеелся в закрытом положении от качественного дизеля, и тем более это элементарно проверяется лабораторным БП. На крайняк можно снять О-ринг. Это последняя деталь которую нужно менять не стоит оно того, сначала проверьте его. На фото видно редукционный клапан. К сведению эти насосы нужны ставить по метке. Но это не относится к данному вопросу/проблеме. Когда-то давным давно не было у меня стенда крутил их дрелькой с манометром 😂 главное чтобы клиенты не видели. Ещё раз спрошу сколько давление подкачки ? Манометр подключать последовательно к подаче ТНВД после фильтра! Все паливо з підкачки зливається в обратку з ТНВД... Про редукційний клапан, я так розумію механічний, на фото заглушка під ключ на 19, не знав.... Через нього може бути така проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 2 часа назад, Witaliy сказал: Все паливо з підкачки зливається в обратку з ТНВД Как это сливается? Спрашиваю какое давление на входе в ТНВД ? Манометр последовательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 23 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 5 годин назад, Премъер сказав: Как это сливается? Спрашиваю какое давление на входе в ТНВД ? Манометр последовательно. Тиск підкачки( манометр через трійник) 4 бара... VID_20250123_183447.mp4 Прийшов регулятор, замінив, толку 0... Редукційний клапан викрутив, перевірив повітрям, 10 бар держить(більше компресор не видає...), але в рампі лише 2 бара; вангую: якби був клапан, то тиск в рампі був би мінімум 10бар... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 10 минут назад, Witaliy сказал: Прийшов регулятор, замінив, толку 0... Это с самого начала было понятно. Предлагаю с подключенным манометром как выше пережимать обратку ТНВД чтобы поднять давление до 5 -6 бар при этом трубку высокого давления открутить чтобы прадовило давлением плунжера. С 4 барами плунжера может не продавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 23 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 Мотор при цьому має крутитися стартером? 14 хвилин назад, Премъер сказав: Это с самого начала было понятно. Предлагаю с подключенным манометром как выше пережимать обратку ТНВД чтобы поднять давление до 5 -6 бар при этом трубку высокого давления открутить чтобы прадовило давлением плунжера. С 4 барами плунжера может не продавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 Чтобы Вам было проще разобраться снимите резиновое кольцо с дозатора. При этом компьютер вообще не будет контролировать наполнение ТНВД в роботе участвует только механика. ТНВД там хоть крутится? 44 минуты назад, Witaliy сказал: Мотор при цьому має крутитися стартером? Сначала попробуй не крутить посмотреть продавит или нет, а там уже можно и покрутить чтобы наглядней было можеш прижать выход ТНВД какой-то резиной. Подкачку резиновая прокладка удержит а высокое уже нет, тем самым будет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 23 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 Не продавлює, тиск піднімав до 8 бар, з трубки високого тиску ні каплі... Пробував крутити з підключеною трубкою, обратка пережата, максимум 8 бар, тобто тільки тиск підкачки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 Что то Вы пропустили или получается что проблема в ТНВД. Дальше погу предложить только снять и отправить насос на проверку. 8 бар это Вы уже погарячились фильтр там не раздуло? Можете и мне выслать как раз сделаю фото с пояснениями как проверить/отремонтировать на коленке ТНВД будет думаю интересно и другим участникам нашего форума. Rauss2007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 Осциллограф на дозатор не цепляли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 12 минут назад, master8607 сказал: Осциллограф на дозатор не цепляли? Тут такое дело, если человек прислушивался к советам и всё же снял кольцо дозатора и при этом нет давления, то осцил тут не помошник. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 23 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 2 години назад, master8607 сказав: Осциллограф на дозатор не цепляли? Так, перевірив ще з початку, шим на клапан та +12 присутні... Писав вище.... 2 години назад, Премъер сказав: Что то Вы пропустили или получается что проблема в ТНВД. Дальше погу предложить только снять и отправить насос на проверку. 8 бар это Вы уже погарячились фильтр там не раздуло? Можете и мне выслать как раз сделаю фото с пояснениями как проверить/отремонтировать на коленке ТНВД будет думаю интересно и другим участникам нашего форума. Там впринципі більше й немає нічого... Фільтр цілий, він там і 20 бар витримає🤭... Схиляюся також на те, що щось у тнвд, хоча кришки знімав, плунжери як нові, пружини також цілі... Вже думав що розпредвал не крутить вал тнвд, шестерня розпредвала ціла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 30 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2025 Всім привіт, авто завів... Причина - нагнітальні клапани у ПНВТ. Здав насос на стенд, відремонтували, автос завівся з "півоберта". Ось так... equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
