11den11 321 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января 8 часов назад, Oleh_T сказал: Пробег большой? Если большой может быть забит коллектор или износ внутри коллектора вихревых заслонок. По спидометру и состоянию 280500км. Вихревые заслонки (гуляют свободно без закусов) отключал комплектом с егр. 8 часов назад, Oleh_T сказал: И кстати выхлоп как поживает. Если есть два егра то и экологии должно быть много на выхлопе. ТО по выхлопу проходил по нулям, а трабла уже два года. Очень чисто и красиво двиг работает - мягко. До выхлопа пока не добрался - только датой по диагнозе прошелся. Нет претензий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 152 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Привет. Много проверок по MAF и по выхлопу. Но - мало данных по турбине . Ошибка возникает - в движении , под нагрузкой . Нужно просмотреть логи , снятые в движении ( ENGINE SPEED , MAP. MAF , VGT ACTUATOR ) . Что - с актюатором турбины , нет ли там значительного износа в приводе геометрии? 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Приветствую . Эта ошибка вылазит в момент сброса оборотов , это можно увидеть в freze frame , эбу закрывает егр и смотрит по расходомеру поток воздуха . У Вас скорее всего воздуха мало и вылазит ошибка , была такая машина и проблему решил заменой турбины ( заедала геометрия ) , могут быть проблемы и по грм , пробег уже не маленький . 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января 13 минут назад, atral67 сказал: Эта ошибка вылазит в момент сброса оборотов , это можно увидеть в freze frame , эбу закрывает егр и смотрит по расходомеру поток воздуха . А разве в момент сброса оборотов егр не открывается? 1 час назад, васек р сказал: Что - с актюатором турбины , нет ли там значительного износа в приводе геометрии? Все красиво - люфта практически нет. 1 час назад, васек р сказал: Но - мало данных по турбине . Ну даже намека нет по неисправности турбины... Сяду сегодня и поговорю с машинкой. Инфы уже много от вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 20 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 20 минут назад, atral67 сказал: Приветствую . Эта ошибка вылазит в момент сброса оборотов , это можно увидеть в freze frame , эбу закрывает егр и смотрит по расходомеру поток воздуха . У Вас скорее всего воздуха мало и вылазит ошибка , была такая машина и проблему решил заменой турбины ( заедала геометрия ) , могут быть проблемы и по грм , пробег уже не маленький . Какая то обратная логика получается. Если при сбросе - это егр. Но в предидущем посте ж написано что егр заглушен. Или не заглушили механически нормально. При неправильно работающей турбине у корейцев есть свои кода. А конкретнее это underboost и overboost. Грм цепь. Это не ремень. У корейцев есть тест мотора на предмет его равномерной работы. Можно запустить. Не обязательно разбирать мотор а потом понять что там все ок. На кройняк осцилографф подключать и смотреть. Из своего опыта если ошибка по воздуху так она тебе сама пишет что не нравится. У грм тоже свои кода есть. И при сбросе газа грм не меняет своё положение. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января 11 минут назад, Oleh_T сказал: Или не заглушили механически нормально. На обоих егр-ах поставлены были заглушки, а иначе смысл в глушении. 13 минут назад, Oleh_T сказал: Из своего опыта если ошибка по воздуху так она тебе сама пишет что не нравится. Вот и я к этому придерживаюсь - это не француз. Только вопрос в другом - правильно ли лаунч расшифровывает ошибку. Вроде и в россию тоже поставлялись эти движки - открою сканматик и гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 20 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Утечки воздуха надо очень внимательно проверить дымогенератор не всегда показывает. Осмотреть на предмет масляных следов патрубки, интеркулер и тд. P0101 я уверен что правильно лаунч видит. Работал оригинальными сканерами такие кода всегда одинаково видит что орига что лаунч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января 4 минуты назад, Oleh_T сказал: Осмотреть на предмет масляных следов патрубки, интеркулер и тд. Ну опять же - ты противоречишь себе - 23 минуты назад, Oleh_T сказал: При неправильно работающей турбине у корейцев есть свои кода. А конкретнее это underboost и overboost. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 20 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Надо кого-то посадить за руль и по нажимать на педаль резко. А сам руками прощюпать и ушами послушать свисты. Ну и плюс поездить желательно что-бы увидеть эту ошибку в реальном времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января А если есть утечка, то будет underboost, что и было проверено лично при искуственной дыре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 20 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 1 минуту назад, 11den11 сказал: Ну опять же - ты противоречишь себе - P0101 появляется при маленьком несоответствии между датчиком давления наддува и расходомером. Маленькие утечки я не отрицаю. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Повторюсь - ошибка вылазит после сброса оборотов.... не как не иначе. Если, конечно, не задействовано время ожидания... Как то медленно давление опускается после сброса оборотов - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Адаптация есть там по ДМРВ? В утилитах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января 47 минут назад, anisimov83 сказал: Адаптация есть там по ДМРВ? В утилитах? Да, есть и проведена. Результата нет. Отдам пусть снимают впускной коллектор. Сегодня заметил у впускного коллектора дальней головы лужу масленую. Только в одном месте по всему двигателю. На месте пробовал дымогенератором обдувать это место, но реакции ноль, что и понятно, так как в паркинге больше 1.1бар не дует турбина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января По VIN не увидел bypass valve, его там совсем нет или я не вижу? Как и куда он сбрасывает излишнее давление при резком сбросе газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Только что, conner сказал: По VIN не увидел bypass valve, его там совсем нет или я не вижу? Как и куда он сбрасывает излишнее давление при резком сбросе газа? Я же писал, что там геометрия только. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января В 24.01.2025 в 15:56, conner сказал: По VIN не увидел bypass valve, его там совсем нет или я не вижу? Как и куда он сбрасывает излишнее давление при резком сбросе газа? Как раз по задумке инженеров излишек или перекрываеться на впуске заслонкой - или стравливает через сам ЕГР, - откуда же там внутри и в теплообменнике часто находим следы масла моторного? Порой в переходных для мотора режимах - они работаю в паре, заслонка прикрывает впуск, ЕГР подмешивает газы в коллектор, за счет как раз того, что давление в впуске уменьшаются и ОГ газы попадают в впуск. В 24.01.2025 в 12:53, 11den11 сказал: Как то медленно давление опускается после сброса оборотов а вот тут как раз заглушенный ЕГР верните в исходное состояние софт? и тогда уже , прогреть двигатель до 70 С и попробуйте снять еще один график. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 26 января Автор Поделиться Опубликовано 26 января 2 часа назад, Rema EE сказал: а вот тут как раз заглушенный ЕГР верните в исходное состояние софт? и тогда уже , прогреть двигатель до 70 С и попробуйте снять еще один график. График был снят в стоковом состоянии при более чем 70 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Это ошибка, практически нерешаемая. Например VW вываливал её иногда при полностью исправной системе, например на 1.6 CAYA В сервисе, начали ставить решетку перед расходомером, потом, пару обнов выкатили. Но если шить до дизельгейтную, то вылезет 50/50 и можно просто заглушить ошибку. Я бы проверив, что все впорядке и все системы работают, просто заглушил-бы DTS сэкономив себе время и клиенту деньги. Можно еще обновленную прошивку накатить или снять впуск и почистить весь кокс от системы ЕГР, и-за которого, тоже может быть эта ошибка, так-как поток воздуха нерасчетный для режима торможения двигателем. On 1/21/2025 at 5:41 PM, 11den11 said: смущает показания потока воздуха MAF на холостых при закрытых ЭГР-ах - 70кг/ч ....18г/с. Не много ли для 3.0 двигателя? При открытом ЭГР поток снижается до 35...40кг/ч. Как то тоже много. Есть у кого наработки по этому двигателю? Двигатель как бы D6EB.... я его первый раз вижу и щупаю. Хозя менял сам три штуки MAF - проблема не уходила. Ну если у 1.9-2.0 норма 25 и 45-50 при заглушенном егр, то для 3.0, 35 и 70 при заглушеном, вполне нормально. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 20 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 19 часов назад, AutoDW.pl сказал: Это ошибка, практически нерешаемая. Например VW вываливал её иногда при полностью исправной системе, например на 1.6 CAYA В сервисе, начали ставить решетку перед расходомером, потом, пару обнов выкатили. Но если шить до дизельгейтную, то вылезет 50/50 и можно просто заглушить ошибку. Я бы проверив, что все впорядке и все системы работают, просто заглушил-бы DTS сэкономив себе время и клиенту деньги. Можно еще обновленную прошивку накатить или снять впуск и почистить весь кокс от системы ЕГР, и-за которого, тоже может быть эта ошибка, так-как поток воздуха нерасчетный для режима торможения двигателем. Ну если у 1.9-2.0 норма 25 и 45-50 при заглушенном егр, то для 3.0, 35 и 70 при заглушеном, вполне нормально. Про нерешаемую ошибку не согласен (по моему мнению) за много лет работ именно с корейцами не помню случая с нерешаемыми ошибками. Из опыта бывало неделями возился с авто а иногда клиент оставляет на столько сколько надо для правильного решения вопроса (без кривых ремонтов). Работал с оригинальными приборами есть разные способы проверить авто от проверки ПО на изменения также репрограмминг уже известных заводу ошибок ПО (не исключен этот вариант) и был также вариант с бракованными датчиками которые вылазили только через несколько лет или по пробегу. Было также несколько ревизий с устранённой проблемой в узле но потом проблема повторялась по причине все той-же запчасти (повторный выход из строя). Вплоть были авто где переставлялось всё с другого исправного автомобиля. Ответ не можем решить не принимается. Вплоть до возврата авто. Иногда есть вариант предложить клиенту замену запчасти на заведомо исправную новую (вопрос цены тянет нет). Порядок фото мог сбиться. Но ошибка так звучит что может есть вариант повесить осциллограф на сигнал и ездить ловить на сканере одновременно. Если надо могу еще фото поделать по вариантам диагностики пошагово. Если актуально. Особое внимание на Threshold Value! ■ Check AFS operation 1. IG key OFF. 2. Check that AFS is installed in correctly according to the direction of arrow on AFS assy'. 3. Check contamination of air cleaner filter. 4. Turn engine ON. 5. Let idle rpm last after warming engine up. 6. Check the leakage of intake system. (the leakage or damage of intercooler) 7. Check that VGT operates correctly. (Check if VGT unison ring is stuck.) 8. Check that EGR actuator does not operate. ☞ EEGR actuator turns "OFF" 60 sec. after rapid acceleration. 9. Monitor "AIR MASS PER CYLINDER" and "EGR ACTUATOR" parameter on the GDS. (At idle after rapid acceleration) -------------------------------------------------------------------------------- Reference value : When EEGR actuator does not operate (Approx. 5% duty) at idle : 400mg/st ~ 500mg/st -------------------------------------------------------------------------------- Monitor GDS Data 1. Connect GDS with 'DATA LINK CONNECTOR' (DLC). 2. Warm engine up to normal operating temperature. 3. Turn all the electrical devices including air conditioner OFF. 4. Monitor "AIR MASS FLOW" parameter on the GDS. -------------------------------------------------------------------------------- Reference value : 43 ~ 51 kg/h (at idle) Также бывал момент что рекомендация по ошибке вела в неправильную сторону (эксклюзивный случай), то что скинул может не дать ответ сам работал сталкивался не раз. Но это лучше чем ничего. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января Пока на паузе - пусть проведут ребята ревизию впускных коллекторов. Как я выше говорил - есть подозрения...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля После профилактики впускного тракта, проблема, по словам клиента, перешла на более высокие обороты двигателя... Но проблема та же осталась.... Странно... причем тут обороты двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 21 февраля Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля Машинка побеждена! Был куплен ДМРВ бу, и проблема ушла. По словам клиента был дважды заменен ДМРВ, но подозрение вызывало запоздалый отклик. Поначалу думал, что это лаунч так выводит, но так как вариантов уже не было, было принято решение такое. Спасибо всем участникам темы! Удачи всем и мирного неба!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
