Zafira b 1.7 замена ебу denco
oleg69
Добрый день Всем есть зафира б 1.7 родной блок сгнил на связь не выходит был заказан донор буква в букву цыфра в цыфру .Был установлен на авто на связь выходит естественно есть ошибка по мимо .Скажите пожалуйста в этих блоках есть 3 епрома 93а86 если я их перепаяю в донор авто заведется или нужно что-то ещё делать .буду благодарен за помощь
Код з цього блоку читається по ОБД.
Не рекомендую вскривати, цей блок і так встигне згнити у тому місці де він стоїть
Чим считати абрітес нечитає
Kess, PCMFlash
Kess читає без проблем все потрібне, пін в явному вигляді, в яких строках є інфа тут на форумі в темі по пін кодах в дампах
Кинув в особисті посилання на потрібне повідомлення
вичитав кесом епром
епром
PCMFlash - сам определит проц, проц + все еепромки.
IO Terminal - самому надо определить проц ( по содержимому флеши ) + все еепромки.
3 хвилини назад, oleg69 сказав:
вичитав кесом епром
епром 6 \u043a\u0411 · 0 завантажень
099x
4 минуты назад, igorbel сказал:
ИОТ При чтении не того проца выдаст сообщение что нужно выбрать другой проц
Слить с проца прошивку залить в другой все 🧐
4 минуты назад, Fill_Gorkiy сказал:
Не на связи же. Сгнил, ведь.
Пін є,  опком також, проблеми не бачу
Завів
Всім плюсанув дякую за підсказку
