osvauto Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Ещё пример, когда транзистор в порядке , проблема в дозирующем клапане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Ещё пример, когда транзистор в порядке , проблема в дозирующем клапане. Можете немного пояснить по осциллограмме.Я так понимаю снимается прямо с дозирующего?И может есть полностью исправного клапана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Никогда не ставте RFZ44 ерунда полнейшая!! Прежде чем что либо туда воткнуть, почитайте даташит на транзистор ,который собираетесь воткнуть Основное внимание обращайте на сопротивление открытого перехода сток- исток. Из проверенных- IRLR2505, IRL3705- сегодня делал Астру 1,7 полёт нормальный! Будим знать. Скажите. а есть какие нибуть тонкие нюансы при монтаже и пайки, ну например охлаждаемость термопастой или чтото в этом роде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecotec Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Нюанс один - долго греем площадку под транзюк и быстро его ложим, дабы не перегреть и не спалить оный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Всегда делаю только выносной транзистор, т. к проще монтаж и заменить в случае чего не проблема. Пробовал поять - не получается, сильно долго нужно разогревать, да и элементарно перегреть транзистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Всегда делаю только выносной транзистор, т. к проще монтаж и заменить в случае чего не проблема. Пробовал поять - не получается, сильно долго нужно разогревать, да и элементарно перегреть транзистор. Впаиваю транзюк со всеми ногами за 20-25 мин. А выносных поменял уже очень много, после мойки двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tappet Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 на тнвд с предвпрыском проблем после замены транзюка не наблюдается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Нюанс один - долго греем площадку под транзюк и быстро его ложим, дабы не перегреть и не спалить оный. Чем греете, феном, паяльником? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osvauto Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Да, это сигнал на клапане, который комутирует наш транзистор. На картинках хорошо видно как после высоковольтного пика начинаются индуктивные затухающие колебания, которых нет, если клапан коротит между витками или заклинил механически.Добавляю пару 100% рабочих насосов:Можете немного пояснить по осциллограмме.Я так понимаю снимается прямо с дозирующего?И может есть полностью исправного клапана? Виджар, megamonter и Gmi 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecotec Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Чем греете, феном, паяльником? площадку нагревал 100вт паяльником, потом резко менял жало паяльника на транзюк)) ох и давно это было, на ютубе видел видео от поляков, поищи может еще не удалили, в поиск забей vp44 naprawa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 на тнвд с предвпрыском проблем после замены транзюка не наблюдается? Бывают, из-за износа дозатора. Но решаются программной настройкой дозы предвпрыска согласно тестплана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Впаиваю транзюк со всеми ногами за 20-25 мин. А выносных поменял уже очень много, после мойки двигателя Позволю себе с Вами не много не согласиться)). Если ставить т-р с обратной стороны головы насоса, то как ты не старайся, вода туда не попадёт! Я ставлю там где выходят провода на клапаны, но с обратной стороны .Даже если очень захотеть- кёрхером туда не достать! Преимущества- замена транзистора осуществляется за 10 минут, не нужно поднимать крышку над платой ,следовательно не засветишь микросхемы, во-вторых: 2905 имеет ток 42а и сопротивление открытого перехода с-и 0027 ома, тот же 2505 100а и 0008 ома! 3705 89а и 001 ома. Как мне кажется ,выгода очевидна Хотя, конечно если ставить т-р абы как ( ну типа чтобы клиент уехал) соответственно оно так и будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Позволю себе с Вами не много не согласиться)). Если ставить т-р с обратной стороны головы насоса, то как ты не старайся, вода туда не попадёт! Я ставлю там где выходят провода на клапаны, но с обратной стороны .Даже если очень захотеть- кёрхером туда не достать! Преимущества- замена транзистора осуществляется за 10 минут, не нужно поднимать крышку над платой ,следовательно не засветишь микросхемы, во-вторых: 2905 имеет ток 42а и сопротивление открытого перехода с-и 0027 ома, тот же 2505 100а и 0008 ома! 3705 89а и 001 ома. Как мне кажется ,выгода очевидна Хотя, конечно если ставить т-р абы как ( ну типа чтобы клиент уехал) соответственно оно так и будет работать. 2505 На предвпрысковых насосах отвратительно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 2505 На предвпрысковых насосах отвратительно работает. На паре насосов работает без проблем, хотя довольно много попадается брака сам нарывался на перемаркированные. Сейчас ставлю 3705 и никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tappet Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Бывают, из-за износа дозатора. Но решаются программной настройкой дозы предвпрыска согласно тестплана. на 815 крышки отдаете или прогой Денисса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 на 815 крышки отдаете или прогой Денисса? На 815 весь насос нужно отдавать, но это лишнее, если есть тестпланы и спец программка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tappet Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 На 815 весь насос нужно отдавать, но это лишнее, если есть тестпланы и спец программка. название есть? связь через кан адаптер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Названия нет. По связи да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tappet Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Названия нет. По связи да. хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 На 815 весь насос нужно отдавать, но это лишнее, если есть тестпланы и спец программка. |интересуют тестпланы и спец програмка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Названия нет.Это реч, про софтину для обресетивания?И как понять, если реч про софт, что - нет названия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 VP44 Service Manual.rar VP44 Service Manual.rar Анатолий73 и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Обновите пожалуйста, не открывается ни одна фотография с первого поста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neodim Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Народ, а кто паял сплавом розе, вуда? Держится нормально, во время работы не отвалится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 В 20.05.2016 at 15:44, Neodim сказал: Народ, а кто паял сплавом розе, вуда? Держится нормально, во время работы не отвалится? Да, мне то-же интересно. Паять обычным припоем как-то не получается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
