IDIAG Autoelectick 0 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января T5 2006 AXE(AXD на данный момент) После капиталки в другом сервисе нет запуска. Что было: неправильно установлен задающий синхра -6.3 (устранено) в данный момент -2.3 Не поджаты были НФ. (В данный момент 180°) Входные данные и анамнез Синхра -2.3 Давление тандем насоса на оборотах 360 - 2 бара. Давление низкое с топливного насоса 0.3-0.5 Метки стоят ровно, выставляли спец инструментом. Нынешняя ситуация: прокрутка стартером секунд 6-10 запуск на хх 2 секунды работы и глохнет. И все снова повторяется, реакции на педаль газа нет, ошибок тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 103 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января 18 минут назад, IDIAG Autoelectick сказал: T5 2006 AXE(AXD на данный момент) После капиталки в другом сервисе нет запуска. Что было: неправильно установлен задающий синхра -6.3 (устранено) в данный момент -2.3 Не поджаты были НФ. (В данный момент 180°) Входные данные и анамнез Синхра -2.3 Давление тандем насоса на оборотах 360 - 2 бара. Давление низкое с топливного насоса 0.3-0.5 Метки стоят ровно, выставляли спец инструментом. Нынешняя ситуация: прокрутка стартером секунд 6-10 запуск на хх 2 секунды работы и глохнет. И все снова повторяется, реакции на педаль газа нет, ошибок тоже нет. Иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января Или вот это: Снимайте осциллограмму дпкв-дпрв AvtoDym и infinity 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIAG Autoelectick 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января On 1/6/2025 at 1:26 AM, Alex Vlasov said: Или вот это: Снимайте осциллограмму дпкв-дпрв Снимал осциллограмму 58-2 зуба дпкв On 1/6/2025 at 1:19 AM, vadik.exb said: Иммо? По всей вероятности иммооф, софт слил может кто может проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января ошибки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIAG Autoelectick 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 9 minutes ago, audimen4 said: ошибки ? Ничего абсолютно. Сейчас снят маф и дтож на радике. Ибо снят впуск полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января метки на ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIAG Autoelectick 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 1 minute ago, audimen4 said: метки на ТНВД У него нет меток на тнвд. Это 2.5 AXE насос форсунки с тандемником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 1 час назад, IDIAG Autoelectick сказал: Снимал осциллограмму 58-2 зуба дпкв Выложите сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIAG Autoelectick 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января Ноут далеко, только фотография есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Внимательно посмотрите на свою осциллограмму, а затем так же ВНИМАТЕЛЬНО (акцентирую, не кричу ) посмотрите на эталон указанного Вами же названия двигателя. Обратите внимание на количество импульсов коленвала перед двойным импульсом распредвала. Может конечно представленное фото не совсем корректно отображает синхру ДПКВ, но на мой взгляд не сходится нифига. Хочется верить что стартер вращает двигатель В НУЖНУЮ СТОРОНУ а распредвалы от этого двигателя В 05.01.2025 в 22:01, IDIAG Autoelectick сказал: T5 2006 AXE(AXD на данный момент) Как понимать эту фразу? Замена двигателя была или всё таки ремонт? Приведенный мной фрагмент осциллограммы от двигателя AXE Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января В 05.01.2025 в 22:19, vadik.exb сказал: Иммо? Та причем там иммо Очень сложный мотор в ремонте, 💯 пройоп в фазах Studebeker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Судя по синхре -2.3 то фазы стоят не точно. Если при сборке мотора промахнулись с паразитной шестернейбазовое положение.pdf То фазы даже с приспособой точно не поставить. Скинте датчик температуры топлива может завестись в аварийном режиме. Тогда точно не иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIAG Autoelectick 0 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января On 1/8/2025 at 12:19 AM, IDIAG Autoelectick said:Вторая страница этого же эталона On 1/8/2025 at 12:36 AM, Alex Vlasov said: Внимательно посмотрите на свою осциллограмму, а затем так же ВНИМАТЕЛЬНО (акцентирую, не кричу ) посмотрите на эталон указанного Вами же названия двигателя. Обратите внимание на количество импульсов коленвала перед двойным импульсом распредвала. Может конечно представленное фото не совсем корректно отображает синхру ДПКВ, но на мой взгляд не сходится нифига. Хочется верить что стартер вращает двигатель В НУЖНУЮ СТОРОНУ а распредвалы от этого двигателя Как понимать эту фразу? Замена двигателя была или всё таки ремонт? Приведенный мной фрагмент осциллограммы от двигателя AXE Метки, паразитка пробовали. Все что получилось это -2.3 двигатель перебирали On 1/8/2025 at 2:04 AM, Roman St said: Судя по синхре -2.3 то фазы стоят не точно. Если при сборке мотора промахнулись с паразитной шестернейбазовое положение.pdf То фазы даже с приспособой точно не поставить. Скинте датчик температуры топлива может завестись в аварийном режиме. Тогда точно не иммо. файл не могу открыть, и дтт какая логика его снятия? Это для себя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Что бы попробывать метки паразитки надо снять мотор, коробку, заднюю крышку. Вы так метки пробовали. Я говорил не про 2 шестерню с эксцентоиком а про 3 сверху. Из за нее не поставите точно в 0. Внимательно прочтите про базовое положение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIAG Autoelectick 0 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января 13 minutes ago, Roman St said: Что бы попробывать метки паразитки надо снять мотор, коробку, заднюю крышку. Вы так метки пробовали. Я говорил не про 2 шестерню с эксцентоиком а про 3 сверху. Из за нее не поставите точно в 0. Внимательно прочтите про базовое положение. Коробку с раздаткой опускали On 1/8/2025 at 2:04 AM, Roman St said: Судя по синхре -2.3 то фазы стоят не точно. Если при сборке мотора промахнулись с паразитной шестернейбазовое положение.pdf То фазы даже с приспособой точно не поставить. Скинте датчик температуры топлива может завестись в аварийном режиме. Тогда точно не иммо. Ссылка пдф не активна, не могу загрузить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 9 минут назад, IDIAG Autoelectick сказал: Ссылка пдф не активна, не могу загрузить Все работает. Все активно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Проверил. Ссылка рабочая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIAG Autoelectick 0 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января 5 hours ago, Roman St said: Проверил. Ссылка рабочая. Пролил блок новым софтом, иммо офф все то же самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Со снятым датчиком температуры топлива тоже не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIAG Autoelectick 0 Опубликовано 10 января Автор Поделиться Опубликовано 10 января 21 hours ago, Roman St said: Со снятым датчиком температуры топлива тоже не заводится? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Большой круглый разъём форсунок могли неправельно воткунуть или недовоткунуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIAG Autoelectick 0 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января On 1/10/2025 at 6:51 PM, Roman St said: Большой круглый разъём форсунок могли неправельно воткунуть или недовоткунуть. Запускается через 5-6 секунд работает 2 но не газует и глохнет Just now, IDIAG Autoelectick said: Запускается через 5-6 секунд работает 2 но не газует и глохнет Работает 2 секунды и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIAG Autoelectick 0 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля Актуально, нф проверены на стенде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamster 4 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля по моему на этом моторе можно перепутать разпред валы местами. Чисто теория, давно такой в живую не видел. но как то игрался с таким чудищем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
