VADIK-VOLT 150 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Здравствуйте) Имеем машинку Infiniti Q50 2.0 2017 usa, человек приехал домой, на второй день не запустил, так как не включается зажигание. Надпись на дисплее приборки Key System Error. На кнопку не реагирует. Висят ошибки B261A и B2198. Стираются только если зажать и удерживать кнопку зажигания. Как только отпустить, то сразу появляются. ЦЗ с ключа работает. Я прочитал ошибки с блока BCM, он на связи без зажигания, включал зажигание через него, разобрал и проверил кнопку зажигания, там всё в порядке, нечему ломаться, в блоке BCM окислы, когда то вода там была. Предохранители все проверены, батарейка в ключе заменена. Думал ещё считать дампы с проца блока mc9s12xep768 маска 5M48H, нужна схема подключения для считывания. Какие правильные дальнейшие действия.? Нужна любая помощь, что бы запустить машинку. Заранее спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romansem777 4 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 1 годину назад, VADIK-VOLT сказав: Какие правильные дальнейшие действия.? Нужна любая помощь, что бы запустить машинку. Я би провірив для початку знову кнопку запуску. Коричнивий дріт від кнопки, він переходить через 2 роземи в червоний PUSH SW на перший пін в бцм, має садити сигнал на масу, під навантаженням і прозвонив його на опор, чи не має паразитного між + і масою. Так як була водичка, могла затекти в роз'єми. Антени теж можна прозвонити. Якщо все ок, тоді шукати бцм і клонувати його. master8607 и VADIK-VOLT 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Может глупость спрошу.прям ключем на кнопку пробовали давить?чтоб по низкой увидел если были окислы то хорошенько промыть в уз ванне.и пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TruLiFacE 0 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Посмотрите силовые провода на акб, бывает выгорают либо окислы, на икстрейлах 32 частая проблема, попробуйте прижать пальцами их и в этот момент машину запустить, если не ошибаюсь там в ipdm идет толстый зеленый провод обычно он отлетает VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 9 часов назад, VADIK-VOLT сказал: Думал ещё считать дампы с проца блока mc9s12xep768 маска 5M48H, нужна схема подключения для считывания. Какие правильные дальнейшие действия.? Нужна любая помощь, что бы запустить машинку. Заранее спасибо))) А мультиметр вам на что? Была водичка, 98% замена BCM. Я бы по крайней мере начал с этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 ZoZ и VADIK-VOLT 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 5 часов назад, Roman2405 сказал: Может глупость спрошу.прям ключем на кнопку пробовали давить?чтоб по низкой увидел если были окислы то хорошенько промыть в уз ванне.и пробовать Не глупость, так пробовал, реакции ноль. Иногда на приборке высвечивались педалька тормоза и кнопка, нажимаю тормоз. Тормоз видет, нажимаю на кнопку и нет реакции. 3 часа назад, TruLiFacE сказал: Посмотрите силовые провода на акб, бывает выгорают либо окислы, на икстрейлах 32 частая проблема, попробуйте прижать пальцами их и в этот момент машину запустить, если не ошибаюсь там в ipdm идет толстый зеленый провод обычно он отлетает Проверю этот вариант. Спасибо за подсказку) 19 минут назад, Akrapovic сказал: Вот В2198 была ошибка, снимал кнопку с катушкой. По сути основная ошибка B261A. 8 часов назад, romansem777 сказал: Я би провірив для початку знову кнопку запуску. Коричнивий дріт від кнопки, він переходить через 2 роземи в червоний PUSH SW на перший пін в бцм, має садити сигнал на масу, під навантаженням і прозвонив його на опор, чи не має паразитного між + і масою. Так як була водичка, могла затекти в роз'єми. Антени теж можна прозвонити. Якщо все ок, тоді шукати бцм і клонувати його. Проверю по схемах. Спасибо) Забыл посмотреть на машине наличие защёлки руля, есть она там или нет, защёлка тоже участвует в ключевой системе. Машина не у меня сейчас, за пару км. находиться, ездил предварительно смотрел. 1 час назад, ZoZ сказал: А мультиметр вам на что? Была водичка, 98% замена BCM. Я бы по крайней мере начал с этого. Мультиметром успел проверить кнопку на месте и питание, предохранители контрольной (машина не у меня пока что), потом добрался до BCM. Забрал его домой, посмотрю под микроскопом, промою, потом проверю на машине. Где бы хелп раздобыть, что бы к процу подключиться что бы дамп считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: де бы хелп раздобыть, что бы к процу подключиться Такой же проц в БСМ форда. Но там БДМ площадка есть. Даташит в любом прогере нормальном, даже в Оранже китайском есть картинки. Там нет ли сигналки нештатной, мож рвет где то что то. Думаю рано в проц лезть, тем более по году может быть залочен от чтения. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 30 минут назад, Akrapovic сказал: Такой же проц в БСМ форда. Но там БДМ площадка есть. Даташит в любом прогере нормальном, даже в Оранже китайском есть картинки. Там нет ли сигналки нештатной, мож рвет где то что то. Думаю рано в проц лезть, тем более по году может быть залочен от чтения. В Оранж 5 видел поддержку этого проца. Тут проц QFP144. Всё в стоке, нештатного ничего нету, тоже на это изначально подумал. Если проц залочен от чтения, ушатать его при чтении реально или просто прогер не прочтёт и всё? Пока не подключался, пока что сбор инфы, да бы дров не наломать. Пока в проц не буду лезть, осмотрю под микроскопом проблемные места, промою плату, может что где пропаяю. Предварительно карбклинером прошел по плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 2 часа назад, VADIK-VOLT сказал: Где бы хелп раздобыть, что бы к процу подключиться что бы дамп считать. Так я про мультиметр и написал. Возвонить точки 10 минут делов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 1 минуту назад, ZoZ сказал: Так я про мультиметр и написал. Возвонить точки 10 минут делов! А, та это без проблем. Ближе к выходным голова не так варит, а машины наступают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusik48 1 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Посмотри статусы нажатия кнопки в BCM и IPDM. Они вообще видят её ? Баваети IPDM заливает будь здоров VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 15 минут назад, rusik48 сказал: Посмотри статусы нажатия кнопки в BCM и IPDM. Они вообще видят её ? Баваети IPDM заливает будь здоров Понял, обязательно посмотрю там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 101 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 привет. бцм под замену. камушек читаеться с поднятием ноги если память не изменяет осц. в оранже есть подключние ничего слжного. если будут воросы постараюсь помоч извиняюсь рст и ехт подымать VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TruLiFacE 0 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 7 минут назад, diman96 сказал: привет. бцм под замену. камушек читаеться с поднятием ноги если память не изменяет осц. в оранже есть подключние ничего слжного. если будут воросы постараюсь помоч Блин читаю это все и не могу понять, при чем тут бцм, у фиников и нисанов, бцм только нажатие обрабатывает дальше каном и одним проводом передает все в ipdm, а там уже питание защелки и прочие приколы nats4, просто аналогичная ситуация была, я машину вообще до болтов разобрал, но оказалось все в миллион раз проще. Просто нужно тщательней все проверять, на них очень редко что выходит что то из троя, и следы окислов на фото вообще не значительные, больше на флюс яповский похож, там не могло так по влиять что бы сгорело, там по питанию проблема. Я более чем уверен что когда дверь открываешь у него загорается что бы нажатие сделали, он нажимает тормоз там отображается что нужно кнопку нажать, он ее нажимает у него табло на пару секунд тухнет и сразу ошибка вылазит на табло что система ключа не исправна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 В багажнике слева за обивкой смотрели акб, есть, напряжение нормальное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение VADIK-VOLT 150 Опубликовано 24 декабря, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Malina и Pavlik 1741 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
